Audi A6 (C7) ostoa harkitsemassa
    Asiaan kun tarkemmin perehtyy, niin se jakopää ei oo myöskään ainoo kompastuskivi tuossa sukuhaarassa.
    • Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viesti
      Mitenkäs tuo AdBlue, rahallisesti sen nesteen lisääminen on aika olematon kuluerä. Onko A6/A7 C7 mennyt paljon AdBlue laitteita rikki, en juurikaan muista kuulleeni? Esimerkiksi VW tai Audinakin A4 on erilaisia AdBlue-sovelluksia kuin C7. A4 on kaksiosainen AdBlue-tankki ja siellä ainakin siirtopumppu eroavaisuutena/lisäkohteena.
      Juuri A6 C7:ssä en ole paljon ongelmia kuullut, mutta muissa kylläkin, urean jäätyminen -11C:ssä vs. Suomen ilmasto ei nyt vaan aina ole helppo yhtälö.
      Toisen merkkisessä on aiheuttanut n. 1.500 eur remontteja noiden säilöiden vaihdot jäätymisen jälkeen.... Toivottavasti VAG-toteutus parempi, ainakin olisi ollut mahkuja ottaa oppia muiden huonoista toteutuksista :)
        Niin no, missä lämpötilassa se nyt sitten jäätyy kun (C7 ainoassa) säiliössä on lämmitys.
        Reducing agent heater
        As the reducing agent freezes at -11 °C, the reducing agent metering
        system is equipped with a heater.
        The swirlpot has an integrated heating mat which heats the swirlpot
        together with all its internal components (resistance heater).
        The metering line to the external reducing agent injector N474 is
        heated by a resistance heater.
        Sitä mä tässä ajan takaa että ei tähän C7 malliin oikeen voi yhdistää (huonoja) kokemuksia jostain toisesta mallista/merkistä missä on kaksi-osainen säiliö jossa toisessa ei ole lämmitystä ja se jäätyy.
        Tietysti kaikki tälläiset vihreyteen liittyvät lisähärpättimet on turhia vikakohteita autossa mutta pitäähän noita olla että saavutetaan yhteinen tahtotila jotta saataisiin mahdollisimman vähäpäästöisiä autoja.
        • Juu, samaa mieltä että turha maalailla pirua seinälle asioista, jotka on selvästi onnistuttu toteuttamaan siten ettei niissä (juurikaan?) ongelmia ole. Kyse olikin lähinnä vertailusta pre-facelift vs. myöhempien C7 dieselien välillä, ja tuo uusi "ominaisuus" on ero, ja ainakin teoreettinen vikapaikka.
          Lämmitin siinä muun merkkisessäkin (no, MB kyseessä) on, mutta silti siinä ei ole täysin kyetty poissulkemaan jäätymisen aiheuttamia rikkoutumisia. Se lämmitinhän ei "paljon lämmitä" jos auton jättää vaikka -20C pakkaseen viikonlopun yli. Eli se ureajärjestelmä on tuolloin lähtökohtaisesti umpijäässä, ja sen pitäisi tuokin tilanne kestää. Hyvä jos Audi on osannut tehdä tämän niin, ettei mitään ongelmaa ole.
          Hyvät kuvat aiheesta, kiitos jaosta. Jos ureaa on noissa putkissa (voi olla että ne tehty siten että ne valuu vapaasti tyhjiksi?) niin nekin ovat sitten jäässä, säiliöstä tuleva lämmin liuos ne toki sitten pikkuhiljaa siitä sulattelee. Joku on tähänkin perehtynyt, ja osaa kertoa paremmin.
          PS. ketjun aiheeseen liittyen, juuri eilen kävin kaverilla ja puheltiin tästä A6 C7:stä. Ei ollut mielestäni liiottelua sanoa että todella laadukas auto ollut ('12/2.0TDi 177hv/manual) . Likemmäs 6v. (ennätyspitkään!) ollut, ja koko aikana 2 vikaa normaalien jarrupalojen ym. lisäksi (temp-anturi maskin takaa hajos, ja helteillä esiintynyt "steering malfunction"). Aiemmassa A6 C6:ssa oli näihin kilometreihin jo huomattavasti enempi hommia esim. tukivarsien vaihdossa ym. Sähköt ja BEM olivat siinä muutenkin ongelmallisemmat. Rakenteethan tässä C7 ovat tosin vähän "kepposammat" johtuen kovasta keventämisestä mallisarjojen välillä.
