Asiaa digibokseista
  • Asiaa digibokseista
    Ei löytynyt searchilla, joten kerätään tämän otsakkeen alle. Aihe alkaa olla kuitenkin melko ajankohtainen ja puhetta asiasta varmasti riittää lähitulevassa.
    Muutamme keskustan kaapelitaloudesta antennipiuhan perään maalle joskus kesällä kunhan tuo torppa valmistuu.
    Ajattelimme kuitenkin hankkia digiboksin jo "joululahjaksi" itsellemme.
    Ensin tuli mieleen hankkia joku toimiva ja edullinen kaapeliboksi tänne kivitaloon. Kesällä sitten luonnollisesti antennin perään joku laadukkaampi laatikko.
    1) Ehdotuksia toimivasta ja huokeasta kaapeliboksista?
    2) Mietittyäni asiaa juolahti mieleen, että onko mitään saumaa saada keskustassa (Tampere, 3 kerros) antenniboksilla kuvaa näkymään? Onko näihin toimivia sisäantenneja tai muita puoleksi vuodeksi välttäviä, "sisäsiistejä" ratkaisuja? Näin voisimme hankkia jo nyt sen lopullisen boksin, eikä välimallia tarvittaisi lainkaan.
    Huokeista digibokseista en osaa sanoa, mutta kahden virittimen kovalevyllistä Topfield 5100-boksia voin suositella varauksetta. Samaa boksia myy myös Verkkokauppa.com, mutta merkki on vain eri (=Procaster). Loistovehje. Tuota löytyy sekä antenni- että kaapelipuolelle (~500-600e).
      Ihan tuon hintaista peltilootaa ei viitsi puolen vuoden takia hankkia.
      Jollei sen antenniversion kuvaa sitten saa näkymään vippaskonstein kerrostalossa - jolloin meillä on sille käyttöä jatkossakin.
        Täällä lakeuksilla toimii aika hyvin tuollanen. En tiedä sitten miten käy kerrostalojen katveessa. Tuon väitetään olevan suuntavapaa ja piilotettavissa vaikka kaapin tai hyllyn taakse. Käytössä parhaaksi paikaksi osottautui kuitenkin ikkunaseinälle verhon taakse ripustettuna. Antennin mukana tulee jonkinlainen vahvistin, mutta lisävahvistin ei varmaan oo pahitteeks.
          torstaina ostin humaxin kaapeli boksin 100e
            Okei, sen verran arpomiselta kuulostaa tuo näkyvyys täällä kivitalojen välissä, että taidan hankkia sen edukkaan boksin.
            Onko mitään havaintoa pelittääkö Verkkokaupan "kansalaisboksi" ilman isompia murheita?
            Hintaa näkyy olevan 69,90.
              Meikäläisellä on Helsingin betonihelvetissä käytössä <tuon jutun> perusteella väsätty dipoli terrestiaali-viritinkortissa kiinni, svengaa kuin hirvi.
                Mulla on ollut toi kansalaisboksi kaapeliversio nyt noin pariviikkoa ja kyllähän siitä TV ohjelmat katsoo. Jotain häikkää tuntuis olevan esim. eurosportin ääniraitavalinnoissa eli joskus puskee kahta kieltä samaan aikaan, mutta en tiedä onko tuo vika sitten lähetyksessä vai vastaanottimessa.
                Sellainen ominaisuus tuossa on, että kanavia ei voi järjestää haluamaansa järjestykseen kuin tekemällä suosikkilistan, mutta tuonkin kanssa oppii elämään.
                Mutta kyllä tuo sen 69.90 arvoinen laite on, varsinkin väliratkaisuksi sopiva.
                  Osta Gigantista antenniboksi ja sisäantenni. Viet takaisin 30 päivän kuluessa, jos homma ei toimi.
