iPhone asennus ja käyttö? vinkit ja niksit
Ei ole kokemuksia, mutta näyttää ulkoisesti aika paljon Dynoliciousilta.
Itse olen dynoa jonkin verran käyttänyt ja vaikuttaa oikein pätevältä softalta.
(Muistelin aluksi, ettei siinä ollut kierrosaikojen mittausta, mutta onhan siinä)
redsn0w:lla tein tuon operaation, tosin tuollahan käsketään eka asentamaan joku 3.0 päivitys mutta ite päivitin ihan normaalisti itunesilla tuohon 3.0.1 versioon. Sen jälkeen johto irti puhelimesta ja synkronoi sen uudestaan itunesiin. Sitten redsn0w päälle ja ohjeiden mukaisesti vaan eteenpäin. kun tuo homma oli valmis niin sit uudestaan itunes päälle ja sieltä palauttaa synkronoidut teidostot takasin puhelimeen. mitään muuta eroo ei ole sitten kun siellä jb 3.0.1 versiolla.
Alkuperäinen kirjoittaja Tarute Näytä viestiredsn0w:lla tein tuon operaation, tosin tuollahan käsketään eka asentamaan joku 3.0 päivitys mutta ite päivitin ihan normaalisti itunesilla tuohon 3.0.1 versioon. Sen jälkeen johto irti puhelimesta ja synkronoi sen uudestaan itunesiin. Sitten redsn0w päälle ja ohjeiden mukaisesti vaan eteenpäin. kun tuo homma oli valmis niin sit uudestaan itunes päälle ja sieltä palauttaa synkronoidut teidostot takasin puhelimeen. mitään muuta eroo ei ole sitten kun siellä jb 3.0.1 versiolla.
Alkuperäinen kirjoittaja ThoubiMutta itseä kiinnostaa lähinne se, että onko kukaan löytänyt race chronon tapaista sovellusta iphoneen? Race Chronoahan ei tohon vehkeeseen saa..
Käytetty ja kokeiltu, tarkaksi todettu. Vinkkinä tuhottomaan akun syöntiin, push-mailin käyttö pudottaa valmiusajan n. 6 päivästä alle kahteen päivään. Ongelma sekä 3.0.1 että 3.1 firmiksillä. Kiinteällä 30 minsan synkkausvälillä ongelmaa ei esiinny.Viimeksi muokannut Jede; 13.9.2009, 11:55.
Tulipa hankittua sitten myös 3GS, tai oikeastaan vaimo toi italiasta operaattorilukitsemattoman. Hyvä niin sillä 3GS:ssä on uusi suojamekanismi firmwarepäivityksille ja apple on muuttanut juuri omaa systeemiään niin, että virallista tietä ei saa päivitettyä kuin aina uusimman firmiksen. Asiaa pystyy kiertämään käyttämällä saurikin välipalvelinta, joka tallentaa allekirjoitusavaimet talteen, jolloin näitä avaimia voidaan käyttää myös vanhemman firmiksen allekirjoitusta varten.
Negatiivinen uutinen on kuitenkin se, että firmis pitää päivittää kerran puhelinkohtaiset avaimet saadakseen ja 3.10 firmis sisältää uuden basebandin. 3.10:iin on kyllä tulossa jaili, mutta basebandia ei pysty enää muuttamaan takaisin vaikka firmiksen muuten pystyisi päivittämään alaspäin. Hyvästi siis itse tehty unlockaus uusilla puhelimilla toistaiseksi.
Lisäksi vielä 3.10 firmis tekee vaikeaksi epävirallisilla iphoneoperaattoreilla MMS sekä tethering asetusten saamisen kohilleen.
Laitetaanpas tämä tuotekoodi tänne "muistiin".
Eli kyseessä Audin teline iPhone 3G (s) mallille.. 8P0051435HC Saksasta Audilta ~110? Suomessa enemmän. Slamitin kautta saa myös.
Siis jos autosta löytyy tuo perusteline. En tiedä kuinka hyvin rSAP toimii iPhonen kanssa, mutta tässä senkin numero: 8P0051440
Minulla on 2G iPhone ekalla softaversiolla 1.1.3. jota ei ole ikkään päivitetty jailbraken jälkeen.
Tätä puhelinta on latailtu pari vuotta PCllä iTunesin kautta tähän saakka.
En ole uskaltanut kytkeä iPhoneani vielä Mäkille, koska pelkään, että kaikki yhteystiedot katoaa sen siliän tien.
PCllä minulla ei ole varmuuskopiota puhelimen sisällöstä.
Ongelma seuraavanlainen:
Tahtoisin välittömästi kytkeä luurini mäkkiin ja päivittää kaikki yhteystiedot puhelimesta tietokoneelle, onko se mahdollista? Jos on, niin kuinka?
