Ultimaten lämpöpumppu käyntiin
  • Ultimaten lämpöpumppu käyntiin
    Virittelin lauantaina pari kuukautta sitten ostamani huippulaadukkaaksikin haukutun Ultimaten 8 Pro Basic pumpun. Asennuksessa meni suurin piirtein päivä, josta puolet meni läpivientireiän tekoon (135+85 mm tiiltä ja eristeet) ja muuhun pähkäilyyn. Putkista sain henkisen yliotteen, jonka jälkeen ne rupesivat taipumaan läpivientiputkeensa.
    Asennuksessa ei muuta kovin hankalaa ollut kuin vuotava manometrin hana, jonka takia vuototesti ei onnistunut millään. Lopulta kun tajusin vuototestiin laittaa vakuumipumpulta tulevan letkun lukkopihdeillä kiinni niin testikin rupesi onnistumaan. Ihmettelinkin kun mittarit näytti järjestelmän vuotavan kuin seula, mutta liitoksia avatessa kuitenkin sihautti ilmat sisään.
    Ajatus on ollut harjoitella tällä halpispumpulla (about 450 eur kaikkine kamoineen ja vakuumipumppuineen) ja ehkä sitten myöhemmin kytkeskellä jotain tuon lattialämmityksen iloksi.
    Lämmitettävää on tuolla pumpulla noin 100 m2 ja sähköseuranta on omalla mittarillaan. Kerroksen lämpötila nousi noin 1 aste/tunti = 1kW/aste kun ulkolämpötila on +10 C. Saa nyt sitten nähdä miten tuo talvella pelittää.
    http://lampopumput.info/foorumi/index.php
      Jeps kahden ultimaten pumpun kanssa 2 kerroksen (100+70) torppa on lämmennyt jo kolmatta vuotta :)
      Vieläpä kovasti haukuttuja pikaliitin malleja 10 inverter R ja 13 pro inverter R ;)
      Toimi vielä -25 pakkasjaksolla ainoana lämmönlähteenä, joten eiköhän ainakin nämä etelän talvet selviä noilla.
        Ootko vayne mitannut sähkönkulua ?
          Tuossa Jukan linkissä olevasta foorumista löytyy mun mittailutulokset käyttökertomukset paikasta. kyllähän ero oli melkoinen, kun alakerran 100 neliöstä jätin lattialammityksen pois ja Ilppi tilalle. +55% tippui lämmityssähkönkulutus. Ylhäällä toi ilppi on ollut uudesta lähtien, joten sen vaikutusta ei tiedä.
          Koko ajanhan noissa ilpeissä on ollut sähkönkulutusmittarit kiinni, se jatkuva tarkkailu ikään kuin tulee laitteen mukana :)
          Viimeksi muokannut vayne; 1.9.2008, 13:08. Perustelu: typot
            Itsellä 185 neliön kämpässä Mitsun pumppu ja 60 neliön tallissa Panan pumppu.
            Talon kulutuksia mittaillaan juurikin tarkemmin ihan mielenkiinnosta.
              Alkuperäinen kirjoittaja jsahlman Näytä viesti
              Jani, minkälaista lämpötilaa olet tallissa pitänyt?
              Onko ilppi tallin ainoa lämmönlähde?
              Ja mikä Panan malli on kyseessä?
              justiin naputtelen saman kokoluokan tallia tuossa pihalla pystyyn...
                Itsellä on about 100m2 melkoisen hataraa tallia (10cm sahajauhoa seinissä ja melko runsaasti ikkunaa) jota lämmittämässä perus perus 5 vuotta vanha on-off ilppi. Jonnekin vajaaseen kymmeneen pakkaseen riittää teho ja kulutusta luokkaa 4,5 MWh vuodessa kun lämmön pyynti 21 astetta. Tuoreemmalla kylmäaineella ja ivertterillä varmaan sais kulutusta alas ja tuottoa ylös mutta ero kuitenkin sen verran pieni ettei kannata edes laskinta tuon laskemisella rasittaa.
                  Meillä torppaa (100m2) on lämmitelty Toshiban superdaisekailla ja mukavasti lämpenee. Pois en antais millään. Sähköpatterit on olleet aikalailla työttöminä tuon pumpun saapumisen jälkeen. Tasauslasku tulee tammikuussa. Silloin näkee tarkemmin paljonko on rahnua säästynyt.
