Mokkula nopeampi kuin Nokia ?
  • Mokkula nopeampi kuin Nokia ?
    Kun lottovoittoa ei ole kuulunut niin joutuu edelleen reissuamaan ja käymään töissä.
    Reissussa tuo netti ja s-posti on kuitenkin tarpeen.
    Onko Teillä minkälaisia kokemuksia noista mokkuloista ja muista niiden nopeuden suhteen. Känykän läpikin pääsee kohtuullisesti nettiin, mutta en ole varma onko (tässä) nopeudessa joku Nokia-"lisä" vai olisko nuo mokkulat nopeampia. Molemmillahan tuo latenssiongelma eri paikoista ladattavien sivunpalasten yms jutskien suhteen on aika oleellinen juttu, vaikka nopeus teoriassa voisikin olla kovinkin kova.
    Kustannuksissakin aletaan olla aika yksissä, eli kännykän kyljessä oleva tiedonsiirtopaketti kiinteähintaisena on saman hintainen kuin erillinen mokkulaliittymä.
    Miten paljon nuo nopeammat mokkula (tai kännykkä)-liittymät ovat perusnopeuksia (384) nopeampia käytännössä ?
    Mokkulasta tjsp erillisestä 3g-modeemista ei ole kokemusta, mutta HTC Tytn2 on luurina ja siinä 384 "matkanetti". Hyvin pelaa, 3g-alueella mielestäni oikein hyvä surffailuun, ja tarvittaessa luurin saa helposti läppäriin kiinni jotta pääsee sitten läpiskällä surffailemaan mukavammin. EDGE-alueellakin vielä välttävä, GPRS-alueella pääsee itku. Käsittääkseni erillinen modeemi toimii ihan vastaavalla tavalla kuin se että yhdistää luurin kannettavaan, joten arvelisin nopeuksien olevan ihan vastaavat. ( Nokian romuista tosin en tiedä, luovuin jo niistä ja paluuta ei kosketusnäytöttömään luuriin ole ;P )
    Ja vielä, epäilen että monesti tulee verkon rajat vastaan ennen kuin liittymän raja, joten en kyllä maksaisi "nopeammasta" ylimääräistä. Tosin täälläpäin Suomea on aika harvoin edes 3g-alueella, joten asia kyllä voisi olla eri esim. Helsingin suunnalla.
      Jep. Minäkin olen päässyt Nokiasta eroon, paitsi silloin kun tarvii tätä matkanettiä. Noksu kelpaa vielä SIM-kortin kiinnikkeeksi, muuten kaikki menee Palm:un kautta.
        Toimivat hieman luotettavammin kuin Nokia+PCSuite -combo tai perinteiset GlobeTrotterit.
        Asennus on noissa mallia Apple - eli helppo kun toimii, mutta läppäri menee vaihtoon, jos ei toimi ;) Kyllä, yhteensopivuusongelmaankin on törmätty!
        Softa on ainakin Soneran kiinalaisessa mokkulassa ihan kelpo. Saa tehtyä yhteysprofiilit vaikka kaikkiin maihin ja jokaiselle operaattorille. Tuokin softa tosin vaatii uudelleenasennuksen aina silloin tällöin.
        "Kuuluvuus" on noissa yleensä parempi kuin datakorteissa, mutta varsinkin Soneralla on 3G:ssä muutenkin aivan käsittämättömiä katvealueita jopa Etelä-Suomessa. Elisalla ei ole tarvinnut GPRS:ää käyttää enää pitkään aikaan.
        Ulkomailla kannattaa hommata pre-paid data-liittymä, jos vain mahdollista. Muuten ei ole mitään järkeä käyttää kuin hätätapauksissa. Hinta Soneralla taisi olla luokkaa: 1h 1Mbit/s nopeudella dataa sisään Euroopassa, niin laskua tulee 1600€.
          Itsellä ollut vajaa kolme kuukautta soneran mokkula läppärissä ja ihan hyvin on pelannut vaik ihan tuolla tien päälläkin tulee välillä nettiautoa selailtua kartturin paikalla. Toki yhteys välillä Jkl-Vantaa ei ole 3G verkkoa koko matkan mut riittänyt itselle hyvin ku vaan malttaa mielensä. Kätevä keksintö..
            Kun kerta olen alalla niin voinen vähän avata asiaa. Kerron Elisan näkökulmasta kun olen töissä siellä mutta sama pätee kaikkiin operaattoreihin (huom. kaikki operaattorit ei tarjoa kaikkia tekniikoita säästääkseen kustannuksissaan ainakaan vielä ja siksi mainostavat 384 nopeuksia, vaihtoehtoisia tekniikoita ei ole).
