Pesuhuoneen lattialämmitys
  • Pesuhuoneen lattialämmitys
    Tuli ostettua vanha talon rähjäke, joka pitää oikeastaan rakentaa alusta asti uusiksi.
    Pesuhuoneeseen haluttaisi laittaa lattialämpö. Pohjana on maa + 15cm styroksia + 8cm raudoitettua betonia. Pinnaksi tulee jonninmoista kaakelia. Lattiaa on varaa nostaa 5cm kaakelien lisäksi. Pinta-ala on 9m3. Huoneessa on samassa vessa/suihku/p-kone/k-rumpu/varaaja.
    Lattiaa tehdessä en älynnyt laittaa kaapeleita itse raudoitukseen.
    kyselisinkin nyt että, millaista kaapelia/mattoa voisi tuon kaakelin alle laittaa?
    www.ebeco.com sieltä löysin Ebeco cabel kit, joka sisältää kaikki kilkkeet. Hintana taisi olla 248?.
    Kokemuksia/neuvoja sekä ajatuksia kuunnellaan.
    Tuohon 5 cm kakkuun saa laitettua vaikka minkälaiset kaapelit. Käy jossain sähkötarvikeliikkeesä tai rautakaupassa (jos lähistöltä löytyy) niin osaavat kyllä myydä oikeaa kamaa.
    Itse laitoin moiset yhden vessan lattiaan, hetkeäkään ei oo kaduttanu.
      Devikit saneeraus kaapeli ja siihen päälle itsetasoittuva massa. Lattia nousee n.1-2cm+laatta.
      Mitoittaa tuon kaapelin sillain että 100w/neliö.
      Ehdottomasti lattia-anturilla oleva termostaatti.
        Bauhuussissa myytävän lattialämmityksen markkinointiesitteissä oleva itsesäätyvyys-ominaisuus on tiettävästi humpuukia. Termostaatti sen säätää, lämmityselementti on vain "tyhmää" vastuskaapelia.
        Kyllä noita on olemassa. Sinä se vastuskaapeli on muuttuvaresistanssista ja näitä käytetään paljon mm. saattolämmityksissä.
        ptw. mitoitus riippuu siitä, että onko kyseessä pelkkä mukavuuslämmitys (pieniteho) vai joutuuko lattialämmitys hoitamaan koko tilan lämmityksen (suuriteho).
          Puhutaan lattialämmityksestä, eli koko tila jouduttaneen lämmmittämään. Jos kyseessä ns mukavuuslämmitys, puhuttaisiin lattiaNlämmityksestä.
          Tässäkin asiassa eläköön se pieni ero.
            Tuo devikit kaapeli menee 10cm asennusvälillä tuolla 100w/neliö.
            Eli ei tuohon paljoa enempää saa tehoa, jos meinaa päästä mahdollisimman ohuella valulla.
            Tuossa puhuttiin että voi nostaa vielä 5cm+kaakeli, niin silloin laittaisin verkon+valu ja sinne normi betonilattiakaapeli.
            Tuo lämmittääkin sitten jo itse tilaakin.
              Laatan lämpöanturille kannattaa sitten laittaa putki, helpompi sitten joskus vaihtaa anturia jos/kun se sopimuksen irti sanoo.
                Miksi, miksei sekä lattia että huoneilma?
                Meillä Devi(t) haistelee molempia.
                  Teppo, sille PITÄÄ laittaa putki ja muistaa teippaa pään kiinni, että se ei oo täynnä kuraa. 100W/m2 on joo suositeltava teho.
                  Mut älä osta johtoa wattien mukaan, vaan metrien mukaan, mitat ovat tosin vakioita, mutta en välttämättä ottaisi pidempää (sen kymmenen metrin änkeeminen voi olla joskus haastavaa, koska johtohan ei saa olla kosketuksissa itsensä kanssa).
                  Lasket 10cm tai 15cm välillä ja kun alat asentamaan, kannattaa alottaa ulkoseinästä (jos sellanen kylppäristä löytyy) ja vetää siihen ainaki 10cm välillä.
                  Ja jos itse sähköjä asentelet, muista laittaa ryhmä vikavirtasuojan perään.
                  Viimeksi muokannut raksapro; 3.6.2007, 01:45.
                    "Miksi, miksei sekä lattia että huoneilma?
                    Meillä Devi(t) haistelee molempia."
                    Yhdistelmä termarit voi laittaa johonkin isompiin tiloihin, missä on esim takka. Silloin se termostaatti pitää huolen siitä, että se laittia ei lämmitä täydellä teholla kun takkaa lämmitetään.
                      Aivan, harhauduin taas ajattelemaan koko taloa. Onhan meilläkin toki pesutiloissa ja pienemmissä kopeissa (WC, tk jne) "normitermostaatit".
                        Tuossa edellä on jo melkein kaikki sanottu. Muutama lisäkommentti ja kertaus.
                        Devin mattoja saa 100 ja 150 W/m2 tehoilla. On helppo asentaa - tarttuu ja pysyy kun pohja ja taito on kunnossa. Lattialämmitystasoite, menee melko pienellä kerroksella, ylimääräisiä lattianostoja kannattaa aina välttää. Tasainen lämpö lattiassa. Uskoisin, että 150 W/m2 riittää lämmitykseen jos tilassa on varaaja joka jo antaa kohtuullisen lämpötehon. Riippuu hieman millaiset lämpöeristykset ja miten sijoittuu rakennukseen. Ilman muuta ja aina termostaatti lattiaan ja tulpattuun putkeen.
