Vessan lattian valutarpeet?
    Kysytääs nyt tällaistakin kun täällä tuntuu osaamista olevan:
    Millä kannattaa valaa ~3cm laatta vessan lattiaan, tuon 3cm sisälle tulee vesikiertoinen lattialämmitys (matala 12mm putkitus).
    Esim. tällä, tai tällä.
      NS valmisbetonia saa pikkusäkeissä, jossa on kaikki sementit, hiekat jne oikeassa suhteessa. Lisää vain vettä ja sekota :)
        Oletko varma että ilman rautaverkon asennusta tuo valu tulee kestämään? Vai miten putki tulee kiinni?
        Ajattelin vain että tuo 3 cm kuulostaa todella pieneltä jos siihen kaatoakin vielä pitäisi saada. Ehkä 5-6 cm lähempänä?
        12mm putki on todella pieni mutta on silti hyvä ettei putki ole aivan pinnassa.
          Alkuperäinen kirjoittaja Onroud Näytä viesti
          Ei kaverilla välttämättä ole lattiakaivoa vessassa, kun ei sitä maininnut...
          Viimeksi muokannut Juhi; 16.9.2008, 03:22. Perustelu: typo
            Kiitoksia vastauksista.
            Ei ole lattiakaivoa, elikkäs suora lattia on tarkoitus saada aikaiseksi. Putket kiinnitetään putkenkiinnityslistoihin jotka propataan betoniin (styroksin päällä oleva laatta).
            Kuinka paljon tarvii kiinnittää huomiota siihen, että tuo tuleva laatta ei tule aivan seinälevyihin kiinni? Eli kun lattiaan tulee laatta ja levyseinään tulee laatta, niin lattian mahdollinen eläminen lämpötilan mukaan ei ajan myötä särje saumoja/irroita laattoja seinän alaosasta.
              vanhaan laattaan kiinnityksen varmistamiseksi lyhyitä harkkoterästappeja
              Voisko tartunnan vanhaan laattaan varmistaa myös vetelemällä vanhan laatan pintaan kivilaikalla uria?
                Alkuperäinen kirjoittaja pv Näytä viesti
                ei huono ajatus
                  Eräs kylppäri tässä kesällä remontoitiin, yllärinä tuli kun valua oli lattiakaivon vieressä ainakin 2cm.
                  Homma hoidettiin hiomalla vanha lattiamattoliima timantilla pois, sitten tartunta, saneerauslaasti isolla harjakammalla(tartunnaksi), 4mm verkko, lämmityskaapeli ja 3-5cm cerecitin pikabetonivalu päälle. Näin ammattilainen sen mulle neuvoi :)
                  Jos lattiassa on vanha mattoliima niin sen irrottaminen ainakin itsellä olisi ollu mahdoton homma ilman tota http://www.hilti.fi/holfi/modules/ed...ntentOID=12940
                  Kuinkas paksun kerroksen niillä lattialämmitystasotteilla saa muuten vetää mitä käytetään sähölämmityksen kans ?
                  Viimeksi muokannut qbo; 16.9.2008, 13:31.
                    Osaako LVI-miehet tällaiseen sanoa jotain, kun tars saada nuo 12mm lattialämmitysputket liitettyä mielellään tuohon patterin "alatukkiin". Elikkäs oikeastaan tars ne patterin kartioliittimet sellaiset, että liittimen toisessa päässä oliskin 12mm helmiliitos.
                      Meinaatko laittaa patteriverkoston veden kulkemaan sellaisenaan lattialämmitysputkissa?
                      Mitoituslämpötilat on sitten aivan eriluokkaa lattialämmöissä kuin patteriverkostossa!
                      Mutta kysymykseesi vastaten, niin esim. trim:llä LVI-nro. 2025801
                        Meillä on noin tehty ja toimii oikeen hyvin, mikä siinä on niin pahaa? korkeempi lämpönen vesi? no meillä on termari siinä.
                          Tosiaan termostaatti tulee. Kiitoksia tosta trim -vihjeestä. Ei oikein googlella pääse tuohon tuotteeseen kiinni, oliskos jotain vinkkiä?
                          Paikallinen lvi-pulju tosiaan oli sitä mieltä, että tarviketta löytyy vain lämpövesikierron 15mm muoviputkien liittämiseen noihin 12mm lattialämmitysputkiin.
                            Noo vessan lattiassa voipi toimiakkin mikäli on normikokoinen.
                            Muutoin lattiasta tulee epäsointuisankirjavanlämmin jos kytketään patteriverkoston käyrillä ajelemaan lämpöjä -- varsinkin kovemmilla pakkasilla.
                            Markkina miehet ovat varmaan keksineet näitä
                            Kovin pitkiä lenkkejä tehdessä tulee vastaan myös painehäviöt, jotka on monin kertaiset patteriin nähden.
                              kyllä vessa toimii ihan hyvin kunhan on laitettu tälläinen paluuvesitermostaatti paluuputkeen...
                              http://lampo.danfoss.com/xxTypex/534...903_SIT84.html
                              tai vastaava venttiilihän tuossa artin viestissäkin oli...
                              näitä on tullu töissä käytettyä lattialämmityksen säätämiseen kun otettu patteripiiristä putkitus...
                              muistaa vain että ei tee liian pitkiä putkituksia vaan tekee ennemmin pari piiriä jos huone on isompi.
                              Viimeksi muokannut casper82; 22.9.2008, 17:21. Perustelu: opiskelin lukemaan...
                                Taas olis kysymystä... Elikkäs olis lattia valettu ja lämpiääkin mukavasti, ny tars saada tasoitettua tuo hieman muhkuraiseksi jäänyt valu. Onko se tuo rahinakivi mikä on toimivin?
                                  Moni betonirakenteiden asiantuntija suhtautuu aika skeptisesti noihin tartuntalitkuihin. Litkut ovat lähinnä laastifirmojen keksimiä hömpötyksiä mutta ovatpa saaneet myyntipuheillaan hyvin ihmiset uskomaan sanomansa.
                                    Jos pölynpoisto on tehty huolella, niin en itsekään kyllä alkaisi mitään primereitä levittämään. Rahinakivellähän saat sitä pintaa tasoitettua, tosin ei tarvitse jos meinaat sen vielä laatoittaa. Saneerauslaastilla saat tasoitettua, jos siis laatoitat.
                                      On se laastilla aika hankala pistää tasaiseksi, heittoja tulee varmasti.
                                      Jos laatat laittaa kampatyönä niin pohjat kannattaa tehdä niin hyvin kuin ikinä mahollista.
                                        Onko kuinka tarpeellista käyttää laattasuojaa kun saumaa laattoja? Sekä seinät että lattia on mattapintaista laattaa.
                                          Ei ihan pakollista mutta helpottaa kummasti, pakollista jos käytetään laattaa jonka pinta ei ole lasitettu.
                                          Suosittelen vahvasti käyttämään suojaa.
                                            Tuollainen vessasta tuli, vähän listaa puuttuu ja oven karmista puuttuu väriä.
