Polyuretaanilevyn laminointi lasikuidulla.
  • Polyuretaanilevyn laminointi lasikuidulla.
    Voiko polyuretaanilevyä laminoida lasikuidulla?
    Tavotteena olisi n.1x1m 10mm paksu mahd. kevyt levy. Tarkoitus laminoida esim polyuretaanilevy molemmin puolin lasikuidulla (1 matto/puoli).
    Tiedän että veneissä käytetään jotain levyä samoin menetelmin vähän kaikkeen, koteloiden, penkkien, väliseinien tekemiseen jne... Mutta mikä levy mahtaa olla kyseessä, googlella en oikein saanut tietoa. Löytyykös täältä spesialisteja? :)
    Mites alumiinikennolevy ?
      Voi laminoida, ei pitäisi olla mitään ongelmia. Testaa, lähteekö levy sulamaan kun laittaa hartsia, jos lähtee, niin laita levyn ja lasikuidun väliin vaikka alumiiniteippiä.
        Balsaa ja polyuretaania käyttetään täyteaineena lasikuituveneissä. Myös xps:ää (solimate tai finnfoam) voi käyttää mutta silloin pitää käyttää epoksihartsia- normaali hartsi sulattaa nuo.
        Muutenkin kun tekee pieniä osia niin nykyepoksit on ihan käteviä
          loistava homma, ei muuta kuin levyä hakemaan ja hommiin. Halpaahan se on joten ei haittaa vaikka kokeilu ei onnistu ekalla yrittämällä.
          Paljastetaan nyt että mitä tässä on rakentelun alla, eli a6:seen olis tarkotus tehdä irrotettava välipohja takakonttiin. Levyn ja pohjan väliin jää 40-50cm tilaa tavaroille ja pikkuhurtta saa matkustaa vähän ylempänä ja näkee ulos ikkunoista :) Mahollisimman kevyt ja nopea laittaa kiinni/irrottaa ja säilytys takakontin pohjan alle välitilaan. Saas nähdä miten onnistuu.
          Viimeksi muokannut toma-; 22.7.2012, 09:27. Perustelu: lisäselvitys
            Eikös tuohon kävis sitten suoraan kennomuovilevy? Vikuprop.
            Helppo työstää jne. vink.fi
            Valkea väriltään, mutta teipillä vaikka korin sävyyn.
            Halpaa.
              Kyselin kennolevyä Keravalta aurinkokeräimeen, niin laittoivat näytepalat postissa. Se on kyllä jäykkää tavaraa ja kevyttä. Levyn pituus on seitsemän metriä, mutta ilmeisesti hukkapaloina saa lyhyempiäkin pätkiä. Kaksinkertaisen levyn neliöhinta taisi olla 27e. Se voisi olla hyvä valinta. Mielestäni kennolevyn voisi päällystää vaikka jollain matolla, niin olisi parempi pito ja muutenkin mukavampi.
                Paikallisesta teippi/mainosfirmasta löytynee myös ja messumatto kävis hyvin siihen päällysteeks.
                Ainakin meiltä löytyis, miksei sitten muiltakin alan puljuista.
                  Sellainen huomio tähän hommaan liittyen, että polyesterhartsilla laminoitu kusilaitu sitten käryää melkoisen pitkäääään. Ei ole välttämättä kovin kiva haistella auton sisällä noita esterihöyryjä, jos ne takakontista hiipivät ohjaamoon. Epoksia jos käyttäisi polyesterin sijaan hartsina niin tätä ongelmaa ei olisi.
