Terraarion valmistusniksejä?
  • Terraarion valmistusniksejä?
    Terraario pitäis väsätä nelivarvaskonnalle. Kokoa tod.näk tulee olemaan 100x200x40 (leveys x pituus x korkeus).
    Materiaaliksi suunnittelin ensin lasia, jota leikkauttaisi sopiviin paloihin alan liikkeessä. Toinen ehkä sopivampi vaihtoehto voisi olla 3-5mm pleksi,olisi mukavampi painon puolesta, eikä läheskään niin hajoavaa sorttia. Reunoihin suunnittelin L-muotoista alumiiniprofiilia, vai mitä se nyt on. Kiinitys on vähän auki vielä, periaatteessa pleksilevyt voi laittaa valmiiseen kehikkoon vaikka sikaliimalla, jos siltä tuntuu..
    Onko kukaan tehnyt vastaavanlaista hommaa, tai onko kellään antaa hyviä vinkkejä? Otan mielelläni kaikenlaisia mahdollisia neuvoja vastaan! Vesitiiviyttä ei tarvita!
    t.Nuutti
    Viimeksi muokannut Nube; 26.8.2008, 17:15. Perustelu: typo
    Oletan että mitat on sentteinä, milleinä tulisi vähän pieni terra. 100x200cm 5mm pleksistä tulee kyllä mahdottoman hutera mun mieleen, plus että naarmuuntuu aikaa myöten hirveästi. Karkaistu lasi on hyvä materiaali, tilaa sopivat palaset ja sitten liimaa ne kiinni L-profiiliin. Mikäli tyytyy tavalliseen ikkunaruutuun, niin silloin suosittelisin kalvon käyttämistä. Mikäli ruutu hajoaa, kalvo pitää isoimmat lasinsirut paikallaan.
    Tommoinen tuli vuosi sitten tehtyä liskolle, astetta järeämpi rakenne, että päälle saatiin kanssa pinottua tavaraa.
    http://mikaj.1g.fi/kuvat/seka/terra/
      Hops, mitoista jäänyt yksi nolla pois, eli 1000 x 2000 x 400.. Ja periaatteessa tuo järeyskin passais, tulee kuitenkin sen kokoiseen huoneeseen, että siihen päälle saattaa joutua jotain laittamaan.. Kattelen sopivat värkit ja laitan vaikka infoa homman valmistumisesta kun on aikaa nikkaroida.
        Miten niin ei tarvita vesitiiviyttä, kyllähän punakorvat on kuitenkin enemmän vesieläimiä. Vai tuleeko erikseen joku sisäallas?
        Pleksi totisesti naarmuuntuu ja lasinen on painava. Mitenkähän raaka-aineen hinta pleksi vs. karkaistu lasi? Ikkunalasihan ei mitään maksa, mutta se ei taida oikein noin isoon altaaseen sopia.
        Lasinpalaset tosiaan kun akvaariosilikoonilla liimailee L-profiiliin kiinni niin rakenteesta tulee "ikuinen" ja melkein samalla vaivalla vaikka vesitiiviskin.
          Plexilasilla ymmärretään kaiketi joko akryyli- tai polykarbonaattilevyjä ?
          Akryyli on huomattavasti halvempaa, mutta myös murtuu helpolla, eli v-tumainen työstää, molemmat on aika kovia naarmuuntumaan. Polykarbonaatti kestää sitten taas melkeen mitä vaan, voi porata tai vaikka pureskella, mutta maksaa... käytetään töissä pelkästään jälkimmäistä ja taitaa olla jo 4mm:n levy öbaut 74 eemeliä neliö, vaikka tietääkseni saadaan jotain alennuksiakin.
          Lasista taitaa tulla halvimmalla (?)
            Punakorvakilpparit on suokilpikonnia ja tarvitsevat akvaarion + lämmittelytason, terraario ei todellakaan käy koska nämä eivät syö kuin vedessä.
            Suosittelisin ostamaan käytettynä n. 250-300litraisen altaan suosiolla ~50-100eur jalusta (ja ehkä lampun) kanssa, tuommoinen riittää 1:lle konnalle, 2 konnaa ~350-400litraa vaikka kahta konnaa saa harvoin pitämään toisistaan.
            + Suodatin joka on 1,5-2x tehokkaampi kuin vastaavan kokoiseen akvaarioon käypä
            + UVB -valo
            L profiili on aina vain näön vuoksi noissa akvaarioissa, silikooni on se mikä ne koossa pitää, kehysakvaariot ovat oikeasti harvinaisuuksia.
            Pleksi (akryyli) kannattaa unohtaa ainakin akvaario käytössä koska naarmuuntuu / taipuu paineen alla herkemmin, polykarbonaattia voisikin jo harkita mutta hinta pomppaa hyötyyn nähden jo liikaa
            linkkejä:
            http://www.herppi.net/
            http://www.aqua-web.fi/
            http://www.maakilpikonna.com/
            Ps. Jos mahdollista niin jättäisin pk-konnan hankkimatta ja ottaisin vaikka kaloja, konnat kun elävät kymmeniä vuosia
            PPs. Akvaarion voi myös toteuttaa onnistuneesti vesivanerista ja etuseinän ollessa tällöin polykarbonaattian / lasia, hintaa kertyy silti huomattavasti
            Viimeksi muokannut Jay; 26.8.2008, 09:54. Perustelu: PPs
              Kyseessähän on nelivarvaskilpikonna, eli ei tarvitse olla vesitiivis :)
              Katsotaan nyt vielä miten teen, jokainen seinä tuskin tulee olemaan lasia/pleksiä tms.
