Oppiva kaukosäädin
  • Oppiva kaukosäädin
    Onko kenellekään tullut vastaan kohtuuhintaista, mahdollisimman pientä ja tärkeintä toisella kaukosäätimellä opetettavaa yleiskaukosäädintä. Ns. ir oppivaa kaukosäädin hakussa?
    Itselläni on käytössä One fo All Kameleon ja toimii OK!
      Multa löytyy Logitech Harmony 555, mikä on sun mielestä kohtuu hintanen kake? Toi oli muistaakseni 69e gigantissa. Ja ominaisuuksia löytyy.
        En kommentoi yksittäistä kaukosäädinmallia, mutta muutama huomioitava kohta pitkällisen universaalikapulakäytön perusteella:
        1) Opetettavuus toisella kapulalla. Se on hidasta, mutta valmiiksikoodatut nyt vaan ei istu omaan käyttööni. Jotkut laitteet ovat aika eksoottisia, ja toisekseen haluan itse päättää mihin nappiin mikäkin toiminto tulee.
        2) Riittävästi kovia nappeja. Kosketusnäytöstä ei oikein pysty katsomatta painamaan tiettyä nappia. Sen sijaan noin satanappisesta kapulasta, jossa napit ovat vieläpä kaikki täsmälleen saman kokoiset ja muotoiset, pystyy oppimaan ulkoa tärkeimpien toimintojen sijainnit. Lisäksi oikeiden fyysisten nappien tunto ja vaste on tyypillisesti aivan toista luokkaa kuin kosketusnäytöissä.
        3) Usein kapula on jaettu "sivuihin", eli samoja nappeja käytetään useiden eri laitteiden toimintojen ohjaamiseen, riippuen siitä mikä ohjattava laite on valittu. Itse olen kaivannut kapulan kulloisenkin tilan näyttöä; Nykyisessä sitä ei ole, ja siksi sivu on valittava lähes joka kerta uudestaan, ellei tasan varmasti muista mitä laitetta ohjasi viimeksi. Tämän merkitys toki vähenee, jos useimmiten tarvittavat komennot koodaa samalle sivulle.
          Itselläni käytössä kaksi logitechin Harmony kaukosäädintä 885 ja 555. Mielestäni aivain loistavia laitteita, ohjelmoidaan tietokoneella helppo käyttöisellä selain pohjaisella ohjelmalla.
          Niihin voi opettaa toisella ohjaimella käskyt jos laitetta ei löydy listasta.
          Monimutkaiset makrot onnistuvat sekä joka näppäimen voi erikseen asettaa tekemään mitä haluaa. Suosittelen.
            Ostin clasohlsonilta eilen mainoslehtisessä 9,95 maksaneen universaalikaken. Mikään vehje ei tuolla toimi täydellisesti, telkkariin en saanut yhteyttä ollenkaan, DVD toimii, digiboxi varauksin (esim. ohjelmaopasta en saa näkyviin ollenkaan), vahvistin toimii hassuista näppäimistä hassusti, tosin eipä sen pitänyt toimia ollenkaan. Seuraava pitää olla opetettava. Kyllä toi nyt hintansa haukkuu, varsinkin kun ottaa huomioon että clasohlsonin 45 euron kaken kans olisi samat ongelmat.
            Edit: tv vaihtuu viimeistään jouluna uuteen, alkaa keväällä 1992 ostettu salora vedellä todella viimeisiään, sammuu itekseen, pitää kovaa ääntä ja kuvassa häiriöitä. Saattaa se välillä toimia ihan niinkuin pitääkin.
              Mulla Logitechin harmony 525. Hyvä kapula, suosittelen! Tämä vanhempi malli tosin narisee kun sitä vääntelee. 555 on uudempi versio ja se on mekaanisesti jämäkkä. Osta siis se. Et pety.
                Meninpä eilen ostamaan Harmony 555:n. On muuten melkoisen hyvä laite ja sillä saa ohjattua aivan kaikkea ja juuri niin kuin haluaa. Vaatii kyllä muutamia tunteja, että sen saa toimimaan haluamallaan lailla, mutta peruskonffauksillakin se toimii joten kuten.
                  Itsellä myös harmony 885 http://www.logitech.com/index.cfm/re...s/372&cl=gb,en
                  Ja tyytyväinen olen. Harmonykaukosäädinten makrot ovat erityisesti mukava toiminto. Jos esim. katson televisiota ja painan Katso leffa näppäintä, laite sulkee telkun, käynnistää videotykin, mediatoistimen ja stereot, asettaa stereoista sisääntulon mediatoistimeksi ja kääntää jakoboksista videon menemään oikeaan paikkaan. Leffan jälkeen jos haluan katsoa digiboksista tallennettua uutislähetystä, painan Katso PVR ja laite taas sulkee stereot, tykin ja mediatoistimen ja käynnistää nyt telkun ja digiboksin ja asettaa lähteet.
