Noh, laita ny ihmeessä linkki myynti-ilmoon?
S4 B7 vai joku muu?
KuiKelo: Niin jäi sanomatta että maksettu välikädelle, varattu myyjältä :D ... Ei ole vielä siis rahat menny hukkaan. Mutta voihan se kirpassa kolomannenki kertaa, mistä tuota tietää mitä sieltä tulee! Varuiksi kyllä löytyy toinen vaihtoehto jos ei ole mitä on sovittu.
http://tinyurl.com/cm6ssrx
Edit: Ja vielä kerkiää vaikuttamaan jos jotain epäilyttävää näet! :)
- Likes 1
Pyydä testaamaan, jotta RNS-E navi toimii. Onko navi levyt tallessa, erityisesti Eastern Europe. Tuo soitin on se, mitä jäin eniten kaipaamaan B7:sta, biisit muistikortille ja avot. Nyt pitää pelataa taas noiden cd-levyjen kanssa. Prkl.
Tsekkaa huoltohistoria tarkkaan. Nätiltä näyttää päälle päin, eipä tuosta nyt juurikaan muuta tullut mieleen.
Hyvä vinkki, kiitos siitä. Saako navin enkuksi, ja ajotietokoneen myös, muuten kuin vag-com:lla tai marmoritiskillä?
No ni!! :) Onnittelut pähkäilyn päättymisestä ja toivotaan, et on hyvä yksilö. Se on vähän kun omaansa kattelis pikku muutoksilla ;) Sen verran noihin tarkastettaviin kohteisiin, niin ainakin ne venakopantiivisteet tossakin 95% varmuudella vuotaa ainakin hiukan, jos ei oo vielä vaihdettu, mut ei sitä sen takia kannata hylätä. Tiivisteet makso ~90€ posteineen, eikä oo mikään avaruustemppu vaihtaa DIY. Tohon omaan on laitettu lohkari ja sisähaara, mut ei hajuakaan minkä tyyppinen lämmityselementti siellä on.
Defa tyrkyttää säteilylämmitintä sivuillaan. Pähkäilin kaverin kanssa että letkumallinen vois olla parempi jos on tarjolla. Kyllä tuo säteilylämmitin mazda6:ssa toiminut hyvin, mutta ei kaks tuntia riitä 2.3 litrasessakaan. Pitäis tolppapaikalta purkaa kello pois :) ..
Jep ja tosiaan nuo pienet virheet mulla on odotettavissa ja oon varautunu niihin. Venakopat yms. Hyvä tietää etukäteen kaikki niin voi vähän hintaa saada alemmas. Ei toki hylkyyn mene pikkujuttujen takia. Saksalaiset on tosi huonoja lähettämään kuvia ja tietoja autoista mitä nyt olen kysynyt, melkein jopa ärsyyntyvät jos ostaja epäilee niiden "extremely good condition" sanojen merkitystä... Se kun ei paljoa kerro minun mielestä.
Siistin näköinen. Eti vaan suoraan 18 tuumaiset talvirenkaat, esim kumhot maksoi nastoina 600, ompahan helpompi putsata. Etsit sitten vaikka kesäksi toiset vanteet jos tuossa ei kaksia ole. Tuohon tulisi säteilylämmitin öljypohjan oikeaan etunurkkaa ja se näyttää lähinnä huvittavalta/säälittävältä. Hyvin on mennyt 8 vuotta ilmankin näköjään.Viimeksi muokannut LauriJT; 14.2.2013, 07:04.
Tuossa on vain 19" matkassa. Meinasin että jos tämän kevät ajan pärjäis niillä 17" vanteilla. Ensi talveksi sit katsoo isommat.Viimeksi muokannut AnttiJuhani; 14.2.2013, 07:16.