                        Ja sähköt ehdottomasti -> vikavirtasuojattu syöttö. Keskukselta asti, lattialämmitykselle oma johto ja muille sähköille omansa. Eristysresistanssimittaukset yms.
                          www.devi.fi
                          Sieltä löytyy kaikki tarvittava tieto
                          Samoin tietoa löytyy Enston sivuilta
                            Aja timantilla lattiaan urat ja laita siihen tavalliset kaapelit ja betonia päälle. Kestää, on edullinen ja tehokas, koska betonin sisällä kaapelit sentään vähän varaavatkin lämpöä lattiaan.
                              No eiköhän noi ole ihan pakolliset ja tee toi eristys vastus mittaus ennen valua ja valun jälkeen Ja 500V mitttaus jänitteellä yli 500 k ohmia
                                Todettua (nähtyä):
                                Hangossa, suht lähellä keskustaa mies remppasi talonsa alakerran. Laittoi lattialämmityksen. Talon ympärillä kukkii kukkia läpi vuoden.........
                                Heh... tulee ihan Neuvostoliiton aikaiset maanpäälliset lämpöputket mieleen.. Ne eristeet, ne eristeet.
                                  Kävipä vanhanaikaisesti. tilasin Quicknett lämmitysmattoa,kilkkeineen joka on myyjän mukaan samaa kuin Devin tuotteet? Tilasin mattoa tyhjän tilan mukaan. En älynnyt/tiennyt ettei suihkutilaan,kaappien alle, koneiden alle jne sitä kaapelia ei panna. Todellinen tarve jäikin puolta pienemmäksi. Oppia ikä kaikki
                                    Suihkutilaan olisin kyllä ehdottomasti laittanut.
                                      Suihkutilan perustelivat sillä, et kun suihkuun menee ja ottaa kuuman suihkun, niin silloin sekoaa termostaatti. Huoneen lämpötila ei olekkaan sama kuin suihkuntila.
                                        Erikoiselta kuulostaa minusta. Omasta mielestä kun on oleellista että lattia on valmiiksi lämmin kun suihkuun menee. Suihkun aiheuttaman lämpötilan muutos on kuitenkin varsin nopeasti ohi menevä.
                                        En siis ainakaan vielä tuolla persuteella jättäisi laittamatta.
                                          Ja pitääkö se termarin anturi laittaa sinne suihkutilan kohdalle?!
                                          Eihän se suihkun lämmin vesi sen suihkuttelun aikana ehdi koko kylppärin laattaa lämmittämään.
                                          Ei taida lattia oikein kuivua suihkun jäljiltä, jos ei siellä ole lämmitystä alla.
                                            vaan jos suihkussa käydään vaikka 4henk, niin sinä aikana lattian lämpötila nousee niin suureksi ???, että se katkaisee lämmön kaikilta osin kunnes suihkunlattian lämpötila on sama kuin pesutilassa.
                                              Lähden parin viikon päästä uusimaan mökin saunan noin 22 vuotta vanhan nyttemmin lauenneen sähkölattialämmityksen.
                                              Laatat pois hiltillä ja jyrsimellä laattalaastit pois. Ramirentiltä löytyy uran tekemiseen uraleikkurit. Päivävuokra noin 30 ? + terät.
                                              Uusi kaapeli lattiaan ja saneerauslaasti päälle. Tokiha teen myös kosteusmittaukset, ko teen sitä ihan töikseni.
                                                Joka paikkaan muualle paitsi pytyn alle (ja kaivot kierretään kans). Ei haittaa vaikka olisikin pesukoneen/kuivausrummun alla, kuivaapahan ainaki jos sinne pääsee vettä. Termostaattihan (tai siis termostaatin tuntoelin) ei tule ku pätkän matkaa lattiaan ja ei se suihkun vesi siihen vaikuta. Tai saat päästää aika kauan vettä että lattia lämpenee.
                                                Mitä lämpösempi lattia sitä vähemmän käytät kuumaa vettä (muistaakseni jotenki näin). Mutta ei sitä lattiaa kannata niin lämmittää että siinä vois paistaa munia...
                                                  Älä tee sitä virhettä että jätät suihkutilasta kaapelin pois.
                                                  Vaikka on itsestäänsäätyvä kaapeli niin siltikään ei pois.
                                                  Se mitä pintavesi lämmittää kun käyt suihkussa, niin on aika minimaalista,
                                                  koska eikö sinulla ole kummiskin valettu lattia joka olis hyvä olla lämmin.
                                                    Onkos jollakin kokemusta lattialämmityksen asentamiseta lattiavilhelmin päälle? Mökillä lattiataso tulee 30cm laatasta joten sitä ei voi valamatta noin vain tehdä.
                                                    On ollut juttua, että tekisi kevytvalut lattiavilhelmin päälle johon matto tai kaapeli asennettaisiin.
                                                    Tuo houkuttelisi koska silloin saisi lattian kuivumaan nopeammin.
                                                      Kyllä itse ainakin moisen tekisin.
                                                        http://www.deviuutiset.net/devicell/devicell.html
                                                          Kattelimpa taas noita asennusohjeita ja kyllä siellä kuvissa ihan selvästi näkyy ettei suihkutilaan sitä lämmityselementtiä laiteta. Termari tulee parin metrin päähän suihkutilasta.
                                                          Pitää sit huomenna soittaa uudestaan ja selvittää asia. Mulla on varmaan nyt ajatushärö meneillään. Munkin mielestä sinne suihkuun se lämmityselementti kuuluisi.
                                                            Olen muutamakymmenen lattialämmitystä laittanut remonttikohteisiin, niin kyllä
                                                            sinne suihkutilaan laitetaan se lämmitys.
