Vista vinoilee! Vinoileeko muilla?
  • Vista vinoilee! Vinoileeko muilla?
    Toimii kuin junanvessa mutta kello jätättä noin ½ tuntia per päivä.
    Kyselty on sieltä sun täältä että mistä moinen johtuu vaan tuntuu olevan kaikille arvoitus ja vistalle pohjana on siemens amilo ja vista on premium.
    eikö vistassa ole 'Automaattinen Synkronointi Internet-Aikapalvelimesta' toimintoa?
    Palvelin: time.windows.com
      Heh, kello on keksitty joskus aikanaan ja sekin homma on pelannut kohtuu hyvin niin nyt ilmeisesti Gatesin Billi on pystynyt kusemaan toimivan systeemin toimimattomaksi... Sääliksi käy amerikkalaisia.
        Kellon jätättäminen kyllä viittaisi enemmän rautavikaan. Onko kone koko ajan päällä vai sammutatko koneen välillä?
        E: Tarkennetaan, että siis tapahtuuko kellon jätättäminen varmasti vain silloin kun kone on päällä?
        Viimeksi muokannut salonenm; 21.4.2008, 20:53.
          Yks vikapaikka voi olla BIOS:in hengissä pitävä paristo.
            Itseasiassa meillä oli yhdessä mallisarjassa vain biossissa häikkää ja sen kun päivitti uusimpaan versioon niin ongelma korjautu.
            Eli katoppa laitevalmistajan sivuilta sun koneen päivitykset ja mikäli siellä on tarjolla uudempaa BIOS versiota päivitettäväksi niin ajahan se läpi neimmäiseksi. Tuo Siemens amilo ei paljoa kerro koneesta joten tarkempaa tietoa mallista voit kertoa niin helpottaisi hiuka.
            (tietokoneen nykyisen BIOS version saat selville suoraan BIOS:sta yleensä ensimmäisellä sivulla ja toinen vaihtoehto on katsoa windowsin kautta näin:
            - Paina käynnistä
            - Kirjoita kohtaan "aloita haku / start search" msinfo32 ja paina enter
            - Ensimmäiseltä sivulta pitäisi löytyä suoraan BIOS:n versio
              Eikö Vistasta löydy enää Suorita -kuvaketta eli komentoriviä vai miksi searchin kautta?
                Kone on malliltaan Li 1718 13P.
                Yöt kone viettää sammuneena ja kerran päivässä päivittää ajan netistä.
                Ei väliä onko kone päällä vai sammuksissa niin kello omiaan näyttää ja sitä se on tehnyt uudesta asti.
                Eipä tuosta tunnu muuten mitään haittaa olevan mutta joka paikasta nykyään olen sen ½ tuntia myöhässä.
                Ei ollut viime yönä jätättänyt kello kuin ainoastaan 3min!
                  Juu kyllä tuo pitäisi bios:n päivityksellä mennä.
                  Jasso: On se suorita komento olemassa, mutta ei suoraan näkyvissä tuossa käynnistä -valikossa. Tuo Haku toimii noihin perus säätöihin samanlailla.
                  edit: Tosta löytyy BIOS:n päivitys. http://support.fujitsu-siemens.com/c...ProductID=3740
                  Muista kytkeä Virtajohto koneeseen ennen päivityksen aloittamista.
                    Mulla on kotikoneessa XP Professional ja siinä on kanssa alkanut viime aikoina ilmaantua tuota kellon jätättämistä.
                    Ei se puolta tuntia päivässä jätä, mutta vähän kuitenkin.
                    Kone on päällä yöt ja päivät... Ja se on nyt vasta muutaman kuukauden sisään alkanut jätättää.
                    BIOSia en ole tainnut päivittää kuin pari vuotta sitten viimeksi, ainoat päivityksen on olleet viime aikoina Windowsin päivitykset.
                      Kannattaa laittaa sen kellon päivityksen NTP-palvelimen osoite hieman lähemmäksi. Esim. Elisalla on suoraan omat NTP-palvelimensa, ntp1.kolumbus.fi tai ntp2.kolumbus.fi. Muillakin operaattoreilla on varmasti omansa tai sitten voi vain käyttää noita Elisan.
