Topfield 5100PVRc
    Topfield 5100PVRc
    Iltaa,
    Osaisiko joku kertoa miksi ko. boksissa ei pysty katsomaan sitä kanavaa mitä tallentaa???
    Jokin asetus varmasti pielessä, mutta mikä?
    Tällä hetkellä tallennan canalilta Paha Maa elokuvaa ja ei pysty katsomaan ja osa muistakin canalin kanavista ei näy, mutta osa näkyy. Esim sport 2 näkyy, mutta sport 1 ei...
    nm. käyttöohjeet puuttuivat laatikosta.
    Kiitollinen neuvoista.
    Ei ole asetuksia
    Mulla ollut ko. laite siitä lähtien kun tuli markkinoille eikä tuollaista ongelmaa ole ollut maksullisten tai ilmaisten kanavien kanssa. Tulee nopeasti mieleen et oletko muistanut yhdistää virittimet sillä luhyellä piuhalla eli 1. virittimen output pitää kytkeä 2. virittimen inputtiin. Jos laite on käytettynä ostettu niin eihän siellä pyöri taustalla mitään outoja TAP-ohjelmia? Uusin firmware kannattaa hakea myös topparin kotisivuilta.
      Kyllä on uusi ja huomasin äsken kanavia selailessa, että MTV3 MAX+muut ei näy?
      Tarkastan ton liittimen...
        Tuo on jo toinen boksi tänä iltana kun ensimmäinen ei pelittänyt ollenkaan ja tässä toisessa ei ole sitä pientä piuhaa ollenkaan minkä huomasin siinä ensimmäisessä.....Prkl.
        Onneksi liike huomenna auki.
        Osaatko TN sanoa miksei Maikkarin maksulliset kanavat näy, mutta Canal näkyy?
        En tiedä onko merkitystä, mutta eri aikaan tilattu.
          Itselläkin ollut ko boksi jo yli vuoden ja hyvin pelannut.
          Paitsi tänään aamusella kun päivitin ohjelmiston ekan kerran niin boxin näytössä koko ajan kanavan numerona 0? Saa antaa vinkkiä mikä vikana jos on tietoa.
            Topfield foorumi on hyvä paikka Topfieldin omistajille, uskaltauduin jopa asentamaan TAP:ja omaan boxiini ja saamaan lisää käyttömukavuutta.
              Kenties...
              Oletan että sulla on Welhon liittymä asuinpaikastasi johtuen? Onko MTV3 plus paketin tilaamisesta kauan? Voi viedä paripäivää et näkyy mut yleensä tulee nopeammin. Sun kannattaa tehdä automaattinen kanavahaku uudestaan jotta kanavat päivittyvät. Kerroit et pikkupiuha puuttuu eli nyt sulla on vain yksi viritin käytössä eli voit vain tallentaa/katsoa samaan kanavanippuun kuuluvia kanavia. Voithan laittaa väliaikaisesti pitemmän piuhan väliin jos satut löytämään.
              Tupi: Mulla on firmis november 10 jossa ei ole mitään ongelmia kanavien numeroinin suhteen.
                Maikkarin kanavapaketti on ollut jo pari kk. ja näky vanhassa Handanissa.
                Welho on.
                Pitänee käydä hakemassa se puuttuva piuha huomenna.
                Automaattinen kanavahaku pitää tehdä heti kun leffan tallennus loppuu.
                Kiitos Arille hyvästä vinkinstä. Nyt on rekisteröidyttä ja enään pitää selvittää mikä tuo TAP on...:)
                  Itsellä on ollut 5100 -malli kaksi vuotta. Paha sitä moittiakaan on.
                  Viimeisin päivitys löytyy Topfieldin sivulta. Parasta tuossa päivityksessä on, että ohjelmaopasta pystyy kelaamaan kanavittain samaan aikaan. kun katsottavan kanavan kuva on pikkuruudussa.