                    Pari vuotta on tullut rintamamiestalon yläkertaa (~55m2) lämmitettyä/jäähdytettyä Sanyon pumpulla ja on kyllä ollut hintansa väärti (n. 1500e asennettuna). Yläkerrasta yli puolet oli muutettaessa "vinttinä" eikä huvittanut sinne kiskoa patteriputkia, joten ensimmäinen talvi mentiin 2kw sähköpatterilla ja kesä siirrettävällä "ilmastointilaitteella". Sähkönkulutuksen lasku mitataan tuhansissa kilowateissa, mutta asumismukavuuden nousu on ehkä vielä arvokkaampaa. Siirrettävästä kylmäkoneesta huolimatta tahtoi kesähelteillä lämpö nousta 27-28 asteeseen, nyt pysyy 21 asteessa ilman sitä helvetillistä meteliä.
                      Kyseessä on Panan joku 9 malli. En muista edes. Alkuvuonna laitoin kuitenkin sen. Ennen oli patterilla sen 6-8 astetta ja paikka kokoajan kosteana. Pumpulla pyynti minimin 16 astetta ja siinä se kyllä pysyy vaikka pakkasta olisi reilumminkin.
                      Tais kuukauden se pumppu tullessaan huutaa kaasupohjassa tallissa kun lämpöä nosti ja kuivatteli sitä. Mutta eipä paljoa kosteuttakaan löytynyt.Autokin kuivuu nopeemmin ja tallissa mukava ropata kun on lämmintä.
                      Ja kesällä tietenkin pumppu jäähdytyksellä jottei tuu kuuma. Patterikin on tallissa mutta varoilta vain eikä se ole edes päällä.
                        Mites tollasen lämpöpumpun sijoitus? 2 kerroksinen rinnetalo, 208m2.
                        Yläkerta on varsinainen asuinkerros, alakerrassa puusauna, avoimet rappuset yläkertaan
                          yks per kerros tai pelkästään toiseen kerrokseen jossa pääosin oleskellaan, sanoisin. Kerrosten välillä lämpö siirtyy vähän huonosti. Riippuu tosi myös siitä kumpi kerros tuntuisi enemmän energiaa haukkaavan.
                            Portaikkoon?
                            Kannattaa surffata lampopumput.info foorumia pari päivää niin saa näkemystä.
                              ei se voi yhdellä koneella toimia, kun perinteisesti lämmin ilma nousee ylös.
                              Eli Kalskeen linjoilla ollaan, itsellä sama ongelma, ja ratkaisu oli sikäli helppo itellä, että vedän tallissa ja muualla alakerrassa enemmän vaatetta päälle ja kylppärissa ja saunassa patteria kovemmalle. Eli siis varsinaiseen asuinkerrokseen se yksi.
                                Yleensäkin sijoitus mahdollisimman avaraan paikkaan, josta lämpö pääsee leviämään tasaisesti ympäri huoneistoa.
                                Omasta mielestä kannattaa samalla miettiä sitä kesäkäyttöä. Lienee äärimmäisen ikävä istua soffalla katsomassa kaulaliina kaulassa telkkaria, tai juosta mikrossa lämmittämässä ruokaa puolen minuutin välein.
                                  Meillä 2 kerroksinen 80 neliön rivari, LG:n "sisäsiisti" malli (hopeisen värisellä etulevyllä).
                                  Asennettiin portaikkoon n50-60cm yläkerran lattiatasosta. Lämmityskausi alkanut ainakin ihan tasaisella lämmöllä. Kesällä oli portaikossa pirun viileää, mutta muualla kämpässä 20-21 astetta.
                                  Kulutuksia en ole mittaillut.
                                  Aavistuksen ylempänä portaikossa olisi kai parempi paikka mutta parvi estää asennuksen ylemmäs
                                    Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viesti
                                    Portaikkoon?
                                    Omakohtaisella kokemuksella voin sanoa ettei portaikkoon kannata laittaa. Ensikesänä siirrän nykyisen ylös ja keittiöön tulee toinen.
                                    Luulin että portaikosta saisi ilman leviämään kun laittaa ohjaimet liikkumaan ylös alas, ja vit..