            Edellisen viestini ensimmäisessä kuvassa on "connection for heated metering line N474" eli se linja tankilta pakoputkessa olevalle venttiilille on lämmitetty, sähköllä.
            Lisäksi ELSA kertoo AdBlue-systeemin toiminnasta seuraavaa (A7 2015 BiTDI):
            Automatic drawing back of reducing agent
            l After the ignition is switched off, the reducing agent is automatically drawn back into the tank from the metering line leading to the injector for reducing agent -N474-.
            K.o. kohdassa puhutaan siis jos purkaa tuon AdBlue-venttiilille menevän linjan, niin pitää odottaa 10min jotta AdBlue on keretty imemään takaisin tankkiin. Eli kun auto seisoo pakkasessa, on tuo linja tyhjä sekä lämmitetty... ajossa siis, ja voisin olettaa ettei AdBlueta syötetä ennenkuin laitteisto on lämmitetty toimintakuntoon.
            • Vaikuttaa siltä että Audilla (ehkä ylipäätään VAG:ilaisissa?) on tuo sitten loppuun asti mietititty: #peukku.
              Olisiko jopa niin, että noiden aiemmin Ad Blue -juttuja markkinoille tuoneiden valmistajien virheistä on jo ehditty ottamaan oppia... Samat alihankkijat siellä ketjussa kuitenkin on ("saksalaisilla merkeillä").
              • Mikä vuosimalli tässä nyt sitten oli se "varmin" ostos? 11-14 vai 15-> ? Uuteen ei ole varaa...
                • Mulla CDUD -koneinen 2013 versio 208tkm ajettuna. Vaihtuu sähköautoon loppuvuodesta. Ei mitään ongelmaa ketjusta tai muustakaan. Todella vähillä korjauksilla päästy. Käytännössä huoltoa vain ja yksi ilmapussi ja koiranluut. Ketju rallattaa silloin tällöin käynnistyksessä alle sekunnin. Toisaalta vaihto harmittaa, kun tässä kaikki varusteet ja tuleva auto aika karvalakki.
                    Alkuperäinen kirjoittaja e61D Näytä viesti
                    Kai se olis sitten se 11-14 ellei biturboa laita. Tai sit vaan ostaa uudemman eikä jännitä ja vaan ajaa.
                      Vahva suositus bitdi:lle
                        BiTdi ei oteta laskuihin mukaan.
                        Miksi näin, hinnan vai jonkun muun syyn takia?
                        • Niissä on km:t ja hinta ristiriidassa, vai kestääkö Bitdin kone jostain syystä paremmin?
                            Biturboissa on omat lastentaudit mutta kyllä suosittelen myös sellaista jos vaan pussi kestää.
                            • Aikasempi biturbo meni ohi, mistä täällä kyselinkin. Nyt olis tarjolla Audi A6
                              3,0 V6 TDI 200 kW quattro S tronic, vuosmallia 2017. 210 000km ajettu. Varusteet olis viimäsen päälle hyvät, mut eniten mietityttää nuo km.
                              Miten noissa nuo jakoketjut ja kiristin tuppaa kestämään? Ja mitä kaikkea tulisi ottaa jo huomioon noilla km määrillä.
                                Varmaan jo luit viestistä #956 eteenpäin?
                                • Moro! Kysymys: voiko pre facelift -malleissa olla "Matrix" ajovaloja? Nettiautossa monessa pre facelift (luokkaa vm. 2013) yksilössä mainostetaan "Matrix"-valoja. Mitä nyt nettiä selailin, niin ne julkaisiin A6-malleihin vasta faceliftin yhteydessä, eli 2015 vuosimalleista eteenpäin, olenko ymmärtänyt oikein?
                                  Ja viitsiikö joku varmistaa tietoni:
                                  -pre facelift A6 parhaat mahdolliset valot: ledivalot, joissa automaattiset pitkät (eli ON/OFF automaattisesti)
                                  -facelift A6 parhaat mahdolliset valot: Matrix-ledit, joissa valokeilasta pystytään blokkaamaan tiettyjä kohtia muun liikenteen mukaan
                                  Kiitos!
