topfieldin äänenvoimakkussäätö lakkasi toimimasta
  • topfieldin äänenvoimakkussäätö lakkasi toimimasta
    Eli kolmisen vuotta vanha tf5100tvr on kytketty scartilla suoraan Pansun kaksi vuotta vanhaan töllöön.
    Kuukausi sitten kone jätti aamulla käynnistymättä. Muutaman yrityksen jälkeen kone syttyi normaalisti, ja toimi topfieldimäisen normaalisti, eli melkein ok.
    Tämä toistui muutaman kerran aamuisin. Kiintolevy pyörähti, mutta kone ei käynnistynyt.
    Pari vkoa sitten järjestelmän kello sekosi, eikä suostunut pysymään ajassa edes sitä aikaa, joka menee järjestelmävalikosta poistumiseen. Virhe ei ollut systemaattinen.
    Otin töpselin pois seinästä pariksi minuutiksi, laitoin takaisin seinään, tein tehdasresetin, hain kanavat jne. Kello alkoi jälleen pysymään topfieldille ominaiseen tapaan melkein koko ajan järjissään.
    Silti samalla keikalla äänenvoimakkuussäätö lakkasi toimimasta.
    Hajosiko tuo, vai onko nyt joku sivu manuskasta lukematta? TF tekninen tuki ei osannut auttaa.
    Vaikuttaa isommalta vialta , jos kiintolevy ei pyöri. Toimiiko äänenvoimakkuus koneesta suoraan, onko lukituksia päällä? Käyttölukituksia pääsee muuttamaan menusta- asetuksista . Asetusten muuttaminen vaatii PIN-koodin laittamisen, tehdaskoodi on 0000.
      Koska olet viimeksi päivittänyt purkin firmistä?
      Jos hyvä tuuri käy, niin sekin voi auttaa.
      http://www.topfield-finland.com/tied...an15-v3.19.tfd
      Tuolta käyt hakemassa
        Firmiksen päivitys tuskin auttaa, jos resetöintikään ei auttanut. Epäämääräiset ja moninaiset viat viittaavat kyllä jonkin komponentin antautumiseen. Menisiköhän noistakin emolevyjen tapaan välillä konkat?
        Tuossa ilmeisesti äänenvoimakkuuden namikoilla on muukin merkitys eli vika ei olisi vain kaukosäätimessä?
          Niinjoo, ilmaisin itseäni huonosti. Siis tuo kiintolevyn käynnistymisongelma ilmeni muutamana aamuna. Silloin siis koko kone jätti lähtemättä käyntiin. Teki tuon parina-kolmena aamuna, sittemmin on lähtenyt ilman huikkaa.
          Äänenvoimakkuuden säätöpalkki siis liikkuu ruudulla, mutta ääneen sillä ei ole vaikutusta, napsuttelee sitä etupaneelista, tai kaukosäätimestä.
            Oletteko havainneet topparin bokseissa, että kuvakoko heittelee miten sattuu?
            Mulla toimi melkeen puol vuotta moitteetta, mutta nyttemin taas reistaa. Manuaalisesti kun muuttaa 16:9 takaisin 4:3 niin sitten näkyy osa lähetyksistä oikein. Automaattisesti se ei sitä osaa näköjään muuttaa.
              Eikö ääntä siis tule ollenkaan? Yleinen vika silloin on Scart-johto, josta audio piuha poikki.
              Topfieldin kuvasuhde tuntuisi olevan manuaalinen, kuvasuhteen voi valita 4:3 tai 16:9. 4:3:lla näyttömuotona voi valita 16:9:n ja siitä postiluukun tai keskiosan . 0-näppäimellä kaukosäätimestä voi vaihtaa. Minulla uudemmalla Sony:lla muistaakseni vaihtaa automaattisesti myös Topfieldillä, onkohan siinä jotain kommunikaatiota.
                Ääni ilmeisesti tulee, mutta äänenvoimakkuutta ei voi säätää? Katsopas asetuksista, että äänilähtö on asetettu oikein eikä ole jonain vakiolinjalähtönä tms..
