Löytynyt rikottuna ja sotkettuna varastettu urS4 -93 Oulusta
  • Löytynyt rikottuna ja sotkettuna varastettu urS4 -93 Oulusta
    Auto löytynyt.
    Viimeksi muokannut Squbbe; 20.11.2015, 16:29.
    Auto löytynyt sotkettuna ja hajotettuna. Laitan kuvia ja lisää infoa myöhemmin.
      Tosi ikävä kuulla! :( Mikä siinä on että pitää toisten omaisuutta tuhota...
        Join the club, sama homma itsellä kesällä. Aika lailla saman tyylinen keissi.
          Noniin, eli auto löytynyt lähes vierestä Syynimaalta. Ihan amatööri ei ole asialla ollut, kun on sisään päässy ilman avainta tai lasin rikkomista ja saanut vielä auton käyntiinkin. Virtalukko ja ohjauslukko rikottu. Mankka ja aurinkolasit (pirikiikarimalliset oakleyt kelpaa nisteille nähtävästi) viety. Nastarenkaat on entiset ja sikaa on auto saanut ihan huolella (ks. rengaskuva). En tiedä missä kunnossa esim. perä tai kone on tässä vaiheessa. Lopuksi koko komeus kuorrutettu sisältä ja ulkoa jauhesammuttimella, joka on ollut varkailla erikseen mukana. Vinkkejä tai näköhavaintoja autosta eilisen klo 21:15 jälkeen ja ennen tätä aamua 7:30 otetaan vastaan edelleen. Erittäin hermoja raastavaa hommaa kun koko kevään ja kesän autoa laittanut kuntoon ja sitten käy näin. Laittakaa omiin, vanhempiin autoihinne joku gps-paikannin, jotta näkee missä auto kulkee. Auto viety Pörhölle korjattavaksi. Saa nähä tuleeko enää kalua.
          Kuvia: http://imgur.com/a/8rCQ6
            Alkuperäinen kirjoittaja Squbbe Näytä viesti
            this.. moni kun vois olla innoissaan kun se muutenkin romu mondeo viedään ja vakuutuksesta saa auton todellisen arvon, 300e, triplana tilille. Olen elellyt aika luottavaisena pelkällä liikennevakuutuksella tuon urssin kanssa, mutta taidanpa liukkaiden ja tämän johdosta laittaa siihenkin kaskon.
              Joskus sutaisi hiekalla uudet nastat, kun vedettiin Audilla tukkeja ja renkaat näytti hetkessä tuolta.
              Ei tuo niin pahalta näyttänyt kuin luulin. Vitoskone ja manuaali kestää ihan mitä vain, niin ei varmaan niistä huolta. Nyt kun olisi ne nahkapenkit, niin voisi vetäistä painepesurilla sisustan puhtaaksi. Muuta iloahan sellaisista ei olekaan. :) Pää pystyyn ja Audi kuntoon! :)
                Lähinnä huolettaa tuo V8-perämurikan kunto. Sen ähelsin just loppukesästä paikoilleen, ensin kun oli itse sitä murikkaa metsästänyt pitemmän aikaa. Nyt ei puutu enää kuin se, että vakuutusyhtiö alkaa temppuilemaan vastaan ja sanoo, että lunariinhan tämä menee ja nettiautosta näyttää kolmella tonnilla saavan samanlaisia. Hinuriukkokin meinas viedä AVK:lle "kyllä tää on entinen auto", sanoin että ei mene AVK:lle vaan pörhölle. Prkl
                  Joo, tota gps paikanninta munkin vakuutus tutkija suositteli. Muistaakseni kaikki sähköllä toimiva sisustassa ei oikeen tykkää tosta jauhesammuttimesta. Vähän niin kuin vaihtoon kaikki. Oliko airbagejä ?