                                    Ei ole pre-faceliftissä matrixeja.
                                      Xenoneilla on vähiten huonot vakiovalot prefaceliftissä.
                                        Ja niihin xenoneihin xenon plus systeemi.
                                        • Kiitos paljon vastauksista.
                                            Mitäs eroa xenon plussalla on "normaaleihin" xenoneihin? Google kun ei ollut kovin avulias valaisemaan eroa. Vai onko tässä tällänen Audin hassu kaikki kenonit on plussia?
                                              Sillon muinoin kun xenonit oli uusi keksintö, niin Audin markkinointikielessä xenon plus meinasi bixenoneita. Sittemmin kun ns. kaikki xenonit oli jo lähtöjään sellasia, niin olen antanut itseni ymmärtää, että Audin markkinointikieli jatkoi xenon plussan käyttöä kääntyvien xenonien yhteydessä.
                                              • Olen huomannut samaa, eli todella monessa prefacelift ja myös facelift A6/A7 myynti-ilmoituksessa tosiaan mainostetaan Matrix-ledejä, vaikka autossa on vain "tavalliset" ledit.
                                                Mutta Matrix-ledeistä ainakin minulla on todella hyvät kokemukset! Valokuvio muuttuu sen mukaan, missä edessä menee auto jne.
                                                  Tekniikan Maailma on aika kattavasti testannut eri valoja. Sieltä löytyy mittaustuloksia, jos vaan jaksaa kaivaa.
                                                  Pre-fl xenonit on 35 W ja valoteholtaan paremmat kuin ekat ledit. FL xenonit vaihtui 25 W ja ledit paremmat. Matrixit toki aivan omaa luokkaansa.
                                                  Näiden lisäksi on saatavilla vielä night vision/pimeänäköavustin, joka tuo lämpökamerakuvan mittaristoon.
                                                    https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...59#post1864659
                                                    Tuolta vähän mallia miltä nuo valot näyttää. Tiedän tapauksen että on myyty FL C7.5 Matrix Ledeillä kun siinä ollut tavan ledit.
                                                    Helpoiten tunnistaa että Matrixeissa on dynaamiset etuvilkut, laittaa vaikka hätävilkun autosta päälle ja katsoo miltä näyttää.
                                                    • Löytääkö joku TM valotestejä A6 osalta tai lehtien numeroita? Olisi hauska katsoa millaisia tuloksia on tullut eri versioille.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja Harjula Näytä viesti
                                                        Mulla on käsittääkseni D3S tyyppiset Xenonit, eli olisi sitten "toiseksi karvalakein" valaistusversio (joihinkin maihin myydään ihan myös Halogeneilla, ainakin tuollaisia umpioita tarjotaan tarvikkeita, Suomessa on ole törmännyt tuollaisiin?)
                                                        Noihan on todella kestäviä polttimoita, takuutakin annetaan 48kk enkä muista että olis tarvinnut vaihtaa kertaakaan tasan 6 vuoteen(!)
                                                        Mutta kolikon kääntöpuoli, eli onhan nuo nyt jo tehonsa menettäneet... Paljonkohan auttaisi ihan vaan uudet polttimot (alk. 150 eur / pari?)
                                                        Ja paljonko tehosta menee sumentuneisiin linsseihin (polttimon edessä) tai valojen naarmuihin...? Ai niin, ja pitiköös ballastit vaihtaa samalla kertaa aina?
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja Poikarukka Näytä viesti
                                                          • Laitetaan tähän vielä muutama netistä löytynyt kuva Audin esitteestä liittyen Matrix-valoihin,
                                                            • Mitäs raati on mieltä noista C7.5 competition-malleista, jos facelift BiTDI kiinnostaa niin kannattaako sellaista etsiä? Ilmeisesti niissä on vähän jämäkämpi ja matalampi alusta sekä muutama kW enemmän tehoa kuin vastaavan vuoden ei-comp mallissa. Ja sitten sisustaan sai sen raidallisen puupaneelin. Onko sekä 235 kW että 240 kW moottoreissa overboost-toiminto? Jotain muuta oleellista eroa?
                                                              Edit. lähti ajoissa