            Mokkulan, mobiilitikun tai puhelimen kautta siirretyssä datanopeudessa väliä on vain käytetyssä operaattorista, paikalla olevasta tekniikasta (HSPDA, 3G, EDGE jne) ja verkon ruuhkatilanteesta ja ennenkaikkea liittymään valitusta nopeusluokasta. Päätelaite (merkki tai malli) ei juurikaan vaikuta asiaa sillä tavoin että käyttäjä eroa huomaisi.
            Mokkulat valitsee aina parhaan saatavilla olevan verkkotekniikan mikä sillä kohtaa saattuu olemaan saatavilla (katso esim. www.elisa.fi/kuuluvuus ) ja vaihtaa perempaan tai huonompaan jos tilanen muuttuu. Tekniikat ja niiden nopeudet ovat:
            Verkkotekniikka Max. tiedonsiirtonopeus (downlink/uplink)
            HSDPA 3,6 Mbps/384 kbps
            3G (=UMTS) 384 kbps/384 kbps
            EDGE 236,8 kbps/118,4 kbps
            GPRS 53,6 kbps/26,8 kbps
            sekä minuuttiveloitteinen datapuhelu:
            HSCSD (High Speed Data) 9,6 kbps/9,6 kbps
            Uutena toukokuussa 2008 Elisalla on tullu HSUPA joka nostaa maxnopeuden 5Mbit/s sekä yhteydet symmetrisiksi (esim. 2Mbits/2Mbits, matkakaista Premium liittymän kanssa).
            Jos olet ostanut 384kbit/s nopeuksisen datapalvelun littymääsi niin vauhti ei siitä nouse vaikka saatavilla olisi 2Mbit/s. Tarkista myös että päätelaiteesi tukee haluttuja tekniikoita. Vuoden vanha laite (puhelin tai datakortti) ei välttämättä koskaa pääse 3G:n yli jos se ei tue esim. HSDPA:ta tai HSUPA:aa.
            Nopeudet on teoreettisia koska etäisyys ja verkon (käytäjien määrä) ruuhka vaikuttaa asiaan. Elisalla on tosin myynnissä palvelu (Premium, vain yritysasiakkaille) jossa saat etuoikeudet liikkennöinnissä.
            Mökillä missä ei toimi kun GPRS ei auta vaikka olisi mikä liittymä tai päätelaite. Kun valitset operaattoria niin katso aina onko mikä verkko kattava siellä missä sinä liikut/olet? Turha maksaa 3G hintoja jos verkko on harva ja muuten saat aina tyytyä johonkin pienempään nopeuteen.
            Varo käyttöä ulkomailla. Datapaketit ei kata kallista ulkomaan käyttöä!!!
            Elisalla (ja monella muullakin ilmeisesti) on 30.6 saakka tarjous jossa 24kk liittymäsopimuksella saat HSPDA mokkulan tai datatikun ilmaiseksi. Saunalahti toimii Elisan verkossa ja siis siten "sama asia". DNA:lla ja Soneralla on omat verkot. Vertaa siis näiden väliltä. Uusien puoluettomien tutkimusten mukaan Elisan verkko on keskimääräisesti kattavin ja laajin. Paikallisia eroja on suuntaan ja toiseen.
              Täytyy sen verran oman firman tekelettä mainostaa, että mikäli haluatte ilmaisen vaihtoehdon mokkulalle, niin Joikuspot sen tarjoaa.
              Tuote toimii WM ja S60 Wifi päätelaitteissa. Uusin versio julkaistiin eilen.
              Eli tuote on S60 loppukäyttäjälle täysin maksuton!
              Ps. Mikäli joku kokee tämän viestin liian kaupalliseksi, niin viestin saapi poistaa.
                Meidän firmaan hommattiin n. 10 reissutyötä tekevälle kaverille mokkulat. Syntyi melkoinen keskustelu mokkuloiden tarpeellisuudesta ja kustannuksista. Itse olenkin käyttänyt lähinnä vain E90:stä ja Pushmailia helppoutensa vuoksi.
