Don't You Worry 'Bout A Thing..... Popiin olin jo vaihtamassa, mutta Pohjola repäs paremman tarjouksen uudelle asiakkaalle.
Vakuutusten hintakeskustelua
Vieras
Pohjolasta 1500e Kevytkasko ja liikenne kutoseen 70/70 bonuksilla, kasikymppiin liikenne ja osakasko 550e 0% bonuksilla, muita en edes muista, ei jatkoon.Alkuperäinen kirjoittaja pulla Näytä viesti1131e/v Kasko kun vähän neuvotteli. Ei riitä, lähtee vaihtoon kaikki vakuutukset.
Odotellaan muiden vastauksia.
On noihin kaikkiin autoihin bonuksia, en vain muista paljonko kasikympissä oli ja RS;ssä. Joten helpompi ottaa muut nollilla, niin voi vertailla.
Itselläni on n. 25 v. historia If:in kanssa (päättyi siis tänä keväänä), en nyt muista aikatauluja mutta suurimmaksi osakseen korvausasiat menneet nätisti poisluikien se eka autoon liittynyt varkaus ( v.1986 / Toyota Iso Corolla tyhjennettiin) jossa ne alkoi sönköttämään että niissä autoissahan on ihan paskat lukot ....... meikä siihen että iteppähän sen varkausvakuutuksen mulle asiaa tarkistamatta möitte, löin asiaan liittyvät kuitit pöytään ja rahat oli tililläni 2 päivän päästä B-) .
Mikäs sen johtosarjan poltti? En haluais maalata piruja seinille, mutta Ifin vakuutusnehdoissa sanotaan seuraavaa.Nyt saakin testata, että maksetaanko kaskoa turhaan vai ei. IF:lle lähti vahinkotieto tuosta Golfin johtosarjan palamisesta. Kuinka nopeasti nämä ovat ottaneet yhteyttä ja ovatko kyselleet jotain vai?
"Paloturvasta ei korvata vahinkoa sähkölaitteelle, johdolle, johtosarjalle tai ajoneuvon elektroniselle ohjausyksikölle silloin, kun vahinko on aiheutunut niiden tai niihin liittyvien johtojen tai johtosarjan ylikuumenemisesta, oikosulusta, ylijännitteestä tai muusta sisäisestä rikkoutumisesta."
Sama vika melki viikko kulunut eikä mitään kuulunut...parissa muussa yhtiössä napsahtanut 1-2pv sisään rahat tilille...odotellaan.Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja msuomal
Nyt pääsee kokeilemaan miten korvauspalvelu toimii POP:ssa. Puhkes rengas tänään, rengasliike kaivoi naulan sieltä kumista, paikkas ja sitten vaan näpyttelemään vahinkoilmoitusta. Katotaan kauanko kestää :).
Ei ole kuulunut tästä viikkoon mitään… nettipalvelussa ei näy missään tekemääni vahinkoilmoitusta eikä sitä ole kuitattu sähköpostilla tjsp käsiteltäväksi. Iffissä rahat olisi kokemuksen mukaan ollu jo tilillä muutaman päivän (ei sillä että 25€:llä olisi mitään väliä, mutta kuvaa yleistä käsittelyn nopeutta / toimivuutta).
Laitoin muusta asiasta asiakaspalveluun viestin ja siihen vastattiin viikon kuluttua. Näkyy kyllä, mistä ne halvat hinnat on leivottu :). Noh, edelleen siihen hintaan olen erittäin tyytyväinen.
Kappash..aamulla napsahti tekstari, että otettu käsittelyyn ja alle tunnissa maili, että korvataan rengas vaikkei ollut kuittia vanhasta renkaasta, mutta oli antaa DOT numero ja kulutuspintaa 6mm. Toimii siis korvauspalvelukin todistetusti.Lainaus:
Lainaus:
Fenninan sanamuodon vilkaisin, ja ymmärsin että ei korvata "sähkölaitteessa itsessään tapahtunutta oikosulkua". Mutta "vakuutuksen kohteelle aiheutuneet vahingot korvataan".
Tyyliin jos laturi leipoo kiinni ja auto palaa niin lunariin vaan mutta uutta pelkästään uutat laturia mustuneen tilalle ei saa.
Pohjolassa lukee että siellä korvataan myös sähkölaitteiden oikosuluista aiheutuneet palot.
POPissa taas korvataan ainoastaan jos tuli leviää omaan autoon jostain muualta. Käytännössä tarkoittaa jos viereinen auto parkkipaikalla syttyy palamaan ja polttaa samalla oman auton, mikä on melko epätodennäköstä.
Vahingon tarkastus ensin, sen jälkeen korvauspäätös... hankala se on korvauspäätös tehdä pelkästään vahinkoilmoituksen perusteella jossa voi olla asiavirheitä, ainakin riski tehdä väärä päätös kasvaa aina, ellei faktoja selvitetä ensin.IF:ltä eivät ainakaan heti tyrmänneet korvaushakemusta, vaan pyysivät korjaamoa laittamaan kuvia + kustannusarvion.