                    Asun kaapelitaloudessa. Kun Topfield 5100 tuli markkinoille, sitä sai vain antenniversiona. Sellainen oli saatava ja koska olin jo aikaisemmin pystyttänyt rivitalon katolle jalkaputken rouvan DX -vertikaaliantennille, jalkaan sopi näppärästi Triax Unix 100. Lähetysasema Kuopio, 90 km linnuntietä, antenni puoli metriä katonharjasta. Näkyvyys moitteeton, vaikka etäisyyttä lähetysasemalle oli melkoisesti.
                    Kaapelimallin tultua markkinoille vaihdoin sitten siihen ja antennivermeet menivät hyvin kaupaksi.
                      Mullon jääny pari kaapeliboksia ylimääräseksi kun muutin kanssa haravan piiriin. Molemmissa on kortinlukija.
                      Ei taida kannattaa satsata hirveitä noihin bokseihin. Taitavat tulla hinnat alas puolen vuoden päästä.
                      Kovalevyllinen on kyllä siitä hyvä, että saa nuo harvat hyvät ohjelmat talteen odottamaan sitä aikaa että kerkee katsoa ne. Videot tosin toimii ihan yhtä hyvin vielä tommosena mediana, laadulla nyt ei ylensä ole väliä.
                        Miksei samantien kaapeliboksi ja 30 päivän päästä palautus&uusi laite testiin. Tämä taktiikka tosin vaatii 7 käyntiä Gigantissa :)
                        Ja alkuperäiseen kysymykseen suosittelen vaihtoehtoa 2).
                        Kyllä se pitäisi saada näkymään kaupungissakin kohtuullisella antennilla ellet sitten pommisuojassa asustele. Itse sain loihdittua hyvän signaalin ilman pätkimistä koksikaapelista kuoritulla DIY "köyhän miehen dipolilla" - oli vieläpä 5 cm johdolla suoraan liittimessä telkkarin alla muiden laitteiden välissä! :)
                        Paikka tosin Helsingissä ja Kivenlahden masto näkyi ikkunasta noin 20 km päässä.
                          Tampereen keskusta: etelä vapaa, muissa ilmansuunnissa kerrostaloja näköesteenä, lähellä maanpintaa. Antenniboksi Verkkokaupan tarjousaktiiviantennilla, ei näkynyt yhtään mitään. Olisin tarvinnut tuota varalle, kun toisinaan talon kaapelijärjestelmä pätkii liikaa.
                            Itse en tuota sisäantennivaihtoehtoa voi suositella kun ei tiedä tilannetta...voi erittäin hyvinkin toimia, mutta on täysin siitä kiinni kummalla puolelta taloa signaali tulee. Se verkkiksen kansalaisboksi on ainakin mulle saakka kantautuneiden puheilden mukaan ihan hyvä. Et ehkä ite kuitenkin ostasin sellasen puoleksivuodeksi ja sitten kunnollisen, vaikkapa topfieldin 5100:n purkin sinne uudelle kämpälle. Voin myös suositella tuota topfieldiä.
                              Ei mitään järkeä lähteä ostamaan sisäantenneja, jos kerran kaapeli tulee televisiolle asti. Ei niiden kaapeliboksien hinnat enää päätä huimaa.
                              Verkkokaupan Kansalaisboksin hinta ainakin on varsin edullinen. Itselläni on antenniversio vanhemmasta Kansalaisboksista kesämökkikäytössä. Ainoa suuri miinus on käyttökelvoton EPG eli ohjelmaopas. Ensinnäkin boksi ei kykene näyttämään kerralla kuin yhden kanavanipun tiedot. Lisäksi koko EPG on käyttöliittymältään äärimmäisen sekava ja kömpelö. Muuten laite ajaa hyvin asiansa. Tosin kaapeliversio voi olla tässä suhteessa parempi versio.
                              Kotona on jo pari vuotta pyörinyt Handanin perusboksi, jossa ei ole suurempia heikkouksia. Varsinkin EPG on mitä käytettävin. Pieni kauneusvirhe on turhan haalea RGB-signaali, jolloin tv:n värikylläisyyden saa vääntää tappiin. Kaapeliversiota myydään noin 100e:llä.