                    Nyt haettu pikkupiuha ja nyt rokkaa niin kuin pitää. Myös MTV3:n maksulliset kanavat näkyy kun teki tehdasasetusten palautuksen ja kanavahaun uudelleen.
                    Takapaneelissahan on usb-portti, voiko topparista siirtää sisältöä esim 2gt muistitikulle?
                      Ei voi siirtää tikulle. Täytyy käydä lataamassa topfield.fi sivuilta kohdasta tuotteet USB-ajurit sekä Altair tiedonsiirto-ohjelmisto. Tämän jälkeen voi sitten siirrellä Topparista tavaraa koneeseen ja toisinpäin USB-piuhalla.
                      TAP:it ovat käyttäjien tekemiä ohjelmia boxiin (yksi erinomainen syy valita USB:llä varustettu Topfield), myös tehtaan sivuilta löytyy joitain lisäohjelmia.
                      Itselläni on käytössä esim: Kotimainen laajennettu ohjelmaopas PlasmaEPG, TF5000Display 1.40d, DescriptionExtender 2.1, QuickTimer 1.0 RC 1. Harkinnassa kiintolevyn vaihto ainakin 400 Gigaseen.
                        Itsekin meinasin vaihtaa kiintolevyn isompaan, mutta odottelen pari kuukautta tuon yksilön takuun loppumista. Fiksumpi vaihtoehto olisi tosin ostaa kokonaan uusi HDMI -malli isommalla kiintolevyllä.
                        Onkos kenelläkään kokemusta yli viiden metrin USB -siirron ongelman ratkaisusta? Itselläni on pöytäkoneen ja toppyn etäisyys 7 m. Pitäisi vissiin asentaa (kallis) välivahvistin. Milloinkahan toppyyn tulee WLAN tai edes Ethernet. Kissin DVD -soittimessakin sellainen oli ja ehdin siihen kovin tykästyä.
                        Tällä hetkellä siirrän ohjelmat läppärin USB 1.1 -liitännän kautta WLAN -yhteydellä Buffalo Linkstation -kotiserverille, josta poimin ne PC:lle editoitavaksi. Hieman hidasta.
                          Aivan, taitaa itselläkin olla tuollainen Targus 4+1 hubi. Pitäisi testata, toimiiko tuollaisella ilman ulkoista virtalähdettä. Ovat vain kohtalaisen arvokkaita nuo viisimetriset kaapelit.
                            Joka ei mitään yritä: kytkin toppyyn kolme kappaletta puolentoista metrin A-B -USB -jatkoja ja ketkun loppuun neliporttisen minihubin, joka on kiinni PC:ssä yhdellä puolentoista metrin johdolla. Kytkiessäni toppyn käyntiin, ei tullut herjaa hitaasta USB -liitännästä, joten tiesin onnistuneeni 8)
                            Altairin turbomodella 45 minuutin pianokonsertto siirtyi Buffalon Serverille seitsemässä minuutissa. VLC Media playerilla voi noita .rec -päätteisiä tiedostoja toistaa suoraan ilman konvertointia.
                              Sanokaapa kokeneemmat, kun noita nauhoituksia voi Toppyltä siirtää PC'lle, niin millainen projekti on polttaa niitä DVD'lle Ylen teksteineen? Ja voiko tehdä sellaisia polttoja, missä sitten toistettaessa voi valita, ottaako tekstit mukaan vai ei?
                                Onko parempia pokseja kuin tämä merkki joka voittaa kaikki testit?
                                Itsellänikin tällainen ja on hyvä???
                                  Toppari-foorumilta poimittu
                                    Tein ohjeet, kuinka .rec tiedosto saadaan tehtyä "Stand Alone" dvd:ssä toimivaksi teksteineen.
                                    Kiva ku kerroit :) Pitääkö rekisteröityä, että tuosta kostuis enemmän?
                                      Lyhkösesti:
                                      - ProjectX:llä .rec -tiedosto m2p -muotoon
                                      - m2p uudelleennimetään mpg:ksi
                                      - mpg -tiedosto konvertoidaan halutulla konvertterilla esim. divx -muotoon ja poltetaan DVD:lle.
