Paneelinäyttöjen vertailua (oli: LG Flatron L227WT-PF: Hyvä ostos?)
  • Paneelinäyttöjen vertailua (oli: LG Flatron L227WT-PF: Hyvä ostos?)
    Otsikko kertookin jo oleellisen. Onko ko. värkki niin hyvä kuin valmistaja hehkuttaa vai saako tuohon rahaan parempiakin? Läppärin näytöksi tulisi. Käyttö normaalia työpöytätyöskentelyä, eli tekstinkäsittelyä ja aineistohakua. Pelaa en oikeastaan koskaan, mutta digi-usb:n kautta töllöä voisi katsoa.
    Hakusanat:
    Littunäyttö
    Paneelinäyttö
    Näyttö
    Monitori
    Viimeksi muokannut sallinen; 22.8.2008, 15:46. Perustelu: Otsikko ajan tasalle
    Jos ei pelaa niin kaikki flätit mun mielestä on hyviä. Nykyään taida edes epäkelpoa saada ostettuakaan.
    TV:n katseluun aivan riittävä.
      Itse luulin jotain tietotekniikasta tietäväni ja rupesin taannoin ettimään 24" littua ton crt:n tilalle.
      Voi herranjestas että valikoimaa ja paneeleita riittää, ei noista ota mitään selvää :) Kuten yllä sanottu niin vissiinkin kaikki ovat "hyviä", hintaluokka kertoo koska siirrytään hyviin. Eli varmasti ajelee asiansa, peruskäytössä.
        Paitsi, että Verkkokaupan on 22":nen malli ja nuo 200e:n pintaan olevat 19".
        Kun pysyy isoissa merkeissä ja merkin virallisilta sivuilta löytyvissä malleissa voi oikeastaan ostaa minkä lystää. Ihan hyviä ne on kaikki.
          Mä oisin varmaan jo ostanut gigantin 299e 24" fujitsun, mutta sillä ei voi hd kuvaa katsoa, vaikka hdmi töspeli onkin tarjolla. Oli kajarit ja kaikki, erittäin näppärä laittaa joku pikkuboksi niin käy oivasta telkkarista sama näyttö kun vaan sen 3x3,5 työhuoneessa tuo.
          Alle 300e 24" dvi+hdmi+kajarit+hd kiitos tänne.
            Samsungin 226bw littuun oon ollut ainakin täysin tyytyväinen, näissä tosin on eroja jo mallin sisälläkin kun on eri paneeleilla tehty.
              Joo A,C ja S-paneelia löytyy. kuulema tuo S-paneeli olis näistä paras, mut en ole jaksanut ottaa selvää omastanikaan mitä paneelia käyttää. Tyytyväinen olen jokatapauksessa ollut.
                Juuri hain 24" BenQ:n näytön (G2004W) ja voin sanoa että on kuvallisesti julmetun hyvä näyttö. Natiivi resoluutio 1920x1200 näyttää todella hyvältä. Tukea löytyy 1080p HD kuvalle, liitännät VGA, DVi ja HDMI löytyvät. Ainoa heikompi sanottava on jalustan pienuus näinkin isolle näytölle, jos asunnossa on elukoita jotka hyppivät pöydille, kannattaa riipasta näyttö sikaflexillä kiinni pöytään. :-)
                Muista arvosteluista on tullut miinusta heikosti nimetyille hallintanäppäimille, mutta eipä noita näppäimiä tule käytettyä normaalikäytössä ollenkaan kun näyttö itsessään fiksusti säätää arvot kohilleen.
                Kaijuttimia ei näytössä itsessään ole (plugi kuulokkeille löytyy näytön sivusta) ja tämän takia näytön ympärillä oleva raami on saatu varsin nätiksi.
                Hyvä ostos ja hintaa kerty postikuluineen röyhkeät 2900SEK ~ 306€
                Viimeksi muokannut uiop; 29.7.2008, 20:59. Perustelu: numerot sekos
                  Duunissa yhteen protoon tuli joku LG:n 24" perusnäyttö VGA:lla. Olisin kyllä ollut pettynyt, jos omaan käyttööni tuollainen olisi tullut. Jotenkin se kuva oli samannäköinen kuin mitä terävöityssäädön käyttäminen aiheuttaa televisioissa. Näytön automaattisäätö ei parantanut kuvaa, manuaalisilla taajuus- yms. säädöillä en yrittänytkään.
                  Vika ei ole pelkästään VGA-liitännän käytössä, koska omassa koneessani Samsungin näyttö toimii vastaavaa kautta ihan riittävän hyvin.
                    Toki siis kannattaa katsoa, että löytyy digitaalinen liitäntä, eikä mikään vanha analogi-VGA. Kai noissa nykyään on jo melkein kaikissa.
