ipod järjestely
    Jebs, paskat sieltä mitään 3G:tä Suomeen ole tulossa. Heinäkuussa vasta SW 2.0 päivityskin, mikä avaa iPhonetaivaan tavalliselle kaverille. Eli ZiPhone hankintaan vaan. Janne, milloin kaverisi lähtee (tarvitset/ee) tiedon tilauksesta? Tarkistan ensin, kun avattuja pöhnöjä myydään kuulemma Suomessakin.
      Tuli puheeks kaverin kanssa noista iPhoneista, että liekköhän noihin löytyy mitään autovarusteita tai mitään muita tarpeellisia varusteita ylipäätään?
      Sellainen autolähetin mitä normi i-podeihin saa, olis aika pop. Tai HF setti, autolaturit jne.
      Onko kellään tietoa näistä jutuista?
      Vois rakennella kunnon ostoslistat ennen noutokeikkaa isosta omenasta.
        Jenkkilän Apple Storesta löytyy kattava lista lisävarusteista hintoineen.
        edit: korjailtu typoja...
          Bemarihan mainostaa jopa nettisivuillaan iPod-kytkentää, ja Audiinkin piuhan kyllä saa. Keskustelin asiasta joskus Laakkosen kanssa. Itse kuuntelen FM transmitterista, joka myös lataa laitteen, mut transmitteri särisee aika lailla. Eli kiinteä piuha hanskikseen vaan. Tosin sieltä on paha vastata iPhoneen..
            Ei tullut edes mieleen. Mulla on kiinteä iPod teline autossa (Dension ice-Link). Täytyykin juosta autotalliin kokeilemaan jos iPhöne toimisi siinä.
            edit:
            Densionin kotisivujen mukaan pitäisi toimia.
            http://www.dension.com/dension_apple_matrix.html
              Pääsin eilen Jyväskylässä rassaamaan ekaa kertaa iPhonea livenä.
              Onhan se vaan niin monipuolisen oloinen laite, että menee pakkohankintaan.
              Kaverilla oli myös tuo autolaturi/risiiveri johon saa tallennettua kolme eri taajuutta.
              Vaikutti ihan pätevältä vehkeeltä sekin. Tuo piuhan perään laittaminen tuntuisi kuitenkin säröttömämmältä vaihtoehdolta pitkässä juoksussa.
              Mitenkähän RNS-Dn perään löytyy plugia iPhonelle?
                Chride toimiko se Ice-Link?
                  Kokeilin nyt Iphonen siihen, ei se kyllä ihan täydellinen ole.
                  Puhelin toimii ja musiikkia tulee kaiuttimista mutta iPod valikko iPhonessa ei toimi, joten ei pysty valitseen musiikkia. Radion näppäimillä voi kyllä vaihtaa biisiä mutta biisin nimeä ei näy missään. Käytönnössä pitää ensin valita kappale/playlist/artisti ja sen jälkeen laittaa puhelin telineeseen
                  Eli toimii mutta iPod toimii paremmini. Luulisin että tulee parempia vaihtoehtoja
                  tulevaisuudessa, toisaalta on se kuitenkin parempi kuin kasa cd-levyjä.
                  Täytyy vielä kokeilla miten hf toiminta toimii. Kaiuttimina toimii auton omat mutta mikki on iphonessa, voi olla että taustamelua on liikaa. Palaan asiaan.
                  edit:
                  Kokeilin vähän enemmän. Eli ipod toiminnon saa iphonesta esiin ja pystyy selailemaan biisejä yms. Eli toimii samalla tavalla kun normi ipodkin. Hf-laitteena ei tosin toimi.
                  Viimeksi muokannut Chride; 10.3.2008, 17:32. Perustelu: Betatesting 0.2