                  Itellä oli varmuuden vuoksi lyöty toisen puolen lasit sisään että pääsee sade sisään. ;)
                    Ei oo bägejä. Ja joo, paskempi homma sähköjen kannalta. Onko nuo sammuttimien jauheet vielä jotain suolaa muutenkin että ulkokuorikaan ei kosteuteen yhdistettynä varmaan erityisemmin tykkää?
                      Minkälainen gps-paikannin olisi hyvä? Onko noista kokemuksia?
                        Vakuutusyhtiön "pitäisi" korvata auto siihen kuntoon missä se oli. Vaihtelua valitettavasti on. Mulla esimerkiksi Tapiola korvasi C5:een itse laittamani RS6 maskin kun sitä erikseen kysyin. Joiltakin osin keula korjattiin (oma moka siis kun olin eri mieltä Kian kanssa termistä risteyksen jättö) ns. B-osilla, eli käytetyillä. No, käytettyjähän ne autossa olleet osatkin oli. Plussaa oli se, että sain tehtaan paketissa sen maskin kun lupasin itse sen laittaa paikoilleen. Mutta siis, todennetut itse autoon jälkikäteen vaihdetut ei-vakiot osat kai pääsääntöisesti pitäisi kaskon korvata? Toki tiettyyn rajaan asti, jos jotain arvokasta sinne on laitettu, niin sitten olisi vakuutustakin pitänyt päivittää?
                          Jauhesammutin on sitten ihan perkeleestä kun autoista puhutaan. Jos itelleen meinaa sammutinta hommata, mikä mullakin on mielessä ollut, niin jotain muuta. Vaahtosammutinko se on se oikea termi sille vaihtoehdolle?
                            Vahvasti epäilen, että menee lunariin. Noiden sähköjen laittaminen maksaa maltaita. Ne saattaa toimi hetken aikaa ihan ok, mutta sitten alkaa tulla mitä ihmeellisempiä vikoja. Tuo aine tosiaan syövyttää hyvin kaikki piuhat yms. ja sitä on sitten ihan joka ikisessä paikassa....
                            Kaverit on tienneet mitä tekee, siis eli miten auton saa sotkettua. Hommanneet sammuttimen ja tyhjentäneet sen tasaisesti pitkin autoa. Koko auto menee purkuun jos tuon meinaa puhdistaa
                              Aika haastavaa kun on tuo jauhesammutin tuonne tyhjätty, eikä ole päästy heti imuroimaan pois. Vakuutusyhtiö ei tuota löhde maksamaan, kun pitää purkaa atomeiksi.
                              Muuttuu kosteuden kanssa välittömästi syövyttäväksi ja pilaa siten kaikki sähköliittimet ja piirilevyt sekä syövyttää lakka ja maalipinnat sekä tekee alumiinin laikukkaaksi. Raekoko noissa on vielä niin tolkuttoman pieni, että kun tommoinen laukeaa peräluukussa on jauhetta konetilassakin.
                              Yleensä nämä on ammattilaisten keino poistaa sormenjälkiä tai sitten henkilökohtaista ilkivaltaa tarkoituksena tuhota auto
                                Tietysti vakuutusyhtiö sen haluaa lunastaa, mutta eihän sitä sille tarvitse antaa. Tuon takia miettisinkin hetken, että kannattaako pitää kaskoa vai ei, kun todennäköisesti se kaskon olemassa olo vain lisää vitutusta vahingon sattuessa.
                                  kertakorvauksen ottaa niin auto jää itselle
                                    Joo ei se lunastukseen antaminen pakollista ole, vaikka sitä mielellään tuohon tarjoavatkin. Kertakorvaus ja sillä rahalla Ruotsin puolelta varaosa-auto pihaan mistä voi vaihtaa tarvittavat komponentit. Mr. Ikoseltakin vois urssin johtosarjoja löytyä? Mulla olis itelläkin tossa pihassa yks koppa missä on vielä kaikki johtikset sisällä, ne sais siitä ilmaseks käydä purkamassa mutta tulee tietty vähän tota matkaa.