                Saldoautomaattiin soitto paljasti karun totuuden hinnoista. Kännykkääni oli 20 päivän aikana kertynyt yli 400 euroa "palvelumaksua". Tämä siis datansiirrosta. Olin aina siinä uskossa että kännyköissä on rajoitukseton datansiirto kiinteällä kk maksulla. No, eipä siis ole. 4,88 €/mega rajoituksettomasti kylläkin :-)
                Kyllä on 10 €/kk mokkulan käyttö aika paljon edullisempaa 50 M quotalla kuin maksaa 244 € mega-veloituksena.
                  (poistettu operaattori arvostelua)
                  Itse olen duunissa tässä myyrmäen vieressä, ei toimi elisa kunnolla, 3g ei ole, aikansa ku itkettiin saatiin oma vahvistin ni toimii edes puhe, tossa edellisessä kämpässä myyrmäessä ei myöskään toiminu puhe kunnolla, et naurattaa nämä "parhaalla kuuluvuudella" mainostaminen.
                  Meillä on kans kymmenkunta huispauskäyttäjää, aika korutonta on duunikäyttö tollasilla, mutta minkäs teet.
                  Toimiihan se keskustoissa jooooo..
                  Viimeksi muokannut AnLe; 6.6.2008, 14:21.
                    Pieni tarkennus: HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) on tiedonsiirtoprotokolla mobiilista verkkoon päin, eikä siis mikään HSDPA:n jatkokehitysversio. HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) tuo sitten nopeutta verkosta mobiiliin päin, eli sitä millä on normaalissa surffailussa enemmän merkitystä. Molemmille on speksattu maksiminopeutta toistakymmentä megaa/s.
                      "tuskin suomesta pa*kempaa operaattoria löytyy, omalla kustannuksella ostetaan koko ajan tietotaitoa ja koitetaan neuvoa elisaa ciscoja konffaamaan ku ton kokosessa lafkassa ole yhtään ammattitaitosta työntekijää, ei yhtään."
                      <offtopic>
                      Heh, tiedän ainakin yhden ammattitaitoisen henkilön ko lafkassa, joten eipäs yleistetä :)
                      Ja Sonera on tukevasti vallannut paikan Suomen huonoimpana ADSL-operaattorina. Soneralla on katkoksia yritysliittymissäkin usein, sähköposteja hukataan tai sähköpostipalvelimet eivät vaan toimi. Kaiken kruunaa yhtä huono ASPA kuin Elisalla - joo, olen hukannut elämästäni aivan liian monta tuntia molempien haistap*ska-asiakaspalveluihin. Elisan laskutushuijaus on vain jäävuoren huippu eikä siitäkään ole nostettu sellaista meteliä kuin pitäisi (vrt. Sampo-pankki).
                      Kumpaakaan lafkaa ei selkeästi kiinnosta yritys- eikä yksityisasiakkaat. Mistähän se raha tulee? Ilmeisesti kansanedustajien ja virkamiesten roaming-maksuista ulkomailla?
                      </offtopic>
                        Jep, poikkeus vahvistaa säänön ;)
                        raha tulee siitä, että valinnan varaa ei ole, ihan sama niille vaikka ostaisi songilta tai dna:lta aina kummikski elisan tai soneran kirstu kilahtaa.
                        Mutta tahalteen tehdään asiat joko väärin tai huonosti tai sitten ei olleskaan, melkosta "liiketoimintaa"
                          Niinpä, tuollainen liiketoiminta ei kyllä onnistu millään muulla alalla. Jopa MS ja Intel, joutuvat tekemään rahojensa ja monopoliensa eteen paljon rehellistäkin työtä :D
                          Mokkuloitten ostajia ei mielestäni tarpeeksi valisteta ulkomailla käytön kustannuksista eikä kustannusten seuranta onnistu normaalikäyttäjiltä. Pieni asetusvirhe saattaa maksaa useita satoja euroja per ulkomaanreissu, jotka ovat lähes puhdasta voittoa operaattoreille. Virheellisistä laskuista ei voi valittaa, koska asiakaspalveluun jonottaminen maksaa työajassa laskettuna vieläkin enemmän. Hieno konsepti.
                            langaton vs. langallinen
                            Jees jees.
                            Langattomalla GPRS, Edge ja 3G vehkeellä on tullut nämäkin keskustelupalstat luettua jo 8 vuotta eli koko 2000 luku.