                                        Päivitin Topfieldin uuteen 5100PVRc HDMI -malliin. Eroa siis vanhaan vain HDMI ja 250Gb (hiljaisempi) kiintolevy.
                                        Aivan kuten odotin/pelkäsin, HDMI ei tuonut juurikaan parannusta kuvanlaatuun. Boksi on tällä hetkellä kytketty tykille sekä komponentin että HDMI:n kautta ja liitäntä on helppo vertailua varten vaihtaa tykin kaukosäätimellä. On erittäin vaikea sanoa, kummalla liitäntätavalla kuva on parempi: komponentin kuva on sävyltään huomattavasti lämpimämpi ja ehkä aavistuksen verran pehmeämpi. Toistaiseksi katselen HDMI:llä ja sitten kun kyllästyn, vaihdan komponenttiin.
                                        Mainittakoon sekin, että edellisestä pimeni mystisesti USB viime viikolla, joten piti saada uusi tilalle. Ompahan sitten kolmas 5100 PVR -malli perätysten.
                                          Ovat ilmeisesti vaihtaneet Maxtorin tai Seagaten kiintolevyn Samsungiin jos on hiljaisempi. Itseäni ainakin häiritsee vanhemmassa 160Gb mallissa kiintolevyn raksutus. Ei ole tullut vielä yhtään tallentavaa digiboxia avattua mutta ihmettelen miksi eivät eristä kiintolevyä rungosta.
                                            Voihan sinne vaihtaa hiljaisemman ja samalla vähän isomman tilalle. Tosin takuu taitaa ratketa, kun avaa kannen.
                                            Esim. 250GB saa ~70e.
                                              Juuri tuosta syystä ei juurikaan kannata availla koska vikoja tuntuu nykyisissä kiinanpommeissa olevan. Viimeksi tänään kävin vaihtamassa takuuna yhden kolmen kuukauden ikäisen DVD soittimen uuteen. Muistaakseni tuossa Topfieldissä on vielä paperisinetti kannessa.
                                              Onko jollain tietoa käyttääkö ide vai sata kiintolevyjä, muutaman sadan kiintolevyn kokemuksella osaisi jo valita oikean mallin omaan koneeseensa. Ide kiintolevyt ovat kyllä jo meikäläisen näkökulmasta historiaa, nykyisistä sataII levyistä ainakin Samsungin 250Gb on tosi hiljainen ja luotettava. Saman valmistajan 400Gb on yllättäen äänekkäämpi ja 500Gb taas hiljainen.
                                                Vanhassa oli Seagate ja uudessä myös, mutta kummankaan tyypistä ei ritilän läpi saa selkoa. Sinänsä outoa, että tuo vanhempi oli niin äänekäs, sillä ainakin nopeammat Seagaten 7200.x -mallit ovat kotikoneessa hyvin hiljaisia.
                                                Jos tuo takuusinetti ei olisi rajoittanut, tuollaiseen vaimennusoperaatioon olisin ryhtynyt jo aikoja sitten. Uudessa sille ei niin ole tarvis, mutta suunnittelin kyllä räkkikokoisen kotelon kyhäämistä hieman erikoisen kokoisen boksin ympärille massiivitiikistä alumiinisella etupaneelilla 8)
                                                Viimeksi muokannut jtlukkari; 16.3.2007, 07:16.
                                                  Eri malleissakin on eroja, yksi äänekkäimmistä uusista on tällä hetkellä Seagaten 320Gb sataII levy. Maxtorin ja Seagaten levyt alkavat muutenkin sekoittua toisiinsa yritysfuusion kautta, Maxtorin huono maine puhdistuu uuden nimen myötä.
                                                    http://fi.wikibooks.org/wiki/Topfiel...tolevyn_vaihto
                                                    Näyttäisi olevan PATA-väylällä eli pitää tyytyä pujottelemaan "IDE-mattoja" pitkin ja poikin.
