Ongelmia kannettavassa tietokoneessa
    Esim. jos Lenovossa haluaa koneen menevän unitilaan ja ei malta odotaa, vaan sulkee kannen kokonaan, lepotilaan meno ei toteudu, vaan kone jää käyntiin.
    Itselläni käy läppärissä niin, että jos haluat sammuttaa koneen ja lyöt kannen kesken kiinni, menee lepotilaan. Siitä sitten hetken päästä unitilaan. Eli pitää aina odottaa windowsin ikuinen uloskirjautuminen ja että virrat todella menee pois. Muuten avaat seuraavalla kerralla läppärin vain palatakseen unitilasta, jossa sammuttaminen jatkuu.
    BIOSista voisi ehkä saada pois, mutta jos tuo on windowsin ominaisuus, niin onpahan taas aika kuraa.
    Tuohon Lipposen kummitteluun, niin aluksi kannattaa tarkastaa tosiaan, ettei BIOSissa ole mitään "wake up on" täppiä päällä. Jokin USB-laite voi herättää tai verkostakin tuleva käsky, jos kaapelissa kiinni.
      Ylensä Biossissa on asetus, millä kerrotaan mitä tehdään jos luukku laitetaan kiinni. En ole varma, että pitääkö käyttikseltä löytyä sille tuki, jotta se toimis.
      Mulla ainakin Delli sammuttaa ittensä kyllä vaikka luukun laittaa kiinni. Jos ei oli shutdowni menossa niin se menee standbyhin luukun sulkiessa.
      Jos telakasta ajan undockin luukku kiinni niin kone pysyy käynnissä. Luukun aukasu ja sulkeminen pistää sen standbyhin.
        Eikö Windowsin omissa virranhallinta-asetuksissakin voi valita, mitä kone tekee kansi suljettaessa, vai tekeekö mitään.
          Saa, ja tekee juuri niin kuin pitääkin. Virtanapista olen laittanut sammumaan ja luukusta menemään lepotilaan. Mutta se, että vetää kesken sulkemisen myös lepotilaan on suht ärsyttävää. Sen saa oikeasti menemään niin, että uudelleen avatessa tulee näkyviin "windows suljetaan" ja sitten se sulkeutuu :)
          Unitilaa käytän todella harvoin. Käynnistyy yhtä nopeasti ihan nollistakin.
            Aa, aivan. No se ei passaa hätäillä. :)
              On sillä unitilalla sellainen ero, että softat pysyy käynnissä eikä tarvitse kaikkea aukoa uudestaan. Itse käytän sitä aina.
                Työkoneessa on tuo standby aivan ehdoton itellä. Menee minuutti tai pari ja pääsee työn ääreen.
                Jos nollista pitää starttailla niin pelkät group policyt jo kestää 10 minsaa. Alkaa olla kone vissiin vähän sekasin jo.
                  Kauhistelen noita GPO:yjä.
                  Ei sitten kannata painaa Sleep-komentoa (hibernate) ruuhkaisessa koneessa, ja sitten heti uudestaan kerran vielä "kun ei mitään tapahtunut". Tuloksena on kone joka boottaa, ja ilmoittaa heti että "preparing hibernate" ikuisessa loopissa.
                  • Mitäs nettitikkua olette käyttäneet? Ostin Saunalahden Nopsa-liittymän ja sen mukana tuli Nokian tikku CS-17 . Täytyy kyllä sanoa, ettei toimi tavallisella koneella . Tikku ottaa todella paljon virtaa ja hyvin äkkiä putoaa koneesta portti pois tai ainakin kytkee laitteeen irti siitä. Testasin tavalliseen tietokoneeseen eikä toimi sielläkään. Ostin USB-Hubin , se auttoi hieman , mutta silti tikku putoaa pois vähän väliä, ko. tikku kuumenee todella paljon. Nyt on käytössä Huawein E173 eikä tuntuisi mitään ongelmaa olevan. 3G-palkit on täällä Hyrylässä täydet, nopeus testatessa vastaanotto n. 3...4 Megaa ja ulos n. 1 Mega eli ei mikään huono tulos. Huaweihin saa myös ulkoisen antennin suoraan, täytyy testata tuota vielä joku päivä.
                      Nokian tikut on perinteisesti olleet aikas kiukaita. CS-15 taisi palaa rikki järjestään kaikki ennen takuuajan loppumista. CS-17 on seuraamassa hyvää vauhtia samoissa jäljissä. Verrokkina olen Huawein tikkuja tainnut kolme lähettää viran puolesta takuuvaihtoon 1½ vuoden aikana.