                      Kiitos vastauksista! Kannettavastani ei valitettavasti löydy dvi-liitäntää, joten VGA-kuvaan on tyytyminen, mutta toki näytöstä on se löydyttävä. Näyttö tulee kuitenkin olemaan pidempään kuin tämä kannettava, jolla alkaa ikää jo olla.
                      http://www.n-oreal.de/index.htm
                      ja
                      http://www3.hardwareversand.de/3VoDeq1dRu1UK4/home.jsp
                      haarukoituvat varttitunnin Saksan "hintaseurannan" selaamisella potentiaalisiksi ostopaikoiksi. Muitakin verkkokauppoja, jotka lähettävät Saksan rajojen yli, saa ehdottaa.
                        En ole varma mikä on näytön TFT-paneeli, mutta suosittelen välttämään TN-paneeleja. Niiden katselukulmat ovat varsin rajattuja. Mitä isompi näyttö on kyseessä sitä hankalempia TN-paneelit ovat. TN-paneelit ovat ehdottomasti halvimpia kylläkin. Muita rajoituksia kapeamman katselukulman lisäksi on rajattu värimäärä (n. 260 000 väriä - loput ditheroimalla).
                          Paneelista en tiedä yhtään, mutta tuossa LG:ssä on 170 asteen katselukulma ja 16,7M väriä. Sen puolesta lienee ok?
                            tuossa nenän edessä on lg flatron L222WS ollut nyt toista viikkoa. en ole mitään valitamista keksinyt, kun ihan peruskäytössä on ollut. helpot säädöt, ja valikkoon saa suomen kielenkin.
                            oli pixmaniassa 209.90€ rahtien kanssa. otin kun oli halpa, iso ja tarjouksessa. vaihtoehtona oli benqin vastaavan kokoinen ja hintainen ja joitakin arvosteluja luettuani ainakin benqissä oli ollut näköjään kuvassa jotain välkkymistä joillakin. tästä ei löytynyt valituksia. pohjasta ei tosiaan löydy muita liitäntöjä kun virta ja perus vanhan mallin näyttöportti, kalliimmassa versiossa ois ollu dvi, mitä ite en näe tarpeelliseksi omassa käytössä.
                              TN-paneeleille on tyypillistä 168-170 asteen katselukulmat. Kuva heikkenee nopeasti jos katselukulmaa muutetaan pystysuunnassa.
                              VPA-paneelissa katselukulma oli muistaakseni 178-astetta.
                              Värien määrä ei ole TN-paneeleissa 16,7M vaan vähemmän. Ne pystyvät näyttämään enemmän värejä kuin 262000, mutta silloin värit näytetään ditheroimalla. Ditheroinnilla saadaan aikaan illuusio suuremmasta värimäärästä. Mutta, toisille tällä ei ole mitään merkitystä.
                                Hyvä linkki paneelityypin varmistamiseen:
                                http://www.flatpanels.dk/panels.php
                                Näyttö on väärä paikka säästää. Suosittelen oikeasti välttämään halvimpia malleja. Itse en osta ainuttakaan TN-paneelilla varustettua näyttöä ja omassa käytössä onkin sekä MVA- että PVA-paneelilla olevia näyttöjä.
                                Näytöissä ei useinkaan joudu maksamaan brändistä tai designista vaan hintaero selittyy paremmilla ominaisuuksilla tai parempilaatuisella paneelilla. Paneelivalmistajista ainakin Samsung myy paneeleitaan valmistajille eri laatuluokissa vaikka paneeli olisikin tyypiltään sama. Näiden lisäksi on myös mallien sisäisiä laatuvaihteluita - hintaluokasta riippumatta.
                                Eli koekatsokaa näyttö liikkeessä ennen ostamista. Erot paneelien välillä ovat isoja ja helposti havaittavia, mutta eivät välttämättä merkitse mitään toimistokäytössä tai läppärissä.
                                  Tässä myös mielenkiintoinen näyttöjen vertailusivusto, jossa hakua voi tiukentaa halutuilla kriteereillä. Sivusto listaa tietokannasta vain asetetut vaatimuskriteerit läpäisevät näytöt, jonka jälkeen voi laittaa hintajärjestykseen kaikki löydetyt näytöt. Top 5 listauksen jälkeen voi tutkia näyttöjen saatavuutta Suomessa ja mennä liikkeeseen varmistamaan omin silmin näyttöjen laadukkuutta.
