Työkoneradio?
  • Työkoneradio?
    Pitäisi uusia traktoriin työkoneradio ( eli kanavat pysyy muistissa vaikka virrat ottaa pääkatkaisimesta pois). Löysin yhden edullisen:
    https://www.tarvikkeet.fi/tuote/1365...-usb_sd_aux-in
    Laadusta en tiedä, mutta kuhan radio kuuluisi. Tuosta puuttuu kuulokeliitäntä, tuo on tarpeen kun ajossa haluaa kuunnella (kone on sen verran vanha, että melua riittää). Olen käyttänyt nyt radiokuulokkeita, mutta radiota yms. olisi mukava kuunnella pihalla kaiuttimista kun puuhastelee kaikkea muuta koneen ympärillä (kuulokkeet tahtoo painaa pidemmän päälle).
    Onko kenelläkään kokemuksia moisista ja kenties suosituksia?
    Jos on 24V sähköt, niin ei ole iso homma ostaa 24->12V muunnin perään, jolloin voi lyödä minkä tahansa radion kiinni. 24V suoraan käypäisistä VDO:n valmisteet ovat ajaneet asiansa.
    Loppujen lopuksi jos ja kun kaiuttimet on mitä on ja muutenkin peltipurkissa, niin sinänsähän melkein kaikki pelaa yhtä hyvin. Radion virittimen herkkyys ehkä ainoa mikä voi vaihdella, mutta muuten varmaan kaikki soittaa ihan yhtä nätisti niitä kaiuttimia mitä on käytössä.
      BT kaiutin enemmän tai vähemmän kiinteänä asennuksena koneeseen. Ja puhelimesta soitattaa nettiradion sen kautta.
      Investoi samalla hyviin BT kuulosuojaimiin jolloin välillä voi ohjata Radio musiikin puhelimesta niihinkin ja saa Handfreenkin käyttöön. Joku latausmahdollisuus toki puhelimeen.
      Viimeksi muokannut Lipponen; 27.8.2020, 11:49.
        Vahva suositus Peltor WS Alert XP, ollu nyt neljä vuotta työpäivät päässä ja ilman ei enään pysty olemaan.
          Nuo Peltorit näyttää olevan melko pätevät pelit, pitää käydä kokeilemassa. Uusille kuulokkeillekin on tarvetta. Tottunut vain siihen, että tuossa Kubotassa on radio ja se toimii niin täytyy se laittaa kuntoon. Nyt se meni mykäksi. Tuossa on muuten kohtuu "hyvät" pinta-asennuskaiuttimet. Tuskin vakiot sillä näyttävät kovasti samanlaisilta mitä mm. Motonet myy, mutta ei ne ihan pahimmat "pihinäboxit" ole. Ulkona kun puuhastelee muita hommia niin hyvin kuuluu ympäriinsä kun ovet/katto auki.
