TIGgiä ostamassa, mitä ominaisuuksia pitäisi olla?
  • TIGgiä ostamassa, mitä ominaisuuksia pitäisi olla?
    Elikäs TIG olisi hakusassa, mutta ei ole oikein tietoa että minkälaisia ominaisuuksia siinä pitää olla. Tekeekö harrastalijakäytössä ihan perus-TIGillä mitään? Eli ilmeisesti halvimmissa ei ole muuta kuin tehonsäätö. Walliuksella olis tällainen kone, mutta hinnasta ei vielä tietoa. Tuolla hitsaisi myös alumiinia, joten se on plussaa.
    Kauheasti en osaa kysyä kun ei ole pahemmin tullut TIGillä vielä hitsattua, eli viisaammat kertokoon.
    Mistä saisi sopivan halvan (noin tonnin) koneen?
    Mjoo, tuo Wallius vois olla ihan jees laite.
    Varsinkin tuo vaihtovirtapuoli on erittäin suuri plussa, joka halvoista vehkeistä yleensä puuttuu = Ei alumiinille.
    Tai no, tosi pelimies vetäisee alumiininkin tasavirralla jos vaihtovirtaa ei ole saannissa, mutta itseltäni jää tekemättä :-D
    Tonnilla ei paljo taida TIGgiä irrota, ellei sitten pelkästään tasavirtakone kelpaa.
      Aika pitkälle pärjää AC/DC-ominaisuudella ja virransäätöpotikalla. Muita en ainakaan itse ole vielä oppinut käyttämään/tarvinnut.
      Kolvin valintaan kannattaa kiinnittää huomiota, esim. joissakin Kempin kolveissa on aika näppärä "rajattomasti" kääntyvä kaula, joka helpottaa monia ahtaan paikan hommia selvästi.
        Itsekkin aikani noita etsin ja totesin että hyvään käytettyynkin yksilöön pitää laittaa useampi tonni. Ja huonolla ei sitten tee mitään. Ehdottomasti harrastelijakäyttöön ac-dc kun kuitenkin joskus haluaa sitä alumiinia hepata...
        Tein päätöksen että olemassa oleva migi saa riittää ja tigi työt teetän jossain muualla. Tosin jos isompaa hommaa esim tekisi niin sitten omakin laite olisi hyvä.
          Muutama vuosi sitten huvikseen selvittelin Kemppiläisen TIGien hintoja, tasavirtakoneet taisivat olla varusteineen jotain 2000-2500e ja vaihtovirtakoneet jotain 4500e.
          Tonnilla ei taida kyllä vaihtovirtakonetta saada mistään. Jos löydät niin ilmoita ihmeessä, saattaisi olla kiinnostusta muillakin :)
            Nostetaanpas topicci takaisin henkiin.. Eli tuossa itsekin hautonut ajatusta että laittaisi itselle tigin ja tuossa muutaman illan netissä surffaillut ja jotain tuotoksia tullut
            1. vaihtoehto: ostan nyk kempin invertteriin raapasutig pään ja olen "onnellinen" hitsatessa rosteria. Eri asia mistä tuohon saa sopivan pään ja kaukokäyttölaitteen kun ei ole ihan uusinta uutta, mahollisuus säätimelle on kuitenkin. Alun hitsauksen saa sitten unohtaa. Onhan noita joo puikkoja rosterille ja alullekin mutta en sitten tiedä että miten esim 1-2mm alua puikolla onnistuu hitsata :)
            2. vaihtoehto: GYSMI TIG 180 AC/DC 1495? sis varustesarjan.
            Hinta olisi ainakin kohdallaan.
            3. vaihtoehto: GYSMI TIG 130HF DC käytetty 500? sis. varustesarjan.
            Ihan perusvehje ilman turhia säätöjä. Alun hitsauksen saa sitten unohtaa.
            Toki jos joku haluaa luopua DC(/AC) tigistä halvalla niin privaa vain ;)
            Vielä yksi ja tärkein onkin sitten vielä hommattava eli Argon pullo, mitä maksaa ja keltä saisi halvimmalla? AGA? Woikoski? Kaasuahan tuo tuntuu syövän että hieman käyttökokemuksia lompakon kannalta ois hyvä saada muiltakin.
              http://webshop.messergroup.com/control/main
              Messerin 300bar pullo on hintaa/litraa kohde halvin, meillä on woikosken keskikokonen pullo tallilla ja se on sen 85e per täyttö.
              Itsellä kokoonpano on tällänen:
              Lhf kolmonen, tekee sen korkee jännitteen, raapasua ei tartte, sekä tekee dc:lle kaiken näkösiä pulssi juttuja, en oo tutustunut, sauman hienous on näin atk-mieheltä enemmän miehestä kiinni kuin laitteista.
              Vanhoja sotaratsuja, mutta tuossa kun tein audin moottorikannatinkumeja, ja niiden laippaa hitsasin, tulin polttaneeksi 3kpl 25a sulakkeita ennekuin 12mm alumiinin hitsaus alkoi sujua, saattais valovirta kone huutaa jellonaa.. Reilulla tonnilla voin noista erota.
              Olen myös tollaista gysmiä kokeillut, on erittäin metkaa kun se arpoo sitä amppeerimäärää, mutta kai siihen voi tottua.
              Tossa on taitaa olla paras sauma josta kuva ;) ei saa haukkua.
              http://kuvia.osaa.fi/enginemount/CIM...20(Custom).JPG
                Messer on sitten myyty AGA:lle, en tiedä vaikuttaako saatavuuksiin. Minullakin tuollainen 300bar pullo on, vuokraa onneksi vielä 4v jäljellä :)
                  Mitä sen sauman ulkonäöllä väliä kun kerran piiloon tulee :)
                  kelpais mulle tollanen sauma.
