Elikkäs mitenkäs kannattaisi "rosteria" maalata/pinnoittaa niin, että maalipinta kestäisi ulkona? Onko esim. Bilteman valikoimassa tähän sopivaa tuotetta?
Ruostumattoman maalaus?
Mulla on sellainen käsitys aiheesta, että pinta pitäisi hiekkapuhaltaa ja aikalailla välittömästi sen jälkeen maalata, jos haluaa että väri pysyy edes jollain lailla. Aineista ei ole sen tarkempaa tietoa.
Mä lähtisin kyselemään Tikkurilasta ennemmin kuin Biltemasta. Jotkin epoksimaalit käsittääkseni sopii rst:lle.
Rst:lle riittää pelkkä hiontakin, hiekkapuhallus ei oo välttämätön. Tikkurilan litkuja noihin on tullut käytettyä, epoksipohja GPL-S Primer ja pintamaaliksi polyuretaani Temadur 20/50/90, minkä kiiltoasteen nyt tahtookaan.
Mr.Crossfire:n ohje pätee kuumasinkityn pinnan maalaukseen.
Kysäsin meidän firman pintakäsittelyekspertiltä joka tehnyt hommia +20v ja kiertänyt noissa asioissa ympäri maailmaa.
Sanoi, että hionnollakin pysyy jonkun aikaa jos maalaa mahdollisimman nopeasti
Jos on ruisku ja haluaa pysyvän kuin tauti niin hionta, polyuretaani primer Teknodur Primer 5 (saa 1litran purkeissakin) ja sen päälle sitten vielä jotain väriä jos haluaa.
Rosterin ongelma maalauksen suhteen on sama, kuin alumiinilla. Metallin pintaan muodostuu hyvin nopeasti oksidikerros, jossa maali pysyy huonosti kiinni. Tämä oksidikerros olisi syytä poistaa esim. hionnalla ja sen jälkeen joku primer pintaan ja sitten se varsinainen pintaväri. Pitää sitten toimia nopeasti hionnan jälkeen, jotta uutta oksidia ei ehdi muodostua rosterin pintaan ennen maalauksen valmistumista.
Herää myös kysymys miksi rosteria pitää maalata, eikö voisi käyttää jotain muuta, paremmin maalattavaksi soveltuvaa metallia? Maalauksella tavallaan pilataan rosterin ruostumattomuus, koska rosterin toiminta (siis ruostumattomuus) perustuu metallin ja ilmassa olevan hapen vuorovaikutukseen.
Elä hyvä mies hio pois hyvää maalia samantein...sori, puujalkamiehen oli pakko. Tosiaan jos tuollaiseen tulee, niin eikähän se siinä pysy sopivan aikaa eikä turhaan näe mahdotonta vaivaa. Räystäskin antaa varmaan vähän sadesuojaa.Eli taidanpa tehdä niin, että hion/maalaan "yhtäaikaa"
Eikä pieni ruosteenkukka pahaa tee, vintagehan on muotia!:)
Kyllä kai se passiivikalvo sinne muodostuu hapen vaikutuksesta viimeistään siinä vaiheessa, kun maalikalvo rikkoutuu?Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viestiMaalauksella tavallaan pilataan rosterin ruostumattomuus, koska rosterin toiminta (siis ruostumattomuus) perustuu metallin ja ilmassa olevan hapen vuorovaikutukseen.
Meilläkin on joskus PU:lla rosteria maalattu, ja on noissa pinta pysynyt. Mutuna sanoisin, että jos pintaan ei kohdistu kulutusta, niin tuskin se maali siitä itsekseen lähtee lohkeilemaan...
Joku on joskus ohjeistanut, että pitäisi maalata max. puolen tunnin sisällä osat joista oksidikerros on poistettu. En kyllä tiedä onko tämä yleispätevä tieto.Välillä aina edetään käytettävissä olevan materiaalin mukaan... Tässä tapauksessa laser-leikkurissa oli sopivaa tavaraa. Eli taidanpa tehdä niin, että hion/maalaan "yhtäaikaa" ja pysyy sitten niin kauan kuin pysyy... Kyseessähän ei ole kuin talon seinällä "Tervetuloa" kyltti.
Luultavasti näin käy.Kyllä kai se passiivikalvo sinne muodostuu hapen vaikutuksesta viimeistään siinä vaiheessa, kun maalikalvo rikkoutuu?