                                    Perästä en olisi niinkään huolissani, askin/kytkimen ovat saattaneet rikki saada jos jotain. Kone ei herkästi laukea jos ei sitä ole asioikseen keitetty.
                                      Voin kertoa että v*tuttaa sun puolesta... Tuo jauhe "palaa" maaliin ja joka paikkaan kiinni.
                                      Kaikenlaisia ihmishylkiöitä sitä valitettavasti näyttää olevan [emoji17]
                                        Kyllähän tuosta auto vielä tulee! Tai en tiedä miten tuo jauho toimii pinnoilla ja mitä se tekee.
                                        Viimeksi muokannut J.Phoenix; 10.11.2024, 15:52.
                                          Kannattanee varmaan kysellä jostakin palosaneeraukseen erikoistuneesta liikkeestä vinkkejä / apuja. Otan osaa vitutukseen.
                                            Häijyä ainetta, miulla on yksi 220V sedani jemmassa johon on oksennettu pulverisammuttimella sisään. Sisusta on lohduton vaikka on putsattu.
                                              Löytyyhän noita, useammastakin autosta ottanut talteen ja Terholta lunastanut =) koko auton johtasarjan vaihtaminen on melkoinen homma. Itse tehnyt moisen, mutta auto olikin ns. peltipuhdas.
                                                No mut eikös tuon käsittelyn jälkeen tämäkin yksilö ole hyvä peltipuhtaaksi siivota. Jos siitä kunnollisen meinaa vielä saada?
                                                  No mä en näkisi muuta vaihtoehtoa kuin koko auto peltipuhtaaksi. Kova homma ja moni ei jaksa nähdä vaivaa.
                                                    mniin, joko tuo pitää "Ikostella" kuntoon, tai sitten tehdä siitä kiertopalkinto.
                                                      Alkuviikosta saadaan luultavasti korjausarviota. Sitten vain tappelemaan vakuutusyhtiön kanssa korvauksesta. Jos autoa aletaan lunastamaan, en aio sulattaa mitään nettiauton halvin-tarjousta vaan mielestäni olisi reilua verrata esim. Saksassa tai Itävallassa myynnissä oleviin samankuntoisiin ja samoin varusteltuihin yksilöihin. Periaatteessa itse korjausurakkaan olisin henkisesti valmistautunut (jos korjaus on järkevää eli tekniikka ja maalipinta pelastettavissa) ja tietotaitoa sekä työkalut löytyy lähipiiristä vaikka peltitasolle asti räjäyttämiseen, mutta tiloja korjaamiselle ei. Kelit ei suosi oikein enää omakotitalon pihassa laittamista.
                                                        Peltipinnat lähtee pesemällä puhtaaksi. Sisustasta en osaa sanoa. Sammutinjauhe on suurimmaksiosaksi soodaa. Että ei pitäis olla kovinkaan syövyttävää. Toki sähkölaitteet tuskin tykkää siitä.
                                                          Ei kai noissa soodaa käytetä? Natriumkarbonaattia?
                                                          Tässä normi ABC-jauhesammuttimen sisältö:
                                                          Monoammoniumfosfaatti (NH4H2PO4) 73±3 %
                                                          Ammoniumsulfaatti (NH42SO4) 16±2 %
                                                          Magnesiumalumiinisilikaatti (MgxAly(SiO4)z) 5-7 %
                                                          Silika valkoinen (SiO2) ? 3 %
                                                          Metyylivetypolysiloksaani <1%
                                                          Harmaa pigmentti (C34H30Cl2N6O4) ) <0.05 %
                                                            Kyllähän tuosta vielä auto tehdään. Lämpimään tilaan kuivumaan, sisusta irti ja pesulle. Oikeilla vehkeillä se kyllä hoituu mainiosti. Purkuvehkeitä löytyy riittävissä määrin kyllä..