              Ja konna ei minulle itselle ole tulossa, joten siinämielessä en ole huolestunut niiden elin-iästä.
              Hops. Itse puhuin väärästä eläimestä, nelivarvas siis on kyseessä!
              Viimeksi muokannut Nube; 26.8.2008, 17:15. Perustelu: Typo
                Doddi, mitat on suunniteltuna ja muukin suurinpiirtein. Kooksi tuleekin 1500 x 700 x 400 ja materiaali jonkinmoista vaneria. Ainoastaan etuseinä tulee lasista, ja kattokansi sopivaa pleksiä. Vanerit tulee kiinitettyä tod.näk nurkkarimoilla, ruuveilla ja väliin liima. Etulasille taas omanlainen ura, johon sen saa tipauttaa ja irroitettua tarpeen mukaan nostamalla.
                Vaneri sopivalla maalilla/petsaamalla ruskeaksi ja avot, luulis kelpaavan.. Vielä pitää ennen nikkarointia varmistaa että uv-valo sopii niinkun on suunniteltu jii-än-ee..
                Ilmaannun taas kyselemään jos tarvin neuvoja, tuntui täältäkin osaajia hyvästi löytyvän!
                Viimeksi muokannut Nube; 26.8.2008, 20:43. Perustelu: typotteet
                  Suosittelisin katoksi ennemmin metalliverkkoa koska ilma kiertää huomattavasti paremmin ja lasit eivät huurustu. Toinen jos konna tarvitsee tietynlaisen uv valon niin ainakin akvaarioissa kansilasit imasevat sen tärkeän b:n uvb lampuista jota punakorvat tarvitsevat kilven uusimiseen ja erinäisiin muihinkin ruumintoimintoihin.
                    Tämäntyyppinen terra sopisi varmaan myös Quattro- liskolle!!! Onnee valmistukseen. On tämä kyllä melekone autofoorumi kun neuvoja saa myös terraarion tekemiseen - hyvä näin.
                      Jay kiitti neuvosta, taidampa vaihtaa verkkoon. Ei tullut edes mieleeni.. Viikonloppuna haen värkit ja ei kun rakentamaan.
                        En tiedä millaisesta lämpötilasta tuo konna tykkää, mutta koko katon korvaaminen verkolla voi aiheuttaa sen että sisäilma on liian kylmää. Lämmitys ja ilmanvaihto tarvii kulkea käsikädessä.
                          Sitä ehtii sumplia. Todennäkösesti ensiksi tulee lämpölamppu, joka saattaa myöhemmin vaihtua lämpömattoon..
                            Yleensä noissa on lämmittelytaso erikseen johon joku spotti-valo sitten suunnataan missä voi käydä lämmitelemässä (~35-45C), meillä tuo punakorva yleensä ruokailun jälkeen / illlalla siinä köllii ja muuten läträä vedessä joka on huoneenlämpöistä ~21C (ei ole itseni hommaama vaan avokin lapsuuden kavereita..).
                            Nelivarpaista muutama linkki rakennusperspektiiviin
                            http://www.noksoppi.fi/ohjeet/neliva...kilpikonna.pdf
                            http://www.herppi.net/html/index.php...wtopic&t=38137
                            http://www.herppi.net/html/index.php...wtopic&t=40903
                            Jotain terraarioita:
                            http://www.herppi.net/html/index.php...wtopic&t=21037
                            Eli vaatisivat juurikin lämmittelypaikan + runsaasti valoa + UVB:n pysyäkseen virkeänä (ja yöksi mielellään viileämpää). Nuohan taitavat niitä kaivautujia olla että reippaasti sitä pohja-ainesta. Ja tosiaan kannattaa varautua että saattaa alkaa terraariota koputtelemaan (korkkia tmv. pehmustetta silloin seinille) jossain vaiheessa :)
                              Jepjep, hyvistä neuvoista iso kiitos. Minähän näistä elukoista en paljon mitään tiedä, menin vaan ja lupauduin terraarion väsäämään. Oli kait joku illuusio ettei sitä tarvitsisi ihan heti tehdä mutta toisin kävi. Turha punnata kun...
                                Terraario valmis! Lasi on perus ikkunalasia, ja seiniksi tuli n. 10mm lastulevy, kun ei muuta löytynyt. (eivät starkilla leikanneet vaneria mittoihin) Rimoilla kiinni ja ulkopuolelta petsilakalla vaalean ruskeaksi. Ei edes pahasti imaissut tuo lastulevy itseensä, lopputulos on tarpeeksi siisti. Toteutus oli nyt hieman erikoinen lasin osalta, sattui suunnitellessa pikku mittavirhe..
                                Laitan vielä muutaman kuvan kun kerkeän!
                                Viimeksi muokannut Nube; 30.8.2008, 15:01. Perustelu: Typot
                                  Tuossa kuva terraariosta, kansi puuttuu vielä mutta sen ehtii varmaan tekemään ennen asukasta, ja sen jälkeenkin tietty..
                                    Terraario valmiina ja asukkaan kera:
                                      Heh, ompa se viel niin pieni :) Kannattaa selvittää tarviiko nuo sitä uvb-putkea kilven ja ruoansulatuksen kannalta viel.
