Audi A6 Allroad C6 2010 3.0TDI Facelift Quattro kysymyksiä
    Hintatietoa saatu, kallistahan se on. Onko tämä kenties foorumilaisen http://www.youtube.com/channel/UCvlx...asvRa8A/videos
    Hyvät on soundit. Saas nähdä, mitä putkee oolrouttiin nyt tulee...
      On juuri se auto jostain mainitsin.
        Alkuperäinen kirjoittaja Peke78 Näytä viesti
        Kyllä, nimim. baller. Ja livenä ei todellakaan kuulosta dieselilta!!
          Ok. Onkos kellään tietoa, missä kohtaa noissa on katit/katti? Eli huomaako katsuri, jos laittaa vaan turbolta takapuskuriin asti suoraa ränniä? Joissakin katti näkyy, joissakin ei. Mites näissä on?
            Katti on heti ahtimen jälkeen, eli ei huomaa ellei mene tarkoituksella katsomaan. DPF;n ja vaimentimien poissaolon huomaa, jos tilalla on suoraa putkea, viimeistään äänet herättää huomion.
              Mitähän tollanen 4.2 v8 vois viedä tuollaisessa kevyessä tonnikeijussa? On tuo dieselin käyttömaksu vaan aika korkea.
                Varmaan mitä vaan 10-30l väliltä?
                Heitetään keskikulutus 12l/100km?
                  varmaan paras bensakone uudemmas allukas on 3.0tfsi
                  Viimeksi muokannut J-M Koopikka; 10.1.2014, 13:59.
                    Tuo on varmaan aika lähellä totuutta. Meillä A8:n kulutus sekalaisessa on aikalailla 12, uudemmassa A6 päästöt on ainakin paperilla vähän pienemmät (259 vs 288g).
                      niin saikos näistä ESP:n nappia painamalla pois? Siis pitempään painamalla lähtee pääosin kaikki pois (toki jotain pientä jää taustalle vissiin) ja lyhyt painallus poistaa sutimisen eston? Näin ainakin B7 toimii...ja ilmeisesti normaalit A6 4F vehkeet...?
                        Mikähän Allroadin alustassa mättää?
                        On näytön mukaan Comfortissa, mutta myös siinä "huolto" tilassa eikä ota mitään käskyjä vastaan. Mikähän tuolta on mennyt?
                        Kokeiltu on
                        -Lukea vikakoodit ja nollata ne.
                        -Liikutella autoa ja ajaa hieman.
                        -MMI resetoitu.
                        -Akkukenkääkin käytettiin irti.
                        Nostelikin jo aiemmin autoa hitaasti.
                          Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Missä "huoltotilassa"?
                            Mikä se nyt oli se oikea sana, ylin asento kuitenkin ei lift vaan...
                            dynamic, automatic, comfort, allroad, lift <-ei mikään noista vaan se eri valikossa oleva asento.
                              Eikös siellä setup (?) valikossa saa valittua on ja off ?
                              Towing ja jacking taisi olla ainakin 4f:ssä vaihtoehdot.
                              Vai onko tuota jo koitettu ?
                                Hmmm… niin, näkyykös esim. tuo jacking mode (CAR - SETUP) valinta jotenkin siinä CAR näytössä (jossa on siis nuo dynamic, automatic jne.)? En ole koskaan kokeillukaan, mulla on ollu se päällä vain renkaan vaihdossa liikkeessä. Siellä sammutin auton jacking mode valinnan jälkeen ja käynnistin, niin sama valikko näkyi, nappasin pois päältä ja menoksi.
                                  Joo, siis just tuo jacking mode. On ON-asennossa eikä lähde millään pois.
                                  Ei näy samassa valikossa, mutta siis päällä samanaikaisesti comfort(muistaakseni 2 tai 3 palkkia) ja jacking mode. Ja näin ollen ei anna tehdä mitään säätöjä...
                                    Vikakoodeja siis ei ole? Luettu VCDS:llä vai millä. Jos VCDS löytyy, niin katsoisin mitä korkeuslukemat näyttää. Olisiko perusasetukset hävinneet, jolloin säädöt eivät toimi. Oma autoni onnistui hävittämään perusasetukset, kun akku oli irti koukun asennusta varten. Mutta tuosta tuli vikakoodi silloin. Autolle piti opettaa korkeudet uudelleen ennen kuin rupesi pelaamaan tuon ohjeen mukaan. Normaalisti Jacking Mode pitäisi poistua, kun ajaa yli 15kmh.
                                      Kiitoksia Kimmo, tämä auttoi! Oli hukannut nuo korkeudet ja nyt on alustaakin saatu samalla alaspäin.