                      Se windowsin oletuspalvelin ei aina nimittäin vastaa kovin rivakasti. Ainakin XP:ssä oletuspalvelin vastaa, jos vastaa ja kello jää päivittymättä.
                        Kokeilkaapa tehdä näin. Annatte olla koneen yön pois päältä
                        Ensimmäisen kerran kun käynnistätte tietokoneen niin käynnistätte suoraan sen BIOS:n (yleensä näppäin F10, F1 tai delete näppäin) tarkistatte sieltä että onko System time jätättänyt, jos ei niin sillon ongelma on windowssa. Jos on system time jätättänyt niin mahdollisuus on tuossa CMOS patterissa joka pitää BIOS piirin muistin hengissä tai vaihtoehtosesti juuri tuon BIOS:n "ohjelmiston" ongelma joka voi ilmetä vasta jälkeenpäin vaikka uutena se ei tehnytkään sitä.
                          Onkos tossa biossin päivityksessä muuta kun imasee softan koneelle ja asentaa vai meneekös siinä käyttis sun muut softat romuksi?
                            ei mene
                              Ainoastaan, jos onnistut kesken päivityksen kaatamaan koneen, menee kikkailuksi. Ei nimittäin todennäköisesti lähde enää käyntiin, ennen kuin saat uuden ehjän Biosin piirille sisään. Ja kun kone ei lähde käyntiin, ei BIOSia pysty kirjoittamaan ilman piirin irrotusta. Tosin nämä nykyiset BIOSit vissiin osaavat säilyttää osittain rinnalla jotain vanhaa ja siten niiden palautus voi onnistua.
                                Joka on hyvin epätodennäköistä mikäli pidät virtajohdon seinässä etkä pidä päivityksen aikana muita ohjelmia auki
                                Kyllä onnistuu BIOS piirin uudelleenkirjoituksen ihan simpelillä kombinaatiolla, BIOS tiedosto ja flash ohjelma (ei mikään winflash) poltetaan samalle levylle ja tällä sitten ajetaan piirille uusi softa. Nykyaikaisissa BIOS piireissä on nimittäin ns. juuri joka tajuaa IDE aseman (nykypäivänä DVD) jota se lähtee ensimmäisenä lukemaan heti kun piirille virta ennättää ja näissä normaali bios päivityksissä ei siihen juureen kosketa ja se pysyy rauhassa juurikin tämän takia, että saadaan homma ajettua uusiksi jos homma menee käsille.
                                  Kannattaa ottaa ne varmuuskopiot kuitenkin, se kovalevy menee rikki.
                                    Eli uusissa BIOSeissa sitä juurta ei pääse ilmeisesti kirjoittamaan yli päivityksessä.
                                    Ei se kovalevy näistä sano mitään, mutta kyllähän ne joka tapauksessa joskus hajoavat, joten muuten on kyllä hyvä ottaa ne tärkeimmät filut aina välillä talteen.
                                      Olipa yksinkertainen juo jasson neuvo palvelimesta. Enpä ole tuollaista tiennyt.
                                      Kello räpsähti heti oikeaan aikaan kun päivitin Elisan palvelimen siihen :)
                                        Mistähän tuokin voi johtua että samalla päivityspalvelimella toimii eri koneet eri tavalla? Ja kuinka paljon tuo sitten jätättää tai edistää ilman mitää synkronointipalvelimen käyttöä. Itellä seuraava synkronointi vasta 27. päivä eikä se kyllä ole jätättänyt minuuttiakaan suuntaan tai toiseen tuolla windows-palvelimella.
                                        Nämä on näitä Microsoftin tuotteita, pitää yrittää ymmärtää :)
                                          Laitoin kanssa tuon päivityksen menemään Elisan kautta niin eipä ole vielä tänä iltana jätättänyt kello.... huomenna iltapäivällä sitten selviää paljon jätättää vai jätättääkö ollenkaan yön aikana kun kone sammuksissa.
                                          Tänään töistä tullessa biossissa kello oli kyllä oikein käynnistettäessä mutta Vistapa näytti jotain muuta.