Säteilylämppäristä voin sanoa sen verran siitä, että näyttäisi auttavan ainakin pienemmillä pakkasilla jonkin verran. Auto alkaa heti startin jälkeen puhaltaa haaleaa ilmaa sisään, ei lämmintä mutta ei kylmääkään. Lisäksi ketju ei näyttäisi pitävän niin pahaa ääntä, verrattuna lämmittämättömään starttiin pakkasella, ja sisähaaralla saa sisätilat valmiiksi lämpimäksi ja ikkunat puhtaaksi lumesta :)
Täällä meilläpäin sydäntalvi on aika paha autolle. Nytkin oli pari viikkoa -35 - -25 välissä, ja samalla tuli lunta satunnaisesti. Sisätilanlämmitintä ei voi edes kuvitella käyttävän. Kyllä se toki asennutetaan samalla mutta lähinnä syksyllä ja keväällä sitä on voinu käyttää. Tai laittaisko sit ens syksynä suoriltaan webaston, se jää nähtäväksi jos rahat riittää. Nyt on mukavan lauhaa, -2 pihalla :) ! Päästään pikkuneidin kanssa pulkkailemaan. Ja hyvää ystävänpäivää vaan kaikille!
Tallia ei oo itellä, mutta käytän auton sulamassa parkkihallissa pari kertaa viikossa kauppareissun yhteydessä. Avuksien replicat oli myös myytävänä käytettynä mut kesärenkailla. Eiköhän nuo rs4 replicatkin mee alle, on ne kuiten s8:ssa olleet.
Meillä tuli kaivoksella vielä heinäkuussa lunta, joten voit arvata onko kahen viikon päästä vielä kesärengaskelit :) ... Kyllä talvirenkaat on pidempään entä kesärenkaat. Yöpakkasia heittää melko pitkään vielä keväällä. En vielä tiedä aikataulua että milloin auto mahdollisesti saapuu.
En muuten tiedä, ihan niinku olisivat väärillä puolen, ja väärin päinkin, ja lieneekö edes auton omat matot :D .. nooh, motonetistä kuitenki pitää ne muoviset kaukalon tapaiset hakia. Tulliin soittelin niin meinasivat että viikossa saa veropäätöksen. Aika nopeesti nykyään :o ...
Jos toimittelet tulliin paperin kerrallaan parin viikon välein ja siirrät veropäätöksen tekoa niin säästät ajoneuvoveroissa jotka alkaa juosta vasta kun auto on rekisterissä. Diiseleissä myös diiselivero alkaa juosta vasta kun auto rekkarissa. Turhaan siis kiirehtiä veropäätöstä ja rekisteriin laittoa - isot pojat kertoo kylillä näin :=)
Ahaa. No jonku kympin siinä vissiin vois säästää pikasella laskulla mutta eipä kait tuo ole niin justiinsa. Saapii ressin pois ku kiltisti maksaa sen hirveän summan kerralla :D ...
Vieras
Ja kun verotuksen aika tulee, niin Torniosta tulee päätös sukkelaan. Kaveri käyttää sitä kun tuo liikkeelleen autoja, yleensä tulee päätös samana päivänä. Helsingissä kestää päiviä/ viikkoja.
Ässässä huomattiin pari pientä virhettä koeajolla. Vakionopeudensäädin ei toimi, etupuskurin alareunassa on painauma, ja etupuskurissa muutama naarmu jotka ei kuulemma pahoja. Vähän aikaa pähkäilin ja löin silti kaupat lukkoon. Auto kuulemma muuten todella siisti ja kulkee ja käy hienosti.
Jos etupuskurissa painuma, voiko olla että se ACC:n tutka viallinen ja sen takia vakkari ei toimi?
Oletan että on ACC eikä perus vakkaria.
Jos perusvakkari, vikakoodeista ehkä saa selvää, tai sitten jarru/kitkin-asentoanturi ehkä?
Ekana tuli mieleen että olisiko koitettu jälkeenpäin laittaa ja ei ole sit raskinu viedä hommaa loppuun. Oliko näissä se että pahimmassa tapauksessa joutui mittariston vaihdattamaan vai sekotanko johonkin muuhun? Luin myös tuosta anturista. Ei vaikuttanut kovinkaan suurelta operaatiolta vakkarin asennus ja halvat osat kun jonkun projektia luin. Ei se puskurin painauma nyt ihan niin iso oo :) ... Täytyy kokeilla lämmittää ja jos ei oikene niin maalauttaa koko puskuri.