                Kuvasuhteen kikkailu johtuu hyvin usein siitä, että kanavat lähettävät puhtaasti päin persettä sen kuvasuhdetiedon. YLEn kuvasuhteet sentään tulevat kautta linjan oikein, mutta eritoten MTV3 lähettää melko usein ohjelmaa täysin väärin. Useasti ovat lähettäneet jopa elokuvia kuvasuhteella, joka ei ole 16:9 tai 4:3 vaan jotain väliltä ja kylmästi vain lähettäneet sen ulos 16:9:nä tms.. Ei saa suhdetta oikeaksi ei millään. Mainokset tulee yleensä kyllä oikein, mutta onpahan niitäkin välillä tullut väärin lähetettynä. Joku S-Marketin mainos lähetettiin aluksi pitkään 4:3:na vaikka materiaali oli 16:9:ä.
                  Tuo 0 näppäin oli avain onneen. Käyttäjäviasta oli siis kyse. Säädin kuvasuhteen 4:3 ja nollalla "täysi 16:9". Kiitos Pekalle!
                    En löytänyt omastani asetusta jolla voisi valita äänenvoimakkuus säätyvä/kiinteä.
                    Tuossa merkkifoorumi: http://www.tapworld.net/forum/
                      Tämä vika korjautui. Sattumaa tai ei, mutta siirtelin scarttia liittimestä toiseen, ja otin vielä salauskortin pois koneesta, ja äänenvoimakkuuden säätö alkoi toimimaan.
                      En tunne scartin sielunelämää, että voiko olla johto poikki, ja silti ääni kuulua.
                      Nyt kuitenkin toimii taas niinkuin uusi, eli päin persettä, mutta samaan tapaan kuin uutena.
                      Rivien välistä voinette lukea, että en ole mitenkään erityisen tyytyväinen topfieldin omistaja. Kun tuon ostin, mulle kerrottiin, että tää on paras, ja olihan se kaikki testit voittanut. Silti laite ei ole hyvä, ja olen tämän maininnut jossakin ennenkin, vaan kaiketi silloin markkinoilla olevista vekottimista vähiten huono.
                        Mulla parivuotta tollanen oli, ja ihan yhtä masentunu olin laitteeseen 600e peli jossa ei edes kello toimi, nyt maximum 8000, ja tässä toimii suoraan ns. kaikki. Ainoa mitä tarvitsisi lisää on nimellä tallentaminen, mutta ei sekään ilmaiseksi toimi tuossa toppurassa.
                          Scartissa ei ole kuin ihan normaalisti kolme äänipiuhaa ulos; vasen, oikea, maa. Eli pitäisi kyllä vain joko kuulua tai ei.
                          Pääasia, että korjaantui.
                            Hyvä että vika korjaantui. En nyt noiden digiboksien sielunelämää voi sanoa tuntevani, mutta jos siinä on sekä digi- että analogilähdöt äänelle ja asetuksissa valittu käytössä olevasta kytkennästä eriävä tapa, saattaapi olla joku konflikti näiden välillä kyseessä, esim. että ääni tulee ulos molemmista, mutta "prioriteettina" on digi, jolloin säätö vaikuttaisi vain siihen... Mutuahan tämä, mutta jonkin verran kun tulee kaiken maailman aparaattien kanssa pelattua, olen tuon tyyppiseenkin ongelmaan törmännyt.
                            Sitä miten vika sitten korjaantui ei tuo tietenkään selitä...
                              Säästölinja jatkuu töppyn liittimissäkin. Vehkeen perässä on kaksi näyttölaitetta: Toinen fyysisesti kompostiscartilla, ja toinen s-videolla. Nämä liittimet ovat kuitenkin sisäisesti saman lähdön perässä, laitteesta ei saa samanaikaisesti ulos sekä komposiittia että svideota, vaan vain joko-tai menuvalinnan mukaan.
                              No nyt menee sitten svideo-piuhaa pitkin kompostisignaalia, hyvä että myös vastaanottava laite ymmärtää tämän ei-minkään-standardin mukaisen kytkennän.
                                Topfieldin hienous liittynee lähinnä jälkeenpäin asennettuihin ohjelmiin. Ei muutakuin virisoftaa sisälle :)
                                Tapworld näyttää tosin olevan nyt rikki, sieltä löytyisi hyvin ohjelmia. Itsellä plasmaepg+infoviewer+description extender+tf5000display
                                http://plasmaepg.finfur.net/fi/index.html
                                http://personal.inet.fi/private/tap/info_viewer.html
                                http://www.toppy.org.uk/~simonc/desc...nextender.html
                                http://de.geocities.com/deadbeef55/display.htm