                  Parasta tässä on, että tämä toimii ihan aikuisten oikeasti. Kakea voi myös käytellä makrojen ja tällaisten esivalintojen lisäksi ihan normaalisti ohjaamaan yhtä laitetta, mutta oikein ohjelmoimalla nuo "tilat" ovat erittäin näppäriä. Esim. leffatilassa volyme ohjaa stereoita, kelausnäppäimet mediatoistinta ja mode valinta vaihtaa videotykin näyttömoodia.
                    Varoituksen sana: Ainoa negatiivinen asia Harmonyn kaukosäätimissä on tuo "tunetuksen tarve", ts. valmiiden makrojen yms. säätämiseen kuluu aikaa helposti tunteja. Jollei tähän ole kiinnostusta, kandee harkita jotain muuta vaihtoehtoa.
                    Muuten vehje (vehkeet) ovat mallista riippuen monipuolisia tai erittäin monipuolisia, itselläni on kaverilta mäyriksellä ostettu 525, joka riittää hyvin TV:n, digiboksin, AV-vaffarin, DVD-soittimen, tykin, Xboxin ja valaistuksen ohjaamiseen. Ja kaikkiin kapuloihin löytyi koodit suoraan Logitechin DB:stä (vanhimmat laitteet 5-10 v).
                    Itse tunettamiseen sitten kuluikin aikaa tunti poikineen, mm. TV:n "käynnistysimpulssi" oli liian lyhyt, viiveet kanavien valinnassa liian pitkät, volumen säätö liian herkkä jne.
                    Mutta siis käytännössä kaiken voi kapulalla hoitaa ja siitä kustomoida, varsinkin useiden valmistajien laitteita käyttävät henkilöt ovat onnessaan yhdistetyistä ominaisuuksista.
                      Mites muuten on, onko tuossa 555:ssä liiketunnistinta ollenkaan? En ole ainakaan löytänyt mitään siihen viittaavaa. Kuitenkin kahdessa netistä löytyvässä arvostelussa puhutaan tuosta liiketunnistimesta:
                      klik
                      klik
                        Kyllä mun 555:n herää henkiin.
                          No yllättäen tuo oma on sitten varmaan rikki. Näyttö on päällä 24/7 ja valo ei syty kuin napista.
                            Tossa 555:ssa taitaa olla joku aika millon se valo syttyy, esim omassa ei päiväsaikaan pahemmin huomaa sen syttymistä (muutoin kuin painaessa nappia). Mutta esim aamulla kun ottaa kapulan käyttöön niin vähän koskee niin valot syttyy.
                            Muutoin on ollut loistava kake. Ohjaa mulla vahvaria, cd:tä, VHS videoita, telkkua, dvd soitinta.
                              Kävinpä vaihtamassa kaukon uuteen. Eipä tuo näytä vieläkään tottelevan minkäänlaista liikettä. Katotaan, että sammuuko tuo näyttö edes ajan myötä. Säätimen sisällä kuulostaa joku kuula liikkuvan, kun sitä ravistaa, joten kyllä kai siinä jokin liiketunnistin pitäisi olla.
                                Luulisi nykypäivänä tuollainen tehtävän kiihtyvyysanturilla?
                                  Mun mielestä pasin kake tuntuu normilta. Ainakaan mulla valot ei syty automaattisesti kuin aamulla yön yli seisottuaan. Myös "wanhoilla" pattereilla tuo tuntuu menevän virransäästömoodiin, jolloin ne lcd:n tekstitkin menee piiloon. - Ei muuten.
                                  - Tai sitten mullakin kake paskana.
                                    Niinhän sitä luulisi, mutta kustannukset puolijohderatkaisuilla ovat yleensä melko paljon suuremmat kuin tuollaisella kytkin tyyppisellä ratkaisulla.
                                    Lisäksi tuontyylisessä käytössä virrankulutuksessa on hirvittävä ero.
                                      Kyllähän se toimii. Kapula tosiaan herää vain silloin, kun se on sammunut yli tunnin paikallaanoloajan jälkeen. Se ei kuitenkaan tottele liiketunnistinta normaalissa käytössä.
                                        Jatketaanpas tätä pitkästä aikaa... Onko kellään kokemuksia Logitech Harmony 1000 kaukosäätimestä? Minulla on tällä hetkellä Harmony 525 ja mieli tekisi ostaa itselle joululahjaksi tuo 1000. Tuoko se mitään lisäarvoa verrattuna 525:een?
                                          Vielä jokin aika sitten tuota tonnista vaivasi lukemattomat bugit ja akun kesto on vain muutama tunti aktiivista käyttöä. Itse harkitsin sitä ensin, mutta kun lueskelin netistä foorumeita, niin lähinnä käyttäjät olivat vittuuntuneita ja vihaisia kuin tyytyväisiä siihen. Kannattaa googlata lisätietoa, josko nyt esim. makrot toimisivat ok. Käyttöliittymää ei myöskään pysty paljoa muuttamaan eikä ruudulle mahdu kunnolla kontrolleja, liekö tuohon tullut muutosta.
