Suorituskykymittareista ja puhelinsovelluksista
  • Suorituskykymittareista ja puhelinsovelluksista
    Minkälaisia (auton) suorituskyvyn mittareita porukka käyttää? Kokemuksia tarkkuudesta ym? Ipuhelimeen olen etsinyt jotain millä pääsisi edes vähän mittaamaan, mutta niitähän on miljoona siellä ja monet maksullisia eikä viitsisi summassa ostaa. Vai tekeekö niillä mitään?
    Yksi vaihtoehto olisi tietenkin vanha symbiani noksu+race chrono.
    Muutenkin vapaa keskustelu laitteista kiinnostaa.
    Miksi?
    Semiuusi androidpuhelin ja racechrono lienee fiksumpi. 10Hz GPS esim Garmin GLO siihen lisäksi.
    Racechrono pro tallentaa samalla videota, joko puhelimella tai kauko-ohjaa Goprota.
    Toimii hyvin, ostin proversion ja parit ratapäivät jo noilla menty.
      Mikäs olisi semiuusi ja halpa puhelin tohon hommaan ?
        Olen allerginen androidille ja kourassa on suht uus iphone6. Vanhoja symbianeja saanee edukkaasti jos ei tähän ole mitään hyviä ohjelmia.
          Miten kameran kauko-ohjaus toimii Racechronossa, ja pelaako muiden kuin Gopro kameroiden kanssa?
          Vähän aiheeseen liittyen:
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=147875
            En mäkään käytä Androidia päivittäisessä käytössä, ei istu munkaan käyttäjälogiikkaan.
            Ostin Sony xpreria Z1:sen pelkästään racechronokäytöön. On tosin turhan tuhti puhelin pelkästää tohon käyttöön, mutta sattu sopivasti löytymään käytettynä.
            Symbianiin tuskin tulee enää racechronopäivityksiä.
            Gopron kauko-ohjain toimii ihan ok. Välillä oli wifiongelmaa, mutta ohjelman tai gopron uudelleen käynnistys auttoi. Enen ajoon lähtöä kun kattoo, että yhteys ok, niin toimii niinkuin pitääkin.
              Ompulle hyväksi todettu softa on Harry's Laptimer. Ei ole ilmainen, mutta käyttäjätuki on hyvä. Tukee monia ulkoisia gps- ja OBD-mokkuloita ja osaa neuloa nämä tiedot videokuvaankin.
                Toimiikos Harry kaikilla omppuluureilla ? Lapsilla olisi jäänyt 4:n ylimääräiseksi ja voisi valjastaa tohon käyttöön.
                GoPro:n akku on niin onneton, ettei sillä saa Nyrrellä varmaan kierrostakaan nauhalle...
                Lumialle ei ole yhtään sovellusta, sääli kun kamera on hyvä mutta haluaisin välillä nopeus yms. tietoja videolle.
                  Ainakin 4S:llä toimii. Kyllä se ainakin kuvatessa virtaa syö sen verran, että olen itse pitänyt varmuuden vuoksi johdon päässä.
                    Voihan gopro:n laittaa lataukseen samalla kun kuvaa.
                    Tuo harrys vaikuttaa äkkiseltään ihan pätevältä ratahommiin. Tuolla ei vissiin kuitenkaan saa 0-100km/h, varttia ja mailia mitattua?
                    Vboxillekin näyttää olevan omenaan oma ohjelmansa.
                    E. Jaa se ei ookkaan ihan mun vehje kun katso hintoja :D
                      Ei suositella tuota iphone 4:sta Harry`s laptimer käyttöön. Iphone 4S toimii hyvin. Kuten tuossa sanotaan, niin tuossa 4S:ssä videokuvaus toimii parhaiten.
                      The minimum iOS requirement makes an iPhone4 the last generation supported. Nevertheless, the iPhone4 is not a recommended device anymore. It has only one CPU core and recording video will make is unresponsive for other tasks. So in case you use LapTimer Rookie and do not feed in OBD data, it still can be used, but please move on to at least the 4S if you want to use Petrolhead and advanced features. The iPhone4S is the device with the best video support for LapTimer. This sounds strange as the 5, 5S, 6 etc. introduced great video features. Oddly, many of the optimizations were not in favor of track day users moving fast around a circuit–instead of focussing a moving object. You will get more "wobbling effects" for the latest generations compared to the 4S. Except this, the iPhone 5S, iPhone 6 and iPhone 6 Plus are the perfect track companion and the recommended smartphones for LapTimer user. They have the processing power necessary for all the features, have big enough screens, and enough main memory to process videos.
                      Kannattaa olla tarkkana minkä ulkoisen GPS:n hankkii, kun vain osa on yhteensopiva iphonen kanssa (applen lisensointi). Itse hankin juuri tuollaisen 10hz gps mokkulan. Tukee 5:tä yhtäaikaista laitetta ja molempia gps järjestelmiä usa/venäjä. Normaalisti näyttää löytävän +20kpl satelliittia.
                        No juu, perus iphone 4 tuo olisi.
                        No mites sitten tuo perus omena 4 logittaman ja kamerana käyttäisi GoPro:ta ?
                        Tai eikös tuo perus 4 riitä, jos pelkkää videota ottaa, eikä OBD dataa yritäkkään ? Toki 10 hz gepsi mukaan.