Vahinkoilmoituksesta ei voi kyllä luulla minkään muun kärsineen kuin johtojen ja mahdollisesti ECU:n. Täytyy nyt katsoa mitä sitten päättävät. Toivottavasti päättäjällä olisi vaikka väliaikainen mielenhäiriö niin saisi korjaukseen rahat. :D
Mitenköhän tämä on sitten päätynyt AVK:lle? https://www.avk.fi/fi/automyynti/ajo...olkswagen-golf
Pohjolasta: Palovakuutuksesta ei korvata generaattorissa, sa?hko?moottorissa, akussa tai muussa sa?hko?laitteessa, esim. a?a?nen tai kuvantoistolaitteissa tai moottorin ohjainlaitteessa tapahtuneesta oikosulusta eika? ajoneuvon moottorissa tai pakoputkistossa tapahtuneesta palosta tai ra?ja?hdyksesta? niille itselleen aiheutunutta vahinkoa.Alkuperäinen kirjoittaja ilyx Näytä viestiPohjolassa lukee että siellä korvataan myös sähkölaitteiden oikosuluista aiheutuneet palot.
Eli eipä tuo paljoo eroa.
Kävinpä taasen If:illä ja kysyin heidän tämänhetkistä tarjoustaan omasta kokonaispaketistani, tulos oli aika karmaiseva, heidän tarjouksensa oli aika tasan 1,5 kertainen nykyisen paketin hintaani ( nyt vajaa 2 te, heitin tarjous nyt 900 e kalliimpi) , ei se ihan noin paha se tilanne ollut sieltä keväällä lähtiessäni mutta nyt on näemmä noita Aprilioita enemmänkin rytätty sillä liikennevakuutuksen hinta oli vuodessa noussut 1100 egestä 2500 egeen :P .Viimeksi muokannut tontsa; 28.11.2013, 14:33.
Vieras
Saattaapi olla, että tarkempien laskutoimitusten jälkeen, jää vakuutukset kuitenkin IF;n.
Noista kun saa s-bonusta ja ostot tulee tehtyä s-liikkeissä pääosin ( vieressä Prisma, Alepa ja S-Market) niin eroa jää pari satkua vuoteen. Ja osassa tapaturmavakuutuksia ei ehdot olleet niin hyvät kuin nyt IF;ssä, joten niiden muutoksen myötä ero vain kapenee.
Vieras
Ensi kesäkuussa alkaa S-ryhmän ja Lähiölän yhteistyö: http://www.lahitapiola.fi/www/Tapiol...+varmistui.htm
Vieras
Ja pari minuuttia sitten soittivat Tapiolasta vakuutuksiin liittyen ja myös myyjä ilmoitti minulle asiasta, kun kerroin noista IF;n vakuutuksista ja S-bonuksista.
Jossain artikkelissa oli kerrottu kesäkuu päivämääräksi, jolloin alkaa vasta bonuksia saamaan Tapiolasta.
Edit: Ja tuossa Teron linkkaamassa tiedotteessa se lukeekin heti ensimmäisessä osassa.
Mä juuri kilpailutin tällä viikolla vakuutukset vaikka olin ne kilpailuttanut noin 1,5 vuotta sitten viimeksi. Paketti sisälsi auton + moottoripyörän + koiran + kodin. Alla pelkästään auton hinnat, huomionarvoista on että Tapiola tuli vastaan auton hinnassa 335€ pelkästään hyvän ostotoiminnan seurauksena. Ja kärrynä siis toi profiilin A6 C5 2,7T -00.
Aktia: 891,70 €
IF: 1 209,85 €
POP: 667,06 €
Pohjola: 906,58 €
Pohjantähti: 1 082,00 €
Fennia: 879,79 €
Turva: 868,68 €
Tapiola: 1 164,10 €
Tapiola neuvoteltu: 829,10 €
Valinta kohdistui Tapiolaan, kun neuvoteltu hinta oli halvempi kuin muiden tarjousten halvimpien komponenttien summa. Säästöä 332€ per vuosi.
Pyysin vakuutusneuvojaani ihka oikiasti avaamaan tuota tilannetta, ja raportoimaan asiasta, soittikin mulle jo heti 2 tunnin kuluttua ja sanoi 'siinä kohtaa on tapahtunut virhe, lähetän sinulle uuden tarjouksen'. Hinta tippui 900 e eli 'oikeampi' hinta 1600, mun ennen heiltä lähtöä oli 1100 e ja siihen joku korotus niin se olisi nyt maksimissaan 1200 e - aika hyvä korotus silti tuo n. 400 e ( 33 %).Alkuperäinen kirjoittaja tontsa Näytä viestinyt on näemmä noita Aprilioita enemmänkin rytätty sillä liikennevakuutuksen hinta oli vuodessa noussut 1100 egestä 2500 egeen :P .
No, prkl, mulla ei ole vieläkään kuulunu mitään… oisko ollu 18. kun tein sen ilmotuksen.Alkuperäinen kirjoittaja jaarli81 Näytä viestiKappash..aamulla napsahti tekstari, että otettu käsittelyyn ja alle tunnissa maili, että korvataan rengas vaikkei ollut kuittia vanhasta renkaasta, mutta oli antaa DOT numero ja kulutuspintaa 6mm. Toimii siis korvauspalvelukin todistetusti.
