No siinähän se otsikossa jo tulikin eli voiko etanolibensaa käyttämällä saada päästöjä pienennettyä jos auto käy liian rikkaalla ja ei mene päästöistä läpi ?
Pienentääkö etanolibensa päästöjä ?
Avainsanat: Ei mitään
Äkkiä voisin veikata että ei. Oma autoni muutettiin etanolivetoiseksi softan avulla keväällä. Hiljattain auto kävi huollossa ja siitä otettiin päästömittaus, ihan vain uteliaisuuttani. Edelliseen katsastukseen verrattuna päästöt olivat pienentyneet vain marginaalisesti, HC:n osalta päästöt oli hivenen nousseet. Eli jos muuten kunnossa olevan moottorin päästöt eivät juuri pienentyneet, miten päästöt voisivat pienentyä jos moottori ei päästöjen osalta ole muuten kunnossa. Voin toki olla väärässäkin ja joku todistaa päinvastaista :)
Sinolilla voi yrittää ja usein toimiikin, mutta kannattaa laittaa melko tyhjään tankkiin ja tankata leimaamisen jälkeen uutta bensaa reilusti päälle, jäykkä seos ei oikein kestä kovaa moottorin kuormittamista saattaa alkaa sulamaan, eli siksi tyhjähköllä tankilla konttorille ja tankkaus pois tullessa. Auttaa usein jos on paksuhko seos tai huono katti mutta ei toki ole korjaus autossa olevaan vikaan mutta poppakonstina yllättävän toimiva.
edit: Vaikka olen muutaman kerran tätä konstia käyttänytkin niin jokainen tekee silti omalla vastuullaan.
+1. Itse suosin myös tätä keinoa.Alkuperäinen kirjoittaja Japi Näytä viestiYksi vaihtoehto on tietysti laittaa päästöjä nostava vika kuntoon.
Juu, kyllähän sen kuntoon voi laittaa kun joku kertoo ensin missä se vika on. Korjaamolla nostivat kädet pystyyn.
Perusjutut eli öljyt,suodattimet ja tulpat + tulpanjohdot,virranjakajan kansi+ pyörijä, lambda-anturi on jo vaihdettu. Kokeiltu toisella ilmamäärämittarilla, vaihdettu kumiletkut, säädetty sytytystä jne.
Mikään ei ole auttanut.
Kokonaan uudet ruiskun osat on sen verran arvokkaita että ei niitä alle 1000e autoon kannata laitella.(ilmamäärä/massamittari 900e, määräjakaja 1800e vaihto-osana :-)
Saisiko tuon jollain vippaskonstilla menemään päästöistä läpi vai pitääkö laittaa paaliin ? Muutoin ei katsastuksessa ole ollut mitään vikaa.
Kone siis 2.0 16v 140hp ACE.