                              Itse laittaisin suurimman painoarvon käytettävyydelle ja etenkin EPG:n toimivuudelle. Muut tekniset ominaisuudet ovat varmasti kaikissa riittävät. Tallentavien boksien kohdalla erityisesti kiinnitäisin huomiota juuri EPG:n/tallenuksen käytettävyyteen.
                              Jatkossa toki kannattaa digiboksit unohtaa ja hommata ihan oikea digi-tv. Kun analogiseen ei enää ole paluuta, on turha kikkailla ylimääräisten boksien ja johtonivaskoiden kanssa.
                                Mä en kyllä boksia ostaisi etukäteen jos ei pakko ole. Ostaisin siis vasta sitten kun muutto on ajankohtainen. Koko ajan tulee uusia vehkeitä markkinoille uusilla ominaisuuksilla. Nyt on esim. just tullut kauppoihin tuo uusi Procaster HDMI-liitännällä. Kai sitä puolen vuoden päästä on jo oikeasti toimivia tuplavirittimellisiä vehkeitä missä on myös DVD-tallennin.
                                  Onkos kukaan nähnyt kaupassa T mallin boksia missä olisi RF-modulointi, eli kuvan saa normaalia antennikaapelia pitkin töllöön.
                                    On noita RF-liitäntäisiä ollut kaupoissa ja joku mulla kotonakin, mutta en enää muista mikä merkki ja malli.
                                    Ja videonauhurikikkakin varmaan pelittää, jos se siltä osin ei ole risa ;-) RF-modulaattorihan se siinäkin.
                                      Videonauhuri toimii rf-modulaattorina varsin hyvin, vaatii tosin toisissa malleissa päälle kytkennän menuvalikon kautta.
                                      RF-modulaattori boxeja löytyy ainakin thomsonilta dti551, dti1001, dti2400 siinä nyt joitakin malleja. Ja sama ainakin thomsonin boxeissa eli kytkettävä ensin scartilliseen tv:seen ja menuvalikosta rf-modulaattori päälle.
                                        TM:n kortinlukijalla varustettujen perusboksien vertailuryhmässä Rf-muunnin löytyi Force 320T-CO, Medion MDT9020 ja Smartbox T-30. Force pärjäsi melko hyvin ja jälkimmäiset jäi hännille.
                                        Myös Nokia 110T saa kytkettyä ilman scartia, mutta se on sitte tosi perusperus. Ei conaxia, mutta näppärä tekstitv sentään löytyy. Kaukosäätimen ristikkonäppäin pikkusen kömpelö. Muuten ihan hyvä laite. Itellä sellanen kakkosboksina. En tiedä vieläkö on myynnissä.
                                        Meinas unohtua 110T:stä... Verkkolaitteissa on joku tyyppivika. Mökillä toinen samanlainen ja siihen mennyt yks takuuseen. Nykyisin käytössä tarvikemalli (=parempi). Itellä kaupungissa ei mitään ongelmia alkuperäsen kanssa.
                                          Mulla oli aikanaan koekäytössä Nokian 110 (kaapeli) boksi, mutta se piti palautta kun se ei löytänyt kaikkia kanavia?
                                            Vähän OT. Minulla on pari vuotta vanha Tevebox merkkinen haravamalli.
                                            Sitä hölmöyttään ostaa liian aikaisin vempeleen, jossa on lastentauteja= jää täydellisesti jumiin aika-ajoin. Korjaus, jonka itse keksin! on se, että virtapiuha irti vähäksi aikaa ja takaisin. Toimii taas aikansa.
                                              Eipä tuo ole uusissakaa bokseissa kadonnut mihinkään, nimittäin virtabuutin tarve sillon tällön.
                                              Ainoa boksi joka toimii kuin junan vessa on tuo nokian T120? tms perusboksi vuodelta 0. Toki se on vain tunnin päällä päivässä. Uusi humaxin c-fox tms ainakin jumitteli edellisessä kämpässä. Syynä toki voi olla VLP:n verkkokin.
