Minimönkkärin rajoittimet
  • Minimönkkärin rajoittimet
    Onko foorumilla mönkkäriharrastjia?Jos on niin neuvoja tarvittas:Pojillani on rally50(72cc) minimönkkäri ja vauhdinnälkä alkoi kasvaa...
    No otin pakoputkesta liiat ahdistimet pois,vaihdoin isomman suuttimen+vapaavirtaussuodattimen,vääntö kasvoi huomattavasti,mutta ne kierrokset!!
    N.4-5krpm paikkeilla alkaa kuulumaan präp-präp-präp,aivan kuin autonkin ruiskukone löis rajoittimeen.
    Olen tullut tulokseen,että cdi-boksi katkoo,mutta onko mitään mahdollisuuksia saada rajaa hieman ylemmäs?
    onko tuo sellainen mankin koneen kopiolla oleva jos on niin vastus triggeri piuhan väliin
      Muistelisin että jotkut olis mankissa käyttäneet jopa lediä vastuksen sijasta, mutten millään muista minkä johdon väliin se tulee.
      Edit
      Täälä mankiin onkin sitte vaikka mitä:
      http://marina.fortunecity.com/cyprus/254/frameset.htm
        Monkeyssä aikanaan sinivalkoinen piuha ja ~220kOhm vastus oli toimiva. Potikalla voi hakea optimiasetuksen. Tuolta linkistäkin kyllä löytyy ohjeet. :)
          Säätövastuksella aikanaan laitoin mankiin rajoituksen sille kohtaa, ettei ihan vielä räkinyt kaasarista takaisin päin. Moposportin myymä säätövastus ei muistaakseni oikein toiminut, mutta omasta miljoonalaatikosta löytyi sitten passeli. Tuolla sai sitten vielä näppärästi palautettua rajoittimen jos olisi poliiseja sattunut kiinnostamaan. Oi niitä aikoja.
            Joo,kone on samannäköinen ku mankissa,mutta kytkentäkaaviot ovat ihan eri maata.
            Mankille näyttäis tulevan 2 liitintä boksille ja tuossa 1.Täytyy varmaan hakea pakki kaljaa ja ruveta syventymään kunnolla siihen...
              mittaat mihin johtoon tulee noin 5v kun polkaisee sitä käyntiin ilman boksia siitä liittimestä
                Alkuperäinen kirjoittaja Mr.Crossfire Näytä viesti
                meilläpäin käytettiin 28kOhm:ista... liekö niin suurta väliä...
                  Oli sillä ;) Potikalla sai himmailtua rajan siihen että kesti vielä pakokaasut oikealla puolella imuvenoja. Ei tullu kyllä koskaan mitattua, että mikä oli optimi, mutta kierti ainakin niin pirusti.
                  Pikaedittiä, eihän se piuha nyt ollut se mikä lähti siitä magneeton vieressä olevalta anturilta?? Jostain tuli tuommonen mielikuva mieleen. Voi olla väärin muisteltu, ja varmasti onkin.
                    Ihan oikein muistit mut noissa nuo värit saattaa olla mitä sattuu
                      Jos rajoitinta laittaa niin luultavasti sini/valkea johto on tämä.
                      Saa muuten cdi-boksia jossa ei ole rajoitinta
                        Tarkoititteko sitä erillistä piuhaa,joka lähtee ns.signaalianturilta?
                          juurikin sitä
                            Se kyllä menee suoraan puolalle,mutta minäpä huomenna testailen...kiitän neuvoista kaikkia osallistujia,ja informoin miten kävi!!
                              Uutta konetta, muutamalla satasella saa 120cc myllyn millä se laite sitten kulkeekin niin paljon että täytyy vähän varmasti rajoittaa, mutta onpahan potentiaalia... :D
                              www.monkeyt.net löytynee jotain juttua asiasta. Käyttäjäkunta reilusti tätä foorumia nuorempaa tottakai, ja teksti osittain sen mukaista... Mutta ymmärrettäneen :D
                                Tulin tulokseen että mitäpä tuohon kierroksia lisäämään,koska molemmat kossit jo kokeilivat minun 300 crossia ja osasivat ajaa jo inhimillisesti silläkin...
                                Taitaa tulla tuon pikku vehkeen myynti eteen ja etsiä pojille joku 100-200 kuutioinen tilalle.