                                            XP ainakin ilmeisesti päivittää vain viikon välein tai ainakin ilmoittaa seuraavan päivityksen olevan vasta viikon päästä. Voi tosin olla, että koneen uudelleen käynnistyksen yhteydessä se tarkistaa aina uudelleen.
                                              Yhdessä Lenovon työasemassa tiedän että on juuri tuon puolituntia jätättänyt, mutta missään muussa Vista-koneessa ei ole tullut vastaan. 1,5 vuotta tullut Vistaa käytettyä päivittäin.
                                              Elisan aikapalvelimet löytyvät IP-osoitteista 193.229.0.118 ja .119
                                              Kannattaa laittaa ADSL-modeemi (tai miksei vaikka palvelin, jos löytyy) hakemaan kellonaika operaattorilta ja kotikoneet sitten hakevat sen modeemista.
                                              Soneralla NTP-palvelimet ovat ntp.inet.fi, ntp1.inet.fi, ntp2.inet.fi jne.
                                              XP/2k-koneissa kannattaa käyttää esim. timesynciä.
                                                mitenhän minusta tunttuu että mä olen vähän pihalla?
                                                  Vistaan vahvasti liittyen..
                                                  Kaveri osti uuden 1200 euron Fujitsu Siemensin läppärin Nvidian näytönohjaimella. Koneessa ilmeni heti alun alkaen ongelma, jossa näyttö pimenee hetkeksi ja sen jälkeen palautuu Windowsiin virheilmoituksen kera. Ilmoituksessa lukee notta näytönohjain lakkasi vastaamasta tms. Kamu soitteli sitten liikkeeseen mistä osti ko. vempulan, ja sanoivat siellä, ettei asialle voida tehdä mitään koska Fujitsun mukaan tuo on ominaisuus eikä siihen ole saatavilla korjausta. Mitä vittua? Mitä tekee vikasella koneella, josta ei saa edes rahojaan takaisin?
                                                  Noh. Salamoin koneeseen tuoreimman biosin, ja vikatiheys väheni huomattavasti vaan ei poistunut kokonaan. XP:n kanssa ongelma luultavasti korjaantuisi, mutta laitteen valmistaja ei tarjoa XP-ajureita lainkaan. Osaan komponenteista löytyisi niiden valmistajien sivuilta ajurit, mutta esimerkiksi ääniä ei taida saada toimimaan lainkaan.
                                                    Ei ole ensimmäinen eikä viimeinen nvidian läppäri näyttis joka on täysi susi.
                                                      Tuo on Nvidian ajureiden ja vistan pieni yhteensopivuusongelma. Päivitä ajurit uusimpaan ja aja vistaan Sp1 sisään (hox, varmuuskopiot ennen sp1 asennusta tärkeistä datoista)
                                                        Niin, tosiaan tuo SP1 on nyt tullut julki. Pitääkin testata tuota.. Eipä tule ( vaikka pitäisi ) työn puolesta seurattua Vista-juttuja kovin ahkeraan kun sitä ei meidän infrastruktuurissa suvaita. :>
                                                          Yhdessä pöytäkoneessa olen Vistan kanssa tavannut vastaavaa, että näyttö saattaa tietyissä tilanteissa pimentyä hetkeksi ja sitten palautuu vikailmoituksenkera.
                                                          Vista on kieltämättä turha laitos. Hidas tehosyöppö, joka ei nyt varsinaisesti tuo mitään mullistavia etuja XP:hen nähden.
                                                            Kyllä se antaa iha samaa 'Blue Screen Of Death' erroria vaikka mikä käyttöjärjestelmä on noilla nvidian näytönohjaimilla, mutta ajureista riippuen rupee vaan vähenee niitten tulo.
                                                            Ittellä tulee välillä konetta käynnistäessä, muttei enää kovin usein kun päivitin emolevyn ja näytönohjaimen ajurit.
                                                            Tosin pöytäkone ja XP
                                                            Täältä voi latailla ihan hyviä 'Omega' ajureita mitkä tuntuu välillä toimivan paremmin kuin alkuperäiset:
                                                            http://www.omegadrivers.net/
