Audi huoltokirja.
  • Audi huoltokirja.
    Päivän ongelmana on kadonnut Audin huoltokirja. Merkkiliikkeen tietokannasta löytyy kyseinen vihkonen mallia täydellinen. Ongelman ydin piilee siinä, että autonvaihtotilanteessa muut liikkeet paitsi Audi eivät huoli autoa ilman fyysistä kirjaa. Yritä siinä sitten selitellä, että hävisi ja tiedot on kuitenkin luotettavampana Audi Centerin koneella, senkun soitatte ja kysytte. Noh arvatenkaan myyjää ei kiinnosta tippaakaan, jos se kirja on jossain niinkin epäluotettavassa paikassa kuin maahantuojan tietojärjestelmässä.
    No menenpä kysymään tätä kirjaa viidennenkymmenennen kerran. Sama vastaus: " Ei onnistu, emme saa tulostaa oman autosi huoltohistoriaa". Toki ymmärrän väärinkäytöstilanteet, mutta minulla on oma autoni pihassa. Voisimme syynätä Centerin poikien kanssa kaiken aina valmistenumeroista lähtien, jotta auton ja minun välinen suhde voitaisiin todistaa.
    Eli voiko tämä oikeasti mennä näin, että minun autoni, jota niin marmorilla olen huoltanut sen takia, että huoltohistorian kanssa ei tule ongelmia jää ilman huoltokirjaa sen takia, että se nyt hävisi jonkun tampion autoliikkeen myyjän käsissä. Eikä arvatenkaan ole mitään keinoa saada noita huoltotositteita?
    VV-auton asiakassivuilta saa koko huoltohistorian, kun luo tunnuksen. En tiedä kuinka vanhojen autojen kanssa toimii, mutta oman 2011 kohdalla näkee koko huoltohistorian, myös edellisen omistajan aikaan tehdyt.
    Sain myöskin uuden huoltokirjan, kun edellinen omistaja oli hävittänyt koko kansion. Tosin ostin auton Audicenterin vaihtoautopuolelta.
      Mistä kohtaa ne huoltotiedot löytyy?
      edit: Löytyihän ne, kunhan klikkasi rekisterinumeroa.
        Kiitoksia vinkistä. Nuo tunnukset saapi ilmeisesti VW-auton huollon kautta?
          Missä tuon tunnuksen voi luoda?
            Voipi olla, että pitää olla ihan oikeasti (maksava) asiakas. Mulla tuli tunnarit ton A1:sen huollon jälkeen.
            https://asiakkaat.vv-auto.fi/
              Missä ne tuli? Ei mulle oo tullu, liekkö liian vanhalla rojulla ajelen.
                Sama homma. Varmaan turhan vanha. Ei näy eikä ole kuulunu.
                  Ei nyt millään muista, missä ne oli. Sain ne kuitenkin itsekin viime vuonna '03:seen, joten tuskin on iästä kiinni. Olisiko olleet kuitissa.. Eikä tarvitse olla maksava asiakas, ilmaisen kampanjan hyödynsin. :)
                    http://www2.vv-auto.fi/vv-auto/vv3_f...nukset&if=true
                      Näppärästi näkyy mm. myös huoltofirman sisäiset jutustelut joita oli tullut laitettua työriveiksi. Eivät tainneet tietää että tiedot voi vuotaa nettiin.
                      Omasta autosta näkyi vain vv-autossa suoritetut huollot (yksi). Ruotsin ajalta ei mitään.
                        Niinhän siellä sivun ylälaidassa lukee:
                        Alla olevassa taulukossa näet VV-Autotalojen toimipisteissä autollesi suoritetun korjaus- ja huoltohistorian.
                        Itselle nuo tunnarit tuli sähköpostiin muutama päivä huollossa asioinnin jälkeen. Mulla listassa yksi auto jota en ole koskaan omistanutkaan...
                          Eikös audillla tehdyt huollot mene johonkin kansainväliseen kantaan? Aikanaan ainakin Audin edustaja Virossa näki ja pystyi tulostelemaan huoltomerkinnät Saksan ajalta. Luulisi Tallinnasta saavan palvelua suomeksi tai englanniksi. Josko heiltä saisi nuo merkinnät vaikka pientä korvausta vastaan?
                            Totta, Tallinna. Pitääkin laittaa virolainen kontakti asialle, kun seuraavan kerran poikkeaa Tallinnaan.
                              Vaimo päätti pitää Suomea pystyssä ja osti uuden A3:n.
                              Uusissa Audeissa ei ole ollenkaan huoltokirjaa, vaan se on sähköisessä muodossa.
                              Old'school hengessä tähän vehkeeseen vaihdetaan ekat öljyt parissa tonnissa ja sitten 15-30-45 jne.
                              Mistä autoon saisi asiallisen huoltokirjan ?
                              Kysyin myyjältä, eikä hän osannut auttaa.