                            Aina on lankaverkko nopeampi käytännössä. Ei ole mitään väliä mikä adsl tai modeemiliittymä oli kyseessä niin sen aikaiseen tekniikkaan verrattuna mobiiliverkko ei pääse käytännössä samalle tasolle kuin siinä optimitapauksessa että olen ainut käyttäjä ja vieläpä lähellä tukiasemaa ja kohtuullisen paikallaan. ( istun siis olohuoneessa josta näkyy suoraa ikkunasta tukiaseman masto)
                            Mobiiliverkossa on radiokanavassa monitie-etenemisestä ja heijastumisesta johtuvia ongelmia, useita käyttäjiä jakamassa kaistaa jne. tilanteita jotka käytännössä estää jatkuvan hyvän signaalin. -> pätkittäin dataa voi liikkua nopeastikin ja keskimäärin käyttäjästä tuntuu siltä että pätkii ja tökkii ihan eri tavalla kuin kiinteässä verkossa.
                            Datansiirto on ihan eri asia liikkuvassa tilanteessa vs. puhe. Radiokanava ei kestä datakäytössä ollenkaan sen luokan vaihtelua kuin puhekoodekit niin ettei vastaanottaja edes kuule että signaali oli välillä huonompi.
                            -> langalliseen verkkoon aina kiinni jos vain mahdollista kun tarvii oikeasti siirtää tiedostoja suuntaan tai toiseen.
                            -> langaton verkko sähköposteihin, keskustelupalstoihin ja pankkiyhteyksiin ihan OK jos kärsivällisyys riittää.
                            -->> Riippuu vieläpä aivan paikasta kenen verkko sattuu sillä kohtaa toimimaan parhaiten. Ei voi mitenkään yleistää että E-liikkeen verkko on parempi kuin S-kaupan.
                              Muuton yhteydessä piti nettikin vaihtaa ja hankin Soneran 3G mokkulan. Aluksi pelasi tosi kivasti, mutta nyt on ruvennut jumia enemmän tai vähemmän. Jos ei tokene niin täyty soitella Soneralle ja kysyä mikä mättää kun kuitenkin 3G-verkossa olen.
                                Sulla on tullut muitakin mokkulan omistajia saman 3G solun alueella. Eli käyttäjämäärä kasvanut ja saman kapasiteetin jakajia niin nopeudet laskee. Ota kiinteä laajakaista niin ei oo noita ongelmia...
                                  No nyt on sitten Elisan mokkulakin saatu kiroiltua. Eli sama Huawei E220 kuin Sonerallakin, mutta softana Vodafone Mobile Connect Lite.
                                  Toimii aina asennuksen jälkeen kolme kertaa, jonka jälkeen kone ei enää löydä modeemia. Portinvaihtokikka ei toimi, koska asennus ei mene toista kertaa läpi. Softan poisto kokonaisuudessaan ja uudelleenasennus ei onnistu normikäyttäjiltä, koska vaatii rekisterimuutosten käsinpoiston! Uninstalleri poistaa vain tiedostot, mikä on jo rikollista touhua Vodafonen taholta.
                                  Sinällään harmi, koska Vodafonen softa on toiminnallisuudeltaan parasta, mitä on tarjolla - eipä taida muilla kytky-kapistuksilla onnistua operaattoriprofiilien teko, niin että vain kk-veloituksellisessa Elisan verkossa yhteys muodostuu automaattisesti?
                                  Softaksi sitten Mobile Connectin täysversio (ilmainen) ja toimi jo paremmin, mutta pätkii yhteyttä hyvässäkin verkossa sen verran että on käyttökelvoton. Ilmeisesti viallinen mokkula, koska läppärissä kaikki muut USB-laitteet pelaa.
                                  Vastaavaa softa-ongelmaa on kuulemma ollut muillakin (Saunalahden foorumilta luettua), joten se ei mene viallisen mokkulan piikkiin.
                                  btw. ja tämä siis oli Windows XP SP2:ssä.
                                    DNA:n Huawei asentuu jokaiseen porttiin erikseen.. What!? Ihme purkkavirityksiä. Mobile Partner softasta ei muuten ole mitään pahaa sanottavaa. Kannattaa testata.
                                      ...kuten kaikki muutkin usb-laitteet.
                                        Meillä on duunissa käytössä nuo Huawein modeemit Vodafonen toimittamina ja hyvin toimivat. Nopeimmillaan tarjoaa 7.2 mbps nopeuden. Otin tommosen koekäyttöön kotiinkin, mutta yksityisille tarjottavat datapaketit ovat /c:stä: 1gb saakka täydellä nopeudella ja siitä eteenpäin 128kbps. Lataamatta yhtään videota tms tuli raja jo muutamassa päivässä täyteen, joten ei oikein innosta kotikäyttöön, mutta yrityksen rajoittamaton dataliikenne kyllä toimii.
