Eli Olen yrittänyt kytkeä tietokonetta televisioon tuollaisella kaapelilla. Näytönohjaimen ajurit on päivitetty ja asetukset pitäisi olla oikeat. Kuva näkyy ja ääni kuuluu televisiossa, mutta lyö jotain vaakatasoista häiriö raitaa kuvan päälle. Mistäköhän voisi johtua??
DVI--->HDMI ongelmia!
Mikä on resoluutio tietokoneella? Philips sivujen mukaan tuetut resoluutiot ovat:
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz
1 024 x 768, 60, 70, 75Hz
Eli jos yrität suurempia resoluutioita niin ne eivät välttämättä toimi oikein. Vaikka natiivi resoluutio on 1366x768 niin PC:llä harvemmin voit käyttää tuota resoluutiota, koska telkkarit eivät suostu sitä ottamaan vastaan.
Kuinka pitkä kaapeli on käytössä? Vaikka signaali on digitaalinen voi erilaisia häiriöitä esiintyä pitkissä tai huonolaatuisissa kaapeleissa. Yleensä kun DVI kaapelia pidennetään ensimmäisenä häviää joku väreistä, uskoisin että muitakin ongelmia voi tulla kun signaali heikkenee tarpeeksi. Joskus on voimakas sähkökenttä, tai ihan tavallinen verkkojohtokin aiheuttanut häiriöitä jos on lähellä huonolaatuista kaapelia.
Pari villiä veikkausta: Joko viallinen kaapeli tai näytönohjaimen DVI ulostulossa on häikkää. Itselläni tulee näytölle välillä myös häiritseviä vaakaviivoja DVI -liitännästä. Toisella koneella kokeillessa viivat hävisivät ja VGA liittimen kuva on virheetön. Kokemukset HDMI - DVI kaapeleista ovat myös olleet aika huonoja. 10m piuha ei päästänyt lävitseen muuta kuin sotkua ja ihan pienimmällä resolla hieman kuvaakin. Lopputulos oli hajonnut DVD -soitin ja 1kk takuuhuolto.
nyt on kaikki codecitkin poistettu ja asennettu uudestaan, mutta ei. kokeiltiin myös toista samanlaista kaapelia, mutta samaa teki silläkin. Nyt alkaa tuntua et pitää näytönohjain uusia jos tuolla liittimessä on jotain vikaa ja ostais vähän enemmän muistisen. Palataan asiaan jos saadaan siihen jokin ratkasu
Jos tarkoitit täysin samanlaista kannattaa kokeilla toisen valmistajan kaapelia jos mahdollista. Näitä tuotteita alkaa tulla joka tuutista ulos kun tarve kasvaa ja kodinkoneliikkeet ym. hankintapaikat eivät niiden laadusta välttämättä ymmärrä. Näytön kaapeli on sellainen jossa laatuerot näkyvät, harmi vain että laatukaapelit ovat vielä melko arvokkaita. Tapauksessasi on kyllä lyhyt kaapeli mutta kannattaa kuitenkin varmistaa toisenlaisella ennen kuin menee hankkimaan uutta näytönohjainta. Toisella näytönohjaimella voi toimia myös huonolla kaapelilla koska signaali saattaa olla voimakkampi, nämä ovat joskus aika hankalia tapauksia.kokeiltiin myös toista samanlaista kaapelia
Komponenttien laatueron lisäksi voi olla joskus kyse yksinkertaisemmastakin asiasta. Kerran ihmeteltiin epäterävää ja pikselöityvää projektorikuvaa DVD elokuvissa, vaikka DVB-C:n kautta kuvanlaatu oli loistava. Vika löytyikin itse DVD katseluohjelman ominaisuuksista, uudemmalla versiolla kuvan laatu oli parempi.
Jotenkin epäilen tässä tapauksessa vian löytyvän kortista. Jos siirto tapahtuisi analogisesti niin potentiaalierot voisivat olla syypäinä epämääräisiin häiriöihin. Mutta kun kyseessä on digitaalinen siirto häiriöt signaalissa varmaankin tuhuovat koko kuvan kerralla.
Onko vika muuten samassa paikassa resoluutiosta riippumatta?
