Jeps, pelkkää rahastusta mut ei kyllä tässä vaiheessa kannata lopettaakaan. Jos vilkaisee harrastuskaupassa mitä saa samalla rahalla... saa melkosen kasan "normi" polttisautoja.
Deagostini RC Ferrari 2007 1:7
Auto alkaa olemaan melkein valmis. Nyt vaan meni käsi päähän, kun viimeisimmässä lehdessä sanotaan että "näyttelykorin on jo melkein valmis". Mikä hiton näyttelykori? Mitäs tässä on tähän asti koottu?
Ja kaiken lisäksi, nuo viimeisimmät osat eivät sovi paikoilleen koska autossa on moottori joka vie paljon tilaa. Jossain näyttelyvehkeessä sitä ei vissiin ole, mutta missähän se auto mahtaa olla..?
Sitten vielä puuttuu muutama pieni ruuvi jolla keulapala kiinnitetään pohjalevyyn. Olenkohan vaan hukannut ne, vai puuttuuko muiltakin ne?
Onkohan tuosta olemassa jotain räjäytys kuvaa ja kattavaa numeroitua listaa tms. minkä perusteella voisi päätellä mikä osa kuuluu mihinkin lähetykseen jne.?
Kuulostaa melko järjettömältä saada pussissa pari osaa kerrallaan ilman selkeää ohjeistusta siitä mikä kuuluu minnekin :)
Vai onko tämä kasaaminen jonkin sortin älykkyystesti ;-)
Kyllä siinä tulee mukana lehti jossa kerrotaan tarkasti mikä osa tulee mihinkin. Mutta välillä kaikkia osia ei vielä asenneta, vaan ne laitetaan odottamaan tulevia osia. Joissakin paketeissa on mennyt todella kauan ennenkuin ne irrallaan heiluvat osat on asennettu, ja siksi nyt onkin epäselvää että onko jotain mennyt hukkaan/sekaisin.
Ja ohjeissa kerrotaan laittamaan tietyt osat kasaan, jotka saat sitten purkaa parhaimmillaan pariin kolmen kertaan, kun seuraavissa lähetyksissä tulee osia jotka menee aikasemmin kasattujen alle tms.
Ei tota enään kasaan varmaan saisi samalla tavalla, jos se pitäs isosta läjästä osia noilla ohjeilla kasata.
No mutta kohta tuo on ohitse ja ehkä sen saa kirjaimmellisesti tänä kesänä vielä "räjäytettyä".
Mulla on vieläkin setvittävänä miksi renkaat ei käänny toiseen suuntaa yhtä paljon kuin toiseen. Kaikki on kuitenkin asennettu oikeen ja vielä tarkistettukin.
Ens kesänä Deagostini ferrarien kokoontumisajo jossain päin Suomea? ;)
Joo on kyllä ollut aika typerää kun on pitänyt kasata osia, seuraavassa lehdessä onkin pitänyt purkaa osat taas pois, ja kolmannessa sama homma. Vielä kun olen kerännyt lehtiä, ja tehnyt sitten enemmän kerrallaan, niin samana päivänä kolme kertaa saman osan irroitus/asennus turhaan otti kyllä päähän.
Heh, juuri näin. Pitää vaan saada laite nippuun ensin, parikymmentä pussukkaa odottaa taas kokoamista.Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viestiEns kesänä Deagostini ferrarien kokoontumisajo jossain päin Suomea? ;)
Eikös tuo pura vähän, kasaa vähän, pura vähän enemmän, kasaa vähän enemmän ole perinteinen tuunaamisen / virittämisen sykli.
Nälkä kasvaa syödessä ;-)
Joo niinpä tuli. Itse ainakaan en ole huomannut että jossain olisi sanottu mitä pitäisi purkaa että tuo näyttelykori voidaan asentaa. Aika älytöntä purkaa moottori pois esittelyä varten, ja taas takaisin kun haluaa ajaa.
Tuli muuten jo kokeiltuakin ajaa tuolla. Kone lähti ensinykäisystä(!) käyntiin, ja toimi hyvin. Radio otti vähän häiriötä, mutta en kiinnittänyt siihen niin paljoa huomiota. Kunnes auto meni muutaman metrin päähän ja kaasu hirtti täysille (tietysti). Eipä siinä ehtinyt tekemään mitään kun auto hyppäsi kohti kadunreunakiveä, ja tökkäsi siihen sekä heitti voltin! Meinasi vähän vituttaa...
Onneksi vain keulapala vääntyi hieman jonka sai korjattua. Sylinterin kanteen tosin tuli pienet naarmut :(
En tiedä johtuiko nuo häiriöt heikoista pattereista vastaanottimessa vai mistä, uusilla pattereilla se toimi kyllä vähän paremmin.
Karkailun estämiseksi kannattaa asentaa failsafepalikka http://www.rcjkl.fi/product.asp?sua=1&lang=1&s=1224&q=y
Asennetaan vastaanottimen ja kaasu/jarruservon väliin. Kun yhteys katkeaa lähettimen ja vastaanottimen väliltä niin tuo palikka vääntää jarrun päälle.
Mulla itsellä teki saman, et kaasu täysille ja ryöväs onneks männyn juurelle sutimaan. Tilasin sit paremman radio-ohjaimen: http://www.dealextreme.com/p/3-9-lcd...oat-8-aa-48356
Hintaa alle 50€ joten ei pitäisi mennä alvia eikä edes tullia.
Niin mullakin tuo monsteri teki kun vastaanottimesta loppui virta. Jäi sutimaan hiekkakentällä lasten leikkivekotinta päin. Siinä samalla ilmanputsari irtosi sopivasti kun neliveto ruopi hiekkaa kaasu pohjassa! Meni kone aika väljään kuntoon ennenkuin sain sen sammutettua. Siinä ei failsafet auta kun akut loppuu. Pitäisi varmaan tarkastaa nekin vähän useammin, prkl.
Sain vihdoin kasailtua tuon niin pitkälle, että totesin ettei mulla ole vastaanotinta.
Ja hemmetin monta tuntia meni turhaan ton näyttelykorin kasaamiseen. Mä tota jaksa käyttää, kun pitää ruuvailla aika monta osaa autosta irti, jotta sen saa kiinni (kuten moottori yms.)
Ja ton ajokorin kiinnitykset olisi voinu laittaa jo alunperin, ettei tartte purkaa puolta autoa. Tai no etupäähän en saanu sitä tolppaa kiinni ohjeiden mukaan, kun pitäs vissiin purkaa eturipustukset pois.