                              Motonetista saa huoltokirjoja. Se on paras vaihtoehto tähän mennessä. Auton luovutus on perjantaina, joten sitä ennen sellainen olisi kiva olla.
                              En kaipaa viisastelua luonnonvarojen tuhlauksesta, saati nykyöljyjen hyvyydestä :)
                              Kiitos jo etukäteen vastauksista!
                                Marmorin varaosatiskiltä? Jos alkuperäisen haluaa, tai semmoista edes on olemassa.
                                  Ebaysta ainakin löytyy alkuperäisiä. Tosin hintaa niillä näkyi olevan aika paljon.
                                    Meillä Skodiin myydään ns. vanhoja huoltokirjoja asiakkaan sellaista halutessa, eli sama mikä tuli ensimmäisten mk3 Ocujen mukana ennen kokonaisvaltaista sähköiseen h-kirjaan siirtymistä. Löytyiskö sulle vastaava kolmoselle Audin varaosatiskiltä?
                                      Fixus Huoltoleimauskirja on aika näpäkkä. Onnittelut 1000cm3 moottorisesta autosta! Mielenkiintoinen valinta.
                                        Marmorilta saa huoltokirjan ostettua, muistaakseni hintaa oli 25€.
                                          Huoltokirjahan ei einää ole huoltokirja vaan sellainen kansi/tasku niille marmorilla teetettyjen huoltojen A4-papereille.
                                            Motonetista saa myös ostettua yleismallisen huoltokirjan
                                              Noniin. Auto saatu ja myös huoltokirja.
                                              Huoltotiskiltä sellaisen sai. Ei ole autoon kuuluva, mutta so what. Audin huoltovihko kuitenkin.
                                              20€ oli hinta, mutta saatiin kaupantekijäisiksi...jippii :)
                                              En löytänyt tuollaista Fixuksen kirjaa surffailemalla, joten hain motonetin kirjasen varalle auton luovutukseen.
                                              Tänks :)
                                              Moottorin ominaisuuksissa ei moittimista. On ripiämpi kuin vaimon vanha 1.9 tdi 8p ja melko hiljainen. Isommin kuormitettavissa kuuluva pörinä kuulostaa hieman V6 sukuiselta. Saman huomasin joskus Fordin 3-pyttyisessä.
                                              Ennen tähän autoon päättymistä koeajettu 116d bemarin kone (3-pyttyinen sekin) kuulosti kuormittaessa mopoauton moottorilta. Konepelti auki se kävi kyllä todella sivistyneesti ja heilui ehkä jopa vähemmän kuin bemarin 4-dieselit. Mahtaa pyöriä limppu, jos toinenkin tasaamassa käyntiä. Tämä vag litran muki heiluu enemmän, minkä selitän itselleni sillä että kun samaa pataa käytetään "perusmerkeissäkin" ja vielä suuria määriä, niin **ttuakos sitä viimeistelemään vimpan päälle, kun ekonomistitkin jo kieltää sen...
                                                Itselleni päätyi Ahvenanmaalta ostettu Audi A4 Allroad -13, missä mukana tulleet manuaalit olivat luonnollisesti ruotsiksi. No, kyllähän tuolta saa perusjutut selville keskinkertaisella lukioruotsilla, mutta se on varsin työlästä kun teknistä sanastoa ei ole toisella kotimaisella niin hirveästi tullut harrastettua. Koitin etsiä internetseistä manuaalia, mutta todennäköisesti en oikealla taikasanalla, tai sitten tuollaisia ei vain yleisesti löydy.
                                                Eli kyseessä on pruju missä on ensimmäisellä sivulla auton tiedot ja seuraavana huoltovälit ja erinäiset toimenpiteet, sen jälkeen korjaukset ja korjaamojen leimat jne. Mikä tämän vihkosen virallinen nimi mahtaisi olla a) suomeksi? Tai b) Engnlanniksi?
                                                Kokeilin etsiä kooveegeestä "Service manual" ja "huoltokirja", mutta noilla löytyi lähinnä korjaamomanuaaleja tms, ei varsinaisesti se mitä etsin. Tuossa originaali vihkosessa(Audi service plan) on takakannessa numerosarja 131.563.8S2.37, mutta en kyllä silläkään löytänyt mitä olen etsimässä.
                                                Eli osaako palstalaiset neuvoa löytyisikö tälläistä manuaalia suomen tai englannin kielisenä jostakin PDF muodossa?
                                                  Hakusanoilla "Audi service book" "Audi service log book" ainakin löytyy ebaysta blankkoja huoltokirjoja.
                                                    Tai vaikka ihan merkkarilta suomen kielellä.
                                                      Noniin, joo, nyt rupesi löytymään jotakin ainakin. Lontoonkielisen manuaalin numero näyttäs olevan: 121 563 8s 220
                                                      PDF olisi sinänsä helpompi, mutta toimiihan se toki paperinenkin versio...