                        Sierra USB309 on ainoa mitä omaan käyttöön olen kelpuuttanut. Nopein, herkin, vaivattomin. Toimitettu myös asiakkaille siinä määrin paljon, että uskaltaa sanoa parhaaksi Suomen markkinoilla olevaksi tikuksi.
                          Juuri tuli CS-17 tikku liittymän mukana. Mietinkin, että kun Nokialainen tietää aina ongelmia, niin mitenhän mahtaa toimia.
                          Mitenhän tuon kanssa pitäisi tehdä, että saisi kelvollisen tikun tilalle.
                            Aika vaikea siinä mitään on tehdä niin kauan kuin se normaalisti toimii.
                              Mitähän asetuksia minulla on pielessä, kun kone ei enää salli evästeitä kaikilta sivustoilta?
                              Esimerkiksi Hotmailista uloskirjautuminen ei onnistu, uloskirjautuessa tulee vain teksti "Uloskirjautuminen ei onnistunut, koska selaimesi on määritetty estämään evästeet..." Sama ongelma taitaa olla tämän sivuston kanssa, sillä jo luetut keskusteluketjut näkyvät lukemattomina sen jälkeen, kun selaimen sulkee ja avaa uudelleen.
                              Olen katsonut asetuksista, että evästeet on sallittu eikä poikkeuksia ole asetettu. Evästeet säilytetään asetusten mukaan niin kauan, kunnes ne vanhenevat. Käyttis on Vista.
                              • Millä tapaa onnistuisi printtauksen tallentaminen koneelle? Moni saittihan sallii vain printtauksen, mutta , kun ei ole printteriä.
                                Itsellä käytössä WIN XP.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja vepek Näytä viesti
                                  Itse käytän PDF-"printteriä", eli olen asentanut PDF995 -nimisen softan joka asentuu printteriksi. Näin voit mistä tahansa printata PDF:n ja tallentaa sen koneelle.
                                    Meidän talouden tapa käyttää läppäriä tuntuu olevan melko rankkaa leikkiä koneen virtapiuhalle.
                                    Viime keväänä hajosi alkuperäinen pistoke joka tökätään koneen perseeseen. Ostin Bilteman läppärien yleisvirtalähteen ja nyt siitäkin on jo toinen pää hajoamispisteessä. Eli johtoa saa heilutella jotta sähkö alkaa virrata koneeseen asti ja kun yhteys pelaa pitää johto ja kone pitää mahdollisimman liikkumattomana.
                                    Mielessä on käynyt että jos tuosta yleismuuntajasta nappais johdot sivareilla poikki ja kolvais karvat suoraan akun kytkentä tassuihin. Toimisiko tuo käytännössä? Samalla tyhjentyneeseen akkukoteloon vois tehdä jonkun vedonpoiston johdolle, että seuraavan kerran kun koira tai emäntä kiskaisee konetta johdosta niin lentää koko paska lattialle.
                                      Jeps, toinen softa tuohon on PdfCreator: http://www.pdfforge.org/
                                        Edelliseen postaukseeni jatkoa.
                                        No nyt on Ebaystä hommattu uus virtapiuha koneelle mutta onkelma jatkuu. Vikaa on näemmä myös virtaliitoksen tietokoneen päässä. Koneessa on siis reikä johon virta johdin tökätään ja tuon reiän keskellä on sellainen "tappi" pystyssä. Tuo tappi tuntuu olevan melko löyhällä. Ei vielä aivan poikki mutta viittä vaille kumminkin.
                                        Porukoiden koneesta tuo kyseinen tappi katkesi kun äitee irroitti johdon astetta rivakammalla liikkeellä imurin avustuksella. Silloin alan liikkessä sanoivat jotta läppäreissä tuo virtaliitin on suoraan kovalevyssä (tai emolevyssä tai jossain levyssä) jolloin uuden liittimen vaihtaminen vaikeutuu olennaisesti. Vanhan piikin takaisin kolvaaminen ei yleensä ole ollut kovin pitkäikäinen ratkaisu. Onko tilanne tosiaan noin? Meinaan tässä tapauksessa piikki ei olisi vielä kokonaan poikki vaan vain melkein.
                                        Toisena vaihtoehtona olen edelleen miettinyt tuon virran syöttämistä suoraan tuolta akun liittimistä. Se ei vain näemmä olekkaan aivan saman tyyppinen liitos kuin auton akussa että toisesta karvasta voltteja ja toisesta maita. Akulta näytti lähtevän noin viisi eri kontaktia. Onkohan tuo siis täysin tuhoon tuomittu yritys?