Itsellä 3.0 firmiksellä toimitettu 3gs. Breikattu ja unlockattu 3.0.1:lle. Tänään tein Pwnagetool 3.1.4:lla custom firmiksen tuosta uudesta 3.1.2 firmisversiosta. Itunesilla sisään ilman DFU-tilaa, ja cydiasta ultrasn0w asennus perään -> toimii kuin junan vessa.
3.1 Out-of-the-box kamppeet saa tuolla uudella pwnagetoolilla myös breikattua, mutta basebandin unlockaus ei onnistu. Siis ne joilla on 3.0 OTB kampe, breikatkaa ja unlockatkaa 3.0 tai 3.0.1 firmiksellä ja sitten VAIN CUSTOM FIRMIKSEN päivitys siitä eteenpäin. Virallisella kun päivittää basebandin, niin ei enää unlock säily.
Ja LOWR1D3Rille: Ota PC:n itunesilla backuppi luurista, ja kokeile kytkeä mäkkipuolelle vaan kiinni? Käsitykseni mukaan mitään ei pitäisi hävitä, koska voihan itunesista valita mitä synkronoi ja korvaako vanhoja. Jos nyt ihan munilleen menee, niin puuceelta backuppi luuriin palauttaen ja uusi yritys.
Ei muutakuin Jape tuonne www.hopeinenomena.net foorumille kattelemaan. Sieltä löytyy vastaus melkeen kaikkeen.
Niin, ja tervetuoa meidän "valaistuneiden" joukkoon =)
Ootko tsekannu applen oman Supprot sivuston? http://www.apple.com/fi/support/iphone/
Storesta ostetut ohjelmat saa muistaakseni toiseen itunesiin kun sen valtuuttaa uudelleen. Eli se uus macci on valtuutettava sun itunes tilille. iTunesissa valikko Store -> valtuuta tietokone
Siitä en oo varma jos synkronoit uuden koneen kanssa, että siirtääkö se iLuurin tiedot koneeseen vai synkronoiko se sun macin tyhjän Osoitekirjan sinne iLuuriin. Sithän ne katoo. Eli ensin varmuuskopio sinne winukka koneeseen! Ja ei muutaku kokeileen, omalla vastuulla =)
Edit: Ja nyt kun sulla on macci niin iPhonen päivitys on helppoa ku heinän teko http://www.hopeinenomena.net/viewtop...?f=71&t=132715
Jos oot joskus softan ostanu iTunesista, niin rohkeasti vaan lataat uudelleen, jos ei ole backuppeja.
Mulle kävi noin että kaikki musat ja softat hävis, latasin uudelleen noi softat appstoresta ja vaikka vähän hirvittikin, kun väitti aluks että ne maksaa, niin latasin vaan ja asennettaessa se huomautti, että "Because you have allready bought this application you can download it for free" tjsp.
Sit yks mikä syletti, kun päivitin tuohon 3.1.2versioon niin lähti se prkleen tetheröinti kuuseen.
Hoksasin muuten juuri, ettei mulla ole winukallakaan mitään varmuuskopiota tosta puhelimesta.
Mulla ei ole outlookissa lainkaan yhteystietoja, ja iPhonessa on. Jos antasin iTunesin synkata yhteystiedot PCltä, menettäisin koko luurin sisällön, right?
Voikos ton luurin sisällön kopioinnin Mäkille tehdä jotenkin muuten?
Tarkoitus on ostaa uudempi iiPulikka jahka niitä alkaa taas saada suomesta. Sit viimeistään aloitetaan soveltaa mäkkiä/iPhonea yhdessä.
Silloinkin pitäis saada kopioitua nykyisen iPhonen sisältö uuteen... mites se?
Mitään oo ikkään ees katellu iTunes kaupasta..
(joku paikallinen apple-suuruus vois tulla apuun)
Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiOsaako iTunes synkata kontaktit outlookkiin (express)?
Olen vähän mietiskellyt että miten saan kontaktit iPhonesta sellaiseen muotoon että ne voi synkata Nokiaan...
Mutta jos en väärin muista niin iphonessa on sen verran yksinkertainen se puhelinluettelo että onnistuu outlookkiin ja siitä nokiaan. Mutta nokiasta outlookkiin ja siitä iphoneen oli tuota tietojenkatoamisongelmaa
Laitoin tuonne homppuun ohjeet tuohon tetheringin enabloimiseen 3.1.2 firmikseen.
http://www.hopeinenomena.net/viewtop...rt=300#p808949
Pakko kysyä vinkkiä taas kun on aivan sekaisin tästä jailbreak-unlock-päivitys asiasta.
Pari kertaa on nyt puhelin jailbreakattu aikaisemmin, toisella kerralla meni muistaakseni kaikki tiedot hevon perseeseen.. iTunes siis tarjoaa nyt softaa 3.1.2 (sisässä 3.0.1).
Kysymys: Miten saan helpoiten uusimman softan, ilman ohjelmien, yhteystietojen, cydia softien tai minkään muunkaan katoamista? Ilmeisesti päivitä-napin painaminen tässä vaiheessa ei ole kovin viisasta; ensin pitäisi tehdä jotain?