                                    Kyllä se ilma vaan liikkuu lämpötilan mukaan kylmää ei saa puhallettua ylös millään mikä oli hankintaan suurin syy.
                                    Yritin säästää ja nyt taas tulee kaikkein kalliimmaksi kun tulee ylimääräinen täyttö.
                                      Jos ultimatemarketista ostaa sen Ultimate 10 Pro Basic jättipaketti
                                      Niin saako tuon ite asennettua, lähinnä se että onko siellä ne liemet mukana vai täytyykö jonku kylmästöintimiehen käydä asentamassa.
                                        Nuo valmiiksi tyhjiöidyt on "itseasennettavia", ja tuo ei ole sellainen. Voihan tuollaisenkin ainakin tyhjiöidä itse kun on alipainepumppu, mutta kaasut pitää hommata jostain.
                                          Kaasut noissa on kyllä ymmärtääkseni yleensä aina kompurassa valmiiksi sisällä.
                                            Ensi viikolla asentuu Nilanin poistolämpöpumppu varaajalla. Talo on ilmalämmitystalo joten tasalämpöistä poistoilmaa ainakin on tarjolla vuosi läpeensä. Nilanista (VGU 250 vesikiertolämmityksiin tjsp) kellään kokemuksia tai TS-talotekniikan asennuksista?
                                            Viimeksi muokannut kalsket; 6.10.2008, 10:50. Perustelu: korjattu pumpun tyyppi
                                              Mulla on Nilan VP18C/EK9 tuossa omassa torpassa, mutta sen käytöstä on vielä kokemukset suht niukat. Pönttö on ollut käynnissä viime keväästä lähtien. Sen vinkin sain, että lämmityskaudella kannattaa pistää ohjainpaneelista huonelämpöpyyntö melko korkeaksi (25-26 astetta), niin kompura käy koko ajan ja lämmittää tuloilmaa minkä käyttöveden lämmitykseltä ehtii.
                                                Jos jotain kiinnosta, niin nyt alkaa löytyä kokemusta ilmalämpöpumppujen kestävyydestä. Vanhempien omakotitaloon asennettiin aikanaan Panasonicin ensimmäinen invertterimalli. Kompura vaihdettiin muistaakseni -97 tyyppivian vuoksi (ei kestänyt Suomen olosuhteita).
                                                Noissa malleissa ei ollut mitään suurempia hienouksia, mutta hyvin on toiminut tähän asti. Nyt on kuitenkin ihmetyttänyt kun ei tule lämpöä tupaan toivotulla tavalla (ei edes mene sisäyksikön omat "tehopalkit" tappiin asti), ja huoltomies totesi että alkaa olla laite elämänsä ehtoopuolella. Kaasujen täytöllä voisi saada uutta eloa, mutta ei kuulemma ole kannattava operaatio koska kompura ja tiivisteet alkavat olla loppu. Tiedä sitten onko myyntimiehen puhetta. Eli sellainen noin 10v elinikä ei liene huono arvio ilmalämpöpumpuille.
                                                Mökillä on uudempi Panasonic pyörinyt kolmisen vuotta. Talo rakennettu 30-luvulla ja remontoitu 2000-luvun alussa (alakerrassa pelkät sahajauhot seinissä). Lämmitettävää pinta-alaa on n. 120m2 ja lämmöt pidetään +16C kun poissa. Jääkaappi-pakastin ja lämminvesivaraaja ovat aina päällä, joiden lisäksi vesiputkistojen lämmitys haukkaa pakkasilla sähköä. Paikalla ollaan lämmityskaudella keskimäärin 2vrk/vk. Viimeisen vuoden sähkönkulutus oli noin 5700kWh, eli varsin maltillinen.
                                                  Kyllä, mutta pääosin kaikissa valmistajien malleissa kylmäaineet varastoidaan ulkoyksikössä sijaitsevaan lauhduttimeen tehtaalta lähtiessä!
                                                  Ja esim jos ilmalämpöpumppua joudutaan siirtämään yms takia, niin aineet voidaan ajaa lauhdutin kennolle, eikä esim putkistoon jää kuin alipaine (Riippuen tietenkin kylmäaineen määrästä!) ;)
