Patterin vesikierron sulkeminen?
    Saakos lämpöpatterista vesikierron tyystin kiinni sillä, että sulkee termostaatin ja ruuvaa patterin alosaan kiinnitetyssä "tukissa" olevan ruuvin kiinni? Tars ottaa patteri irti muutta mielellään jättäisin nuo virtauksensäätövehkeet kiinni vesikiertoon.
    Juu, sillai käytin vanhasta kämpästä pattereita irti.
      Ja jos vielä löytää sopivat sokeat tulpat (siis sopivalla kierteellä) putken päihin, niin ei sitten tiputtele lattialle.
      Ne sulkuventtiilit ainakin vanhemmiten saattaa hiukan vuotaa, vaikka ihan kiinni olisikin ruuvattu...
      btdt.
        Ja ne takuulla vuotavat. Eli ämpäriä alle, jos patteri on irti lyhyen aikaa tai sitten Juhan mainitsemat tulpat.
          komppaan juhaa ja antonia, ehdottomasti joku tulppa termostaattiin ainakin.
          Ei saa luottaa sen pitävyyteen, voi tulla muuten ylläreitä...
          se alaputken säätötulppa sulkusydeemi on suhtkoht varma, mutta varminta siihenkin laittaa tulppa.
            Voi se vuotaa siitä säätötulpan ruuvin välistäkin, kun sitä ruuvaat. Suosittelen varautumaan tulpilla, räteillä, ämpärillä ja kylmillä hermoilla.
            Siis, etsit jostain patteriventtiilinyhdistäjän puolikkaita ja hattuja. Sit kasaat ne yhteen ja laitat venttiilin ja säätötulpan tukkeeksi. Ei tarvii pelätä, että vuotaa.
              Ja multahan saa ostettua nuo kaikki LVI tarvikeet hieman alle kaupan hinnan. Tulpat kuterit unifixit tuumasina jos se auttaa.
                Rättejä ja hermoja tosissaan mukaan. Patterihommissa tuppaa aina olemaan vesikatastrofi äärimmäisen lähellä. Viimeistään patteria nostettaessa lorahtaa sisältö pitkin lattiaa :)
                  Kannattaa laittaa sormi siihen ylempään reikään, niin patteri ei saa ilmaa ja näin valuttaa huomattavasti vähemmän vettä.
                  Kaveri on hyvä olla mukana kun nostaa niitä pattereita (varsinkin jos ne on isoja).
                  Sitten vaan nostat patterin kannakkeilta ja tyhjäät vieressä odottelevaan sankoon.
                  Se musta vesi mitä sieltä patterista tulee kannattaa pyyhkiä heti pois, koska se tarttuu helvetin lujasti esim. tapettiin tai lankkulattiaan.
                  Onnea matkaan! :D
                    Ja vaimoille sekä lapsille kannattaa jakaa korvatulpat jo etukäteen :)
                      Pari lisävihjettä....
                      Irrota se koko termostaatti osa siitä venttiiliosan päältä ennen operaatiota. Tämä siksi, että termostaatti on termostaatti, eli jos kämpän lämpö laskee kun siellä on lämmöt pois ja usein vielä ikkunat auki, niin jossain lämpötilassa se minimiinkin käännetty termostaatti alkaa avautua. Et olisi ensimmäinen, jonka parketeille on termostaatti laskenut vedet aamuyön hiljaisina tunteina. (Toki ne varmistus korkit ajaa saman asian).
                      Toinen tippi voisi olla sellainen, että irrottaa ensin yläputken ja kallistaa hiukan patteria, jolloin saa sen patterin yläputken tulpattua.
                      Tämän jälkeen ei alaputken irrotuksessa tule vettä ulos hetikään niin valtoimenaan, kun patteri ei saa korvausilmaa ylhäältä. toki tuo edellä mainittu sormella tulppaaminen ajaa saman asian, mutta ainakin yksin isomman patterin kanssa touhutessa pääsee näin vähän vähemmällä jonglöörauksella
                        Kiitoksia vuolaista vihjeistä! Tulpat löytyi k-raudasta jossa olivat ottaneet hattuja hyllyyn juuri tätä tarkotusta varten.
