Eihän tämä nyt mikään veneilyfoorumi ole mutta on täällä muitakin lähes yhtä anti-audistisia keskusteluja. Veneen hankinta on siis mielessä ja joitain varteenotettavia ehdokkaita oon jo nettiveneestä löytänytkin. Haaveena sellanen ht-mallinen eli kova katto ja muutama penkki, jopa peti. Mutta ongelmana on vain se että tuossa meidän järvessä on tuota vettä aika niukasti, pahimmissa matalikoissa vain n.40cm eli uida pitäisi aika pinnassa. Mikäs se ois sellanen paatti joka nuo kriteerit täyttää? kokemuksia? Muita alan harrastajia? Jos veneen ostoon jotain vinkkiä noin muuten niin otetaan vastaan
Vesille mutta millä?
"yamarin 330" jonka muutama vuos takaperin tein töissä..
-pituus 3m
-paino n.170kg
-nopeus 25solmua 20hp yamahalla ja 35hp mercurilla 34solmua
-kaksi kuori rakenne jossa uretaani välissä eli uppoamaton
-tällä hetkellä yamaha 20hp moottori
varusteita=)
-sähkönen pilssipumppu
-nopeusmittari
-sähköstartti
-hiilikuitu mukiteline=)
-hiilikuitu panelisarja
-kulkuvalo
-sportratti
-tupakan sytytin
-penkin alla järkettömästi tilaa
-hapon kestävät kaiteet ja pollarit
vene on uskomattoman hyvä ajaa loivien nousulistojen ja loivan v-pohjan takia eli täydestä vauhdista kun kääntää kaikki mitä pystyy niin vene menee vähän niinkun sladissa..=) kestää hypyttää vaikka mikälaisessa aallokossa..
[COLOR=#b83a0e]http://s258.photobucket.com/albums/hh252/helmutti/[/COLOR]
osta tällänen? kttaa melkein kaikki vaatimukset.=)
niin en oo alan "harrastaja" mut oon 5v tehnyt veneita 2.5v yamariinä ja nyt 2.5v amt:tä
No niin nyt on venes hankittu. Tuon jurmon hain tänään, josta tuossa yllä mainitsin. Huomenillalla pitää käyvä kokeilemassa, nyt on istuin- ja patjanpäälliset sekä verhot pesukoneessa;) Seuraavana hankintalistalla merimieshattu, valkoinen villaneule ja pieni ruotsin lippu... eikun....
jaa oli tuo veneen entinen omistaja laittanut jo seuraavan veneen myyntiin samalla ilmotuksella.. näkyy meikäläisen kysymyksetki vielä olevan näytillä vaikka eri veneestä tehtiin kauppaa. Tulipa sateinen ilta, ei viittiny lähteä vielä venhoa uittamaan. No jännitetään nyt sitten juhannukseen asti että kelluuko se, aiottiin mennä jussina veneilemään ja yhteen saareen makkaranpaistoon/illanviettoon kaveriporukalla (3 venettä). Ainiin, projekti on edennyt senverran että verhot ja istuinpäälliset on nyt pesty ja silitetty (by anoppi) ;)Viimeksi muokannut sakarivo; 18.6.2008, 20:24.
viisaammat kertokaa, tyhmemmätkin saavat osallistua, onnistuuko akun lataaminen tuolla perämoottorin virralla? Moottori kyllä kehittää 12v virtaa veneen kulkuvaloille mutta onko sen talteen otto mahollista ihan vain akun kytkemällä regulaattorin + johtoon (ja maadoitus tietenkin)? Näin sen äkkiseltään ajattelin mutta tuli sitten mieleen että entäs kun sammutan moottorin ja virran tulo loppuu niin akkuhan jää puskemaan virtaa sitten myös väärään suuntaan eli regulaattoriin/säätimeen mikä nyt onkaan näissä 2-t vehkeissä. Mitä siis särjen tällä virityksellä vai ymmärtääkö tollanen mutikka sen ettei virtaa saa päästää kun yhteen suuntaan? Ai niin, moottori on siis Yamaha 30 2syl 2-tahti vm-86.
Luulisin, että tuon olevan mahdollista, mutta ihan satavarma en ole.Moottori kyllä kehittää 12v virtaa veneen kulkuvaloille mutta onko sen talteen otto mahollista ihan vain akun kytkemällä regulaattorin + johtoon (ja maadoitus tietenkin)?
Laita sama kysmys näille foorumeille, niin saat varmasti oikean vastauksen kysymykseesi:
www.moottorivene.info
www.vetouistelu.com (veneet, välineet, varusteet)
www.rusetti.com
No nyt on tuokin kokeiltu, eli kytkin akun tuohon moottorin 12v ulostuloon. Pieni napsahdus kuului moottorista aina kun akun yhdisti joten voisi kuvitella ettei se oikeen siitä tykkää. Sitten se äly välkky väläytti että jos estäis jollain sen virran pääsyn sinne moottoriin mutta motista poispäin sen virran pitäisi kuitenkin kulkea... diodi! Yksinkertaiseen pulmaan yksinkertainen ratkaisu, otin vanhasta iskran laturista yhen diodin irti ja tinasin sen siihen jammun 12v ulostulon + johtoon, javot nyt toimii. Seuraavaksi asennamme kaiun;)
jos joku tällä foorumilla on vailla venettä niin tässä olisi mainio peli. veneen pituus vähän yli 5m.
vene pakettiin kuuluu traileri,vene, 50hv hondan moottori, kaiukuluotain ja vapateline ym.
http://s262.photobucket.com/albums/i...ilver%20shark/
yhteydenotto yv:llä
Nyt kun paateista on keskustelu avattu niin velipojan kanssa tuli rakenneltua talvella Bellaa uuteen uskoon...
Aihio
tästä sitten takaisin kasaan
ananasakäämä
Säätöjä haeskellaan tällä hetkellä, vauhtia saadaan ~70kmh, joka on pienoinen pettymys... jostain pitäisi vielä vähän löytää. Noh, ei mopolla mahottomia...
Edit: Yksin tuolla ei pysty ajamaan kuin sinne 35kn paikkeille ja sitten meinaa lähteä totaalisen hanskasta vaaputuksen takia, tiedä sitten mikä siihen auttaisi? Kaksi päällä huomattavasti rauhallisempi.Viimeksi muokannut Jyppe; 24.6.2008, 22:51.
Onhan joo. Joskus laiturissa oli 90hv perässä.
Mullakin oli metrin pidennetty v-max kilpavene, eli 4,6m jatkettuna 150hv koneella :)
Painoi kyllä liikaa merelle kun laidan ja veden väli takaa oli niin pieni ettei aallokossa voinut pysähtyä.
Ja pituuskin oli joko liian lyhyt tai liian pitkä kun noin metrin aallokossa se
hyppäsi aina kahden aallon yli ja sukelsi kolmannen läpi, tuli aina märkä =)
Ja bensaa meni 200 litran tankillinen reilussa kolmessa tunnissa täysiä ajaessa.
Kun kerran muutkin näyttävät veneensä niin tässä on mun kulta. Marino Swing ja jammun 70ces kone. Niin ja kovat miehet käyttää kypärää kesälläkin... http://s294.photobucket.com/albums/m...modifierad.jpg