                    AGA:lta tuskin kannattaa pulloja kysellä. Meidän kimppamigissä oli aikaisemmin AGA:n vuokrapullo, mutta luovuttiin siitä, kun alkoivat harrastaa laillistettua rosvoamista hinnoittelussaan. Tuntuu siltä, että AGA:a ei paljon yksityisasiakkaat kiinnosta tai niin voisi ainakin hintojen perusteella kuvitella.
                      Ei voi olla totta, tänään kun kirjoitan aiheesta niin kotona laatikossa odottaa AGA:n kirje. No Messerin 300bar on sitten historiaa ja korvataan AGA:n tuotteilla kun pulloa menee täyttämään, hooh hooi. Huomenna pitää suorittaa tarkistussoitto, että mitä tämmöisen AGA:n 200barin pullon täyttö on.
                      Viimeksi muokannut peiponen; 3.4.2007, 16:00.
                        Mistäpä noita Gysmejä saa tohon hintaan? Turun hitsauskone löytyi Googlella.
                          no googlellahan se ;)
                          http://www.abajat.fi/tarjous.htm
                          mutta sanokaa nyt suurinpiirtein hintaa pullon vuokraukselle?
                          edit: 235? woikoski 5v argon (pullon koolla ei väliä) ja 85? täyttö 20 pulloon, rovaniemellä.
                          Viimeksi muokannut jvt1; 7.4.2007, 17:20.
                            Woikosken pullovuokra lienee n. 300€/5V ja pullon täyttö muistaakseni n. 80€ laaki, ainakin 80/20 arco2 mitä käytän on tuossa 80 kantturoissa.
                              Onko kaasun pakko olla argonia jos hitsaan rosteria, jos sitä hommais tohon minarcciin tiggi kolvin, niin ei tarvis aina lähtee kaverin duunipaikalle tiggaileen
                                ei kuulemma tarvi, ostat rosterilankaa ja uus letku rosterille (ei oo kyl pakollinen) ja kaasua saa sellaista jolla pystyy myös rosteria veteleen (oisko ollu karvan vajaa sata euroa vuokra), ei tarvi olla argon.
                                edit: aa.. tais olla puikkokone.. no sit raapasutig vermeet. (ja kaasu ny luultavasti mutulla samoilla jutuilla ku äsken mainittinki tai sit tig kärki tarttee sen argonin suojakseen)
                                  http://www.overdrive.fi/forum/viewto...5c9bfcf045d954
                                  Tuolla oli päivitettyä tietoa noista kaasuvuokrien hinnoista.
                                  Itte olen tykännyt tuosta 80/20 % Ar/co2 seoksesta kun olen magilla ja rosterilangalla saanut aikaiseksi ihan toimivat säänkestävät saumat samalla kaasulla kun mikä toimii ydintäyte- ja asentolankojen kanssa, lisäksi mustan raudan hitsauksessa jälki on hieman parempaa kuin pelkällä hiilidioksiidilla.
                                    Ompelija tekee "saumaa", Hitsari tekee hitsin!
                                      asia takaisin pöydälle, onkos kukaan mennyt ostamaan tuollaista gysmiä?
                                        k-rauta myy TELWIN merkkisiä (kesko tuo maahan) hitsauslaitteita.. tig tais olla niinkin edullinen kuin 525,- ja on oikein ac/dc yms. laadusta ei tietoa, mutta voisin epäillä että pärjää tuolle gysmille
                                          Sammutinhuolto Iivoselta Kangasalta hain pari 20l Argon-pulloa hintaan 350e/kpl. Täyttö maksaa sitten kuulemma 80e/laaki. Pullon sai siis omaksi.
                                          Rosteria voi hitsata myös Mison-Ar tms. kaasulla.
                                            ei ainakaan löydy telwinin mallistosta lähellekään noin edullista AC/DC vehjestä, 599 k-raudassa technology 175 DC on ainoa mitä kuvastossa oli..
                                              juu, kuulopuhe oli siis jotain ihan muuta kuin totuus. kävin eilen kyselemässä ja hinnaksi paljastui yli 2 ke. joten se siitä. kemppiä saa noin 1700 hintaan
                                              (sis alv ja tää o fakta) saattaa tietysti sopivilla suhteilla saada edullisemminkin..
                                                Sanotko mistä saa kempin ac koneen 1700e haen heti ruokiksella.
                                                  naapurin isäntä kävi juvanmalmin kemppikaupassa ja sieltä sai pyydettäessä esitteen mihin kauppias oli hinnaksi kirjottanu 1700 ja roiskeet. malli tais olla 2300
                                                    pystyisitkö saamaan ko. esitettä lainaan, kävisin hakemassa itelle, meinaan 50% alle virallisen netonnetonnetto hinnan.
                                                      no sittenhän tuokin kuulostaa lukutaidottoman kauppiaan kirjoituksille. ...ihmettelinkin kempin edullisuutta ja mig oli melkein saman hintainen, pikkusen edullisempi.. taidanpa jättää tästä lähin "faktojen" esittämisen sivummalle ennenkuin olen itse henkkoht asian tarkastanut ...PRKL...
                                                        Töissä näyttäs olevan Kempin LHF5, sillä voisi kokeillä tehdä pakoputken.
                                                        Löytyykös noihin jotakin opuksia missä olisi sopivia säätöarvoja?
                                                        Ei mene korjaamopäälliköllä herne nenään jos saisi tehtyä jotakin niin ettei ole kymmentä duunaria neuvomassa ja nauramassa vieressä
                                                        Viimeksi muokannut pipo_esa; 19.9.2007, 12:15.