                                          Varsin karkki laite jos vain nykyään toimii.
                                            Kävin eilen hakemassa tuollaisen LH 525 kaukosäätimen. Siinä sitten innosta soikeana asentamaan päivitykset jne ohjeiden mukaan.
                                            Päivitykset onnistui ja sitten lisäämään laitteita. Digiboxi -> ok, PS2 -> ok. Sitten se tärkein. TV on Salora ja malli 32F8C, ikää jo varmaan se 10v. Ei löydy db:stä. Ehdotti jotain toista mallia, tai oikeastaan viittä muuta. Ei toimi millään niistäkään.
                                            Sitten opettamaan vanhalla säätimellä. Ei onnistu, IR signaali liian heikko sama miten sitä suuntaa ja eri etäisyyksillä. No, nettiin surffaamaan ja kas, ongelma ilmeisen yleinen noiden Salorojen kanssa tai niiden kaukosäätimien kanssa.
                                            Mitähän tässä tekis. Onko noille Saloroille olemassa joku toinen sisarmerkki, jota voisi kokeilla? Onnistuisiko opettaa jollain toisella all-in-one kaukolla, johon saa tuon Saloran lisättyä?
                                              Löytyykö kannasta Luxor?
                                                Nokia, Salora, Finlux, Luxor. Eikös ne ole melko lailla sama asia?
                                                  Aiheeseen etäisesti liittyen
                                                  Onko jotain jippoa, jolla LH525:ssä saa muutettua sitä järjestystä, miten laitteet näkyvät siinä pikku näytössä. Siinähän näkyy 4 laitetta kerralla ja mieleisekseni en ole sitä onnistunut saamaan. Haluaisin että vahvari olisi heti ekana, mutta nyt se on neljäntenä.
                                                  "Toiminnot" puolella toimintojen järjestystä pystyy hienosti muokkaamaan mieleisekseen, siis sillä tietokoneohjelmalla siis. Mulla tuohon kakeen muuten syttyy valot, kun vaikka vahingossa hippasen kolauttaa pöytää, jolla tuo asuu. Liekö herkkyydessä eroka yksilöiden välillä?
                                                  Niin ja tohon edelliseen, eikös ainakin Finluxilla ollut sisarmalleja Saloran kanssa ulkonäkö oli muistaakseni melkeen yx-yhteen joissakin malleissa. Ja varmana tietona muistan, että kaverillani jossain Saloran töllössä toimi Finluxin kake ihan OK. Kannattaisi ehkä koittaa vielä Finluxin koodeja.
                                                  Viimeksi muokannut Tolkkju; 11.1.2008, 13:55. Perustelu: Unohtui tuo Finlux höpinä
                                                    Joskus vuosi sitten kokeilin Logitechin 555:sta enkä tykännyt ollenkaan, vein takaisin, en kadu päätöstäni. Nyt on sohvapöydällä läjä kaukosäätimiä, mutta homma toimii ilman säätämistä. Joteki se näytön valaistus oli niin huono, etten tykännyt ollenkaa, eikä kirkkautta voinu ees säätää mistään, sitten vielä tuo Linktheater ei suostunu toimimaan tuon kanssa oikein kunnolla niin ei ollu vaikea tehdä päätöstä palautuksesta.
                                                      joululahjaksi sain 555: sen ja on mielestäni paras keksintö "kaukosäädinten" jälkeen.
                                                      4=1.
                                                        Joo, tuo 555 on kyllä ihan asillinen peli. Riittävästi kun konffaa, niin siitä saa oikein hyvin toimivan. Aikaa se kyllä vaatii.
                                                          ääni myös kapulalle: Logitechin harmony 525.
                                                          Loistava peli.
                                                            Vanhemman mallista Philips Pronto Neo:ta Boston brandattynä myyvät jotain vanhaa varastoa tyhjäksi kohtuuhinnalla 39 USD postitettuna suomeen http://www.curtpalme.com/TSU501.shtm
                                                            Foorumikeskustelua aiheesta
                                                            http://www.curtpalme.com/forum/viewt...r=asc&&start=0
                                                            http://www.remotecentral.com/cgi-bin...c-neo/list.cgi
                                                            Tuolta sitten konfiguraatiot lähtökohdaksi http://www.remotecentral.com/cgi-bin...s.cgi?area=neo
                                                            Vaatii hieman askartelua NeoHacker softalla, jos haluaa ir:t hexakoodeilla syötettyä, joten ei aivan yhtä muuntuva kuin isoveli-Prontot, mutta ihan hyvä perus peli kuitenkin.