                                                Handanissa on sentään edessä kunnollinen virtakytkin ettei tarvitse johtoja nykiä. Kyllähän sitä on muutamia kertoja saanut painella. Nykyään kyllä tekstitykset ja kaikki muukin tulee ilman suurempia ongelmia. Muutaman satunnaisen kerran vieläkin jokin ohjelma-lähete on kuitenkin käsittämätöntä huttua, eikä kuvasuhdetta saa millään kohdilleen. Kaikki ongelmat eivät johdu siitä digiboksista.
                                                Jos ostaa väliaikaiseki ~50e boksin, on aivan sama tekeekö sillä mitään kahden vuoden päästä tai löytyykö HDMI:tä vai ei. Tosin väliaikaiset hankinnat tahtovat usein jäädä pysyviksi.
                                                  Jouni, kyllä tuo Verkkokaupan kansalaisboksi taitaa olla ihan sieltä hintahaitarin alapäästä.
                                                  http://www.mbnet.fi/hintaseuranta/tuote.aspx/26405
                                                    Mulla on Handan 6000 C enkä ole laitteeseen erityisen tyytyväinen. Muista laitteista en tiedä.
                                                    http://fin.afterdawn.com/laitteet/la...dan_dvb-c_6000
                                                    Kuten tuolla arvosteluissa sanotaan niin laitteessa on ohjelmistovikoja. Välillä softa on todella hidas ja joissakin talenteissa kuva ja ääni tökkii ensimmäiset sekunnit tosi pahasti.
                                                    Formaatti jolla laite tallentaa kuvan levylle on joku hav-tiedosto jonka voi kyllä sirtää tietokoneelle, mutta se ei aukene kuin jollain maksullisella softalla jolla sitten myös vääntyy haluttuun formaattiin. Softa taisi olla joku DVB-Studio tms.
                                                      Allekirjoitan tämän. Harvaan ostokseen olen ollut yhtä tyytyväinen [koputtaa puuta]. Ainakaan nyt ekan muutaman kuukauden aikana ei ivobuuttitarvetta ole ollut. Käyttöliittymä on kiitettävä, tallenteen kuvanlaatu erinomainen, kaikkiaan mainio kapine. Aivan ehdoton tällaisen tv-suurkuluttajapariskunnan huushollissa.
                                                        Vuosi sitten kun vielä asuttiin keskustan alueella paritalossa, niin oli Finluxin kaapelidigiboxi, toimi varsin moitteettomasti.
                                                        Nyt vuosi ollaan asuttu maalla ok-talossa harava-alueella. Lautasen kautta tulee lähetykset, (canal + jne.) Tein vuoden määräaikaisen sopparin Canal Digitalin kanssa ja heiltä tuli sitten se digiboxi jonka nyt saa omaksi kun on vuoden ollut asiakkaana.
                                                        Eipä voi tuota canalin boxia hirveästi kehua, kertaalleen on vaihdettu rikkoutunut uuteen, lähetykset pätkii, kuva jumiutuu aika-ajoin jne.
                                                        Toki tuohon voi vaikuttaa myös suuresti tuo sat.antennin suuntauskin. Pari senttiä kun on lautanen väärässä asennossa, niin se on jo avaruudessa monta kilometriä se heitto, ja kuvaa ei näy.
                                                        Suurin ongelma tuon boxin kanssa on ollut SubTv:n kanssa, eli se ei tahdo näkyä.
                                                          Noniin. Verkkokaupasta tuli noukittua väliaikaisratkaisuksi tuo kansalaisboksi (69,9 eur).
                                                          Tuumailin, että noiden hyvien antennivärkkien (esim. Procaster, Topfield) hinnat saattavat hyvinkin pudota kesään mennessä jonkin verran. Ja saahan tuosta kansalaisboksistakin varmasti muutaman euron takaisin kun sen myy vähän käytettynä juuri ennen analogisten lähetysten loppumista kesällä. :)
                                                          Asennukseen ja viritystoimiin lienee aikaa tänään illalla, joten vielä ei ole halppiskoneen toimivuudesta mitään sanottavaa.
                                                            Asennus pitäisi olla äärimmäisen helppoa.