                        Viimeksi muokannut vayne; 10.9.2015, 18:28.
                          Gopro voi olla latauksessa ja tallentaa videota samaan aikaan
                            Mikäs versio Harrystä pitää olla, jos ulkoista 10hz gepsiä haluaa käyttää ? Vissiin se kallein, missä mainitaan 20hz asti tuki ?
                              Tässä yksi vaihtoehto omenalle:
                              Trackaddict Free
                              Ilmaisversion lisäksi löytyy kattavampi maksullinenkin.
                                Tota katoin Lumialle myös mutta kun videot ladataan pilveen, eikä niitä saa sieltä omalle koneelle ladattu vaan ainoastaan katsoa/linkittää sieltä, niin ei innostanut. Onko Omenalla sama homma ?
                                  No nyt on tapeltu Harrys tohon omppuun, katotaan onko mihinkään. Taidan tilata tuon Kimmon ulkoisen gps:n kanssa.
                                  Juttelin softan tekijän kanssa ja vaikka tuki iPhone neloselle loppuu niin pitäisi pärjätä nykyisellä softalla siinä vielä useita vuosia.
                                    Löytyy näköjään androidillekin tuo Harrys laptimer. 3 eri versiota. Täähän menee vaikeeksi :D
                                      Sanokaapa miten ne Harryn nopeudet ja g-voimat tarttuu videolle asti ?
                                      Pari testivideota tuli vain puhtaana videona ??
                                        Oliskohan siihen pitänyt ostaa se laajennuspaketti.. En pysty nyt tarkastaan, kun poistin sen puhelimesta viemästä tilaa. Täytyy ladata se takaisin kunhan saan uuden luurin. Niitä laajennuspaketteja taisi olla kaksi. Siinä toisessa tuli vasta esim. gopro-tuki.
                                          Minulla on tuo Petrolhead Edition. Lap Lististä kun painaa kyseisen kierroksen kohdalla Overlay, se lisää videolle kyseisen kierroksen datatiedot.
                                          Tähän on tullut parikin aika merkittävää päivitystä sen jälkeen, kun olen viimeksi radalla käyttänyt, mutta näin se viimeksi meni. Ihan perusversiossa ei välttämättä ole tuota Overlay-toimintoa.
                                            Sama versio mulla mutta en löydä overlay kohtaa sieltä laplististä tai mistään ?
                                              Tarttee itsekin siis perehtyä, kunhan pääsee sopiviin olosuhteisiin. Kyseiseltä kierrokselta pitää siis olla videokuvaa otettuna, muistaakseni tuo ei osannut yhdistää ihan satunnaisajelulta otettua videota mihinkään tietoihin, vaan piti olla nimenomaan ratakierros.
                                                Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
                                                Miksi?
                                                Mistä lähtien android versiossa on ollut mukana suorituskyky-mittaus?
                                                Mut siis tosiaan järkevin vaihtoehto varmasti symbian + racechrono + 10hz gepsiksi loistavaksi havaittu Qstarz BT-Q818XT
                                                Viimeksi muokannut diffas; 13.9.2015, 21:39.
                                                  Olisko jotain hyvää puhelintelinettä linkittää, millä saa kameran kuvaamaan autoa tuulilasista menosuuntaan päin ?
                                                  Itsellä oli testissä (joo sain datan videoon Harryssä) perus halpis, missä 25 cm taivuteltava varsi. Saa puhelimen muuten hyvään asentoon mutta on niin pirun löysä ja heiluu ajossa.
                                                    Pistetäänpä kokeiluun Harry's Laptimer Petrolhead versio. Aattelin kokeilla ihan puhelimella kuvaamista kojelaudalta niin pääsee ehkä hiukan helpommalla tuon overlayn kanssa, kun kummatkin on valmiiksi puhelimessa.
                                                    Hommasin tuota varten kojelautaan imukuppitelineen kännykälle. Toki löytyy myös moinen Contourille ja sekin varmaan on aina mukana kun radalle lähtee.
                                                    Kokemuksia sitten kun niitä kertyy.
                                                      Minulla on tuubissa yksi puhelimella kuvattu Ahvenisto-pätkä. Sieltä voi käydä videokuvan laatua tsekkaamassa, jos Ristolla kiinnostaa. Itse en oikein ollut tyytyväinen kuvan tarkkuuteen, mutta kaipa siitä jotain selvää saa. Joku parempi kamera olisi silti enemmän omaan mieleen. Kuvauskalusto oli siis Samsumg Galaxy S4+.
                                                        Tässä on pikanen Testi omalla puhelimella. Ei tuokaan nyt mitään huippukuvaa ole, mutta ehkä se riittää.
                                                        Ihan mielenkiinnosta, mikä tuossa sun videossa on vikana? Aika pitkälti omasta mielestä kyllä saman näköstä kun esim contourin kuva.
                                                          Car performance meter niminen softa löyty applekaupasta. 80-120 testi ässällä, puhelimen omalla gepsillä.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja RistoEe Näytä viesti
                                                            Ei mun videossa käytännössä mitään vikaa olekaan, paitsi jos sitä vertaa tällaiseen materiaaliin. Minun video on tuollaiseen verrattuna täyspaska (paitsi että kyllähän TT aina Marsun voittaa).