                                          Se liitinrunko on suoraan emolevyllä yleensä. Purkaa koneen atomeiksi, juottaa uuden liitinrungon tilalle. Omaan läppäriin aikanaan tuon homman tein onnistuneesti, vaikka aika amatööri juotoshommissa olenkin. Läppärin purkaminen osiin ei tietty ole mitään herkullista hommaa.
                                          Niitä akun liittimiä on tosiaan useampi, yleensä koneelle välittyy tietoa mm. akun lämpöanturilta. Yksi läppärin akku tuli juuri purettua, mutta enpä niin tarkasti tutkinut mitä niihin liittimiin oli kytketty...
                                            Juttelin naapurin kanssa (joka värkkää tietokoeiden kanssa työkseen) ja hän sanoi että voisi ensi viikolla tehdä tuki juotoksen tuolle vanhalle liittimelle.
                                            Tartti silti hommata toinen kone varuiksi tilalle. Jos vaikka vanha kone ei ehjäännykkään.
                                              Jossain läppäreissä tuo virtaliitin on nykyään pienen johdonpätkän päässä koneen sisällä, jolloin sen vaihto on kymmeniä kertoja halvempaa kuin emon vaihto :) Ilman koneen mallia tuota on toki mahdoton sanoa.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja Toni_ Näytä viesti
                                                Potilaan merkki on LG ja malli taitaa P1 Express Dual. Osaatko noilla tiedoilla sanoo että onko liitin johtojen päässä vai suoraan emolevyssä?
                                                  Eipä löytynyt tietoa, pitäisi siis purkaa emolevy esiin ja kolvailla kuten naapurisi suunnittelikin. Kuvia virtaliittimestä toki löytyi mutta ei sen tarkempaa tietoa :)
                                                  Väittäisin kuitenkin että se on suoraan emolevyssä koska muuten olisi varmasti löytynyt joku nettisivusto joka myy kyseistä palikkaa.
                                                    No jatkellaanpas täällä tyhmien kysely.
                                                    Onko mitään konstia miten kuoleentuneen LION-akun sais elvytettyä? Eli tuon jo ylempänä mainitsemani läppärin akku on melko heikko. Kestää noin 10min virransäästö moodilla.
                                                    Jostain netin syövereistä löysin keskustelua että pakastaminen voisi virvoittaa akun mutta onko tässä perää?
                                                    Ebay toki myisi uusia akkuja n. 20 puntaan mutta voisi ihan mielenkiinnosta kokeilla jotain kikka kolmosta jos sellainen on.
                                                    Viimeksi muokannut Lipponen; 30.12.2011, 21:41.
                                                      Ebay on se paras kikka tuohon. LiOn-akuilla on noin kahden vuoden elinikä eikä sitä voi oikein pidentää.
                                                      Mistä läppäristä tai laitteesta on kyse?
                                                        LG P1 Express Dual. Pirun hyvä kone jos vain toimisi.
                                                        Tuo virtaliitin ropleemi mistä tuossa aiemmin kyselin jäi paitsioon kun ostettiin uusi kone.
                                                        Tässä välipäivinä sitten innostuin ja kokeilin josko osaisin purkaa tälläisen koneen. No melko suora viivaista hommaahan tuo oli ja noin parissa tunnissa minulla oli kone osina pöydällä.
                                                        Paikallistin tuon kenkkuilevan virtaliittimen ja vein sen naapurille kolvattavaksi. Ei vain onnistunut tuo korjaus vaan virtajohtoa joutuu vieläkin asettelemaan jotta sähkö juoksee koneeseen. Tuo ominaisuus yhdistettynä huonoon akkuun tekee käyttämisestä melko vaikeaa. Tosin nytkin ko koneella surffailen joten kyllä tällä pärjää.
                                                        • Lenovon erikseen saatavana olevassa Battery Manager -apuohjelmassa on melko kätevä elvytysohjelma, voisikohan LG tarjota myös sellaista?
                                                          • Se Li-Ion akun elinikä on melko lailla joku 600-800 lataussykliä, noin kokemuksesta. Saapa nähdä voiko sille tehdä mitään.
                                                            • Se on toisiaan reipas 30€ uusi genuine akku tuohon kotiin kannettuna, joten ei kannattane temppuilla, jos kone muutoin on soiva peli.
