Ränni, Onko Havun "kestävää"
  • Ränni, Onko Havun "kestävää"
    Meillä on kahdenlaisia rännejä. Toisella puolella on Icopalin pieni muoviränni, joka on aina tukossa ja toisella puolella on jokin kantattu vähän isompi peltiränni, joka on vain kerran kesässä tukossa.
    Katolla kiipeily on tietysti mukavaa ja jännittävää puuhaa (1:2), mutta alkaa pikku hiljaa tulla mieleen, että onko olemassa sellaista ränniä, joka veisi myös havun neulaset mukanaan. Asumme umpikorvessa ja ympärillä on mäntyjä ja kuusia ja rännin pohjalla on joka kesä 1-2 cm paksu matto, joka viimeistään pysäyttää havut.
    Onko kenelläkään ko ympäristössä oikeasti toimivaa ränniä ?
    Hyvät puhdistusvinkitkin olisi tervetulleita. Alempi räystäs on noin 4,5 m maanpinnasta ja hankalampi noin 7 m.
    Niin ja kourun PITÄÄ olla sellainen, että siinä EI OLE sisäpuolisia kannakkeita
    Viimeksi muokannut Jukuri; 14.7.2007, 20:47.
    Itse puhdistin tänään kotitalon rännit.
    Samat ongelmat, keskellä metsää, havupuita ja aivan tukossa.
    Itse tein puhdistus operaation sillälailla, että kävelin katon reunaa pitkin ja harja vesikourussa ja työnsin havut toiseen päähän ja sieltä nakoin kottikärryihin...
    Tietenkin jos on jyrkkä katto, ja tai heikko pää niin tuo ei onnistu.... :)
    Ja kourut ovat peltiset, ulkopuolisilla kannattimilla.
      Taitaa meitä kohtalotovereita olla useita...
      En ole löytänyt kourumallia joka toimisi varsinkin jos on kulmia niin kuin on mulla. Kaatoa kun ei voi loputtomasti kasvattaa...
      Puhdistaminen on yleensä helpointa tehdä sateen jälkeen, jolloin tulee kaikki nöyhtä helpoiten irti tuollaisella harja tms. "siirtäjällä":
        Mulle peltiseppä sanoi että kaadot niin pieneksi kuin vaan uskaltaa, silloin lehdet yms kelluu syöksyyn eikä jää makaamaan kouruun. Vastaavasti siis kuin viemärissäkin. Kerran olen 5 vuoden aikana kourut putsannut ja silloin ei kovin paljoa tavaraa ollut, sekin suurimmaksi osaksi päädyn ja syöksyn välissä.
          Muutama viikko sitten puhdistin vesirännit. Tikapuut rännin "yläpäähän" ja vesisuihku pitkin ränniä syöksyä kohden. Hyvin kaikki moska kulki syöksyn kohdalle, josta sitten käsipelillä ämpäriin. Tietysti painepesuri olisi tuossakin hommassa suuresti apuna.
          EDIT:
          Katselin kerran Jokakodin Asuntomarkkinoita, vai mikä se remonttireiskan ohjelma on, siellä oli myös ränninpudistusoperaatio menossa. Reiska teki rännin poikkileikkaukseen sopivan kaapimen ja siihen pitkän varren, jolla se sitten kaapi rännit maastajalkaisin puhtaaksi. Tämä tietysti vaatii sellaiset rännit joissa kiinnikkeet ovat ulkopuolella.
            Lohduttavaa.
            Onko Teillä, joilla on ränni tukossa/auki suorakanttiset vai pyöreät rännit ?
            Ongelma ei olisikaan kummoinen, jos ne rännit voisi putsata Reiskan tyyliin, näin sen itsekin, mutta 7m:n varrella putsaus on jo aika epätoivoista, tai pitäisi ehkä olla sellainen ryömivä viemärirottarobotti, joka auraisi töhnän pois rännistä.
            Tuntuma on, että rännit lähtee kohtapuoliin vaihtoon ja pitäisi tietää onko Se Oikea Ränni suorakanttinen vai pyöreäkanttinen ja minkä sortin kaadoilla. Minikaadon periaatteessakin tuntuisi olevan jotain logiikkaa. Tosin jos kaatoa ei ole ollenkaan, niin sittenkin se vesi ja havut jää varmasti mätimään rännin pohjalle. Liekö helpointa laittaakin paloletkun pää rännin päähän ....
              Tämän päiväisessä TS:n asuntoliitteessä oli juttu vekottimesta, jolla vesiletku oli viritetty kourunputsausvehkeen avuksi. En lukenut niin tarkkaan, että olisko ollu peräti painepesurin letku... Taisi jokatapauksessa olla kuitenkin ihan kaupallinen keksintö. Voisi kuvitella, että jos sinne pystyy ajamaan vettä puhdistuksen yhteydessä, niin tuo homma helpottuu.
              Tässä pari kesää sitten piti maalata talonmaalauksen yhteydessä kourut ja rännit, mutta kävi ilmi, että kourun metalli oli yhtynyt happeen varsin voimakkaasti. Ainoastaan vanha maali piti tuota kasassa. Kaiketi jäänyt puhdistushommat liian monena vuotena väliin. Kun talon vierestä kaadettiin 4 isoa koivua niin loppui samalla tuo kourujen tukkoon meneminen. Nykyisin normaali sade riittää tyhjentämään kouruihin kertyvän moskan.
                Asiaa puitu aiemminkin:
                http://www.audiclub.fi/phpBB2/showth...=lehtipuhallin
                  Ränniksi kannattaa laita pyöreäpohjainen, koska silloin ei jää esim. toinen reuna rännistä ilman vettä kun ajanmittaan nuo rännit kuitenkin hieman muuttavat asentoaan. Tähän mahdollisimman loiva kaato (tosin, voipi olla ongelma rankkasateella - ehkä..) niin pitäisi kyllä suurin osa roskista tulla ihan sateilla pois.
                    Jospa olisinkin laiska ja laitan puolikkaat viemäriputket sinne vanhan rännin pohjalle...
                    Eipä kai tuossa voi kovin paljon hävitäkään. Ehkä pari pistosahan terää korkeintaan.