                                  Näytön valitsin
                                  http://geizhals.at/deutschland/?cat=...9wide&xf=99_24
                                  EDIT 2009-02-15 2:n kilpailevan näytön vertailusimulaattori
                                  http://www.digitalversus.com/duels.p...6&p2=2945&ph=6
                                  Täällä loppukäyttäjien kommentteja:
                                  http://keskustelu.plaza.fi/muropaketti/bbs/t452588,3025
                                  Näyttöjen hintaseuranta:
                                  http://www.mbnet.fi/hintaseuranta/tuote.aspx/26212
                                  http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/26212
                                  Samalla näkee onko Suomen hinnoissa ilmaa verrattuna EU -hintoihin
                                  Seuraavatkin valitsimet löytyy
                                  Kannettavien tietokoneiden valitsin:
                                  http://geizhals.at/deutschland/?cat=nb15
                                  Televisioiden valitsin:
                                  http://geizhals.at/deutschland/?cat=tvlcd&xf=33_37%2F94
                                  Esimerkiksi hakemalla
                                  - ruudun koko 37"
                                  - max valoisuus
                                  - max kontrasti
                                  - full hd
                                  - 24p tuki
                                  - min energiakulutus ; energiankulutuksissa aika isoja eroja
                                  Muuta seurantaa:
                                  http://keskustelu.plaza.fi/muropaketti/bbs/t452588,3150
                                  Lisää hakusanoja:
                                  testivoittaja
                                  voittaja
                                  vertailu
                                  hakukone
                                  hintaseuranta
                                  kannettavan tietokoneen valinta
                                  television valinta
                                  näytön valinta
                                  littu
                                  paneli
                                  Viimeksi muokannut Tommy200rs; 15.2.2009, 13:28.
                                    Tommyn postaama sivu onkin erittäin käyttökelpoinen. Kiitos linkistä!
                                    Jonkin aikaa näyttäjä tutkittuani ja täältä saamani neuvojen jälkeen päätin unohtaa tuon LG:n ja hankkia näytön paremmilla ominaisuuksilla.
                                    Lenovo ThinkVision L220 haarukoitui Tommyn linkin alta. Tämä lienee jo parempi? Ei ole helppoa näytön ostaminen, kun ei ole intensiivisesti perehtynyt ATK-puoleen lukion jälkeen..
                                      Liiketoiston testaamiseen HD -demofilmejä. Peleillä varmaan perinteiset testaukset, mutta kivempi testailla hyvällä liikkuvalla filmikuvalla. Nämä ovat lähinnä telkkareiden testaamiseen:
                                      HD Demo World - Trailers
                                      http://www.demo-world.eu/trailers/hi...n-trailers.php
                                      Esim. Samsungin alta 1 - 2 - 3 osainen paketti: The Legends Of Classic Cars
                                      edit: raivostuttavan hitaat latausajat.....
                                      Näyttötestejä USA
                                      http://reviews.cnet.com/pc-monitors/?tag=nav;component.0
                                      Viimeksi muokannut Tommy200rs; 25.10.2009, 10:40. Perustelu: pientä lisäystä
                                        Mulle on näytössä ollut aina tärkeintä värit ja se miten ne näkyy. Katselukulma ei oo ongelma, kun työskentelen kirjoituspöydällä. Tän hetken näyttönä Eizo FlexiScan S2401W ja siihen olen ollut älytömän tyytyväinen vaikka onkin vanhan tekniikan paneeli. Mun mielestä noila katselukulmilla vouhotetaan aiva suotta. Onhan se kiva, että voi sivustakin katsella, mutta kuinka moni työskentelee näytön vieressä? Väreistä harmaan sävyjen erottelu kertoo ehkä eniten. Jos se on lineaarinen ei värit voi olla kovin pahasti pielessä. Testaaminen onnistuu helpoiten jos teke fotarilla ympyrän minkä keskelle laittaa tummimman harmaan sävyn ja liukumalla sitten vaalentaa sen ulkoreunaan. Huonolla monitorilla tulee "vuosirenkaita". Ei noissa näytöissä kuvan terävyys kauhee ongelma oo. Värien toistossa alkaa hintaero näkymään. Toki suttup*skojakin löytyy, mutta ne lienee siellä alle 200e hintaluokassa. Spyderillä (tai pantone huey:llä) kannattaa vielä kalibroida värit, jos valokuvien kanssa tulee touhuttua. Se on aivan loistava laite. Hankinta kannattaa suorittaa ebaystä ;)
                                        Oman näytön tilasin täältä
                                        http://www.eizo.fi/eizo/smpage.fwx?smLanguage=FIN
                                        Toimitus oli nopea. Tavara tuli suoraan kotiin ja takuuta 5V. Ei voi valittaa.
                                        Edit:
                                        Hetken aikaa mulla oli Full-HD reson 24". Musta se on huono tietokonekäyttöön. Mielummin otan 120 pystypikseliä lisää, kuin natiivin 1080 reson.
                                        Viimeksi muokannut JM; 5.10.2009, 08:03.
