Teknistä "murre"sanastoa
  • #91
    roppu = sulake
    Roppua käytetään parissa muussakin asiassa,
    roppu/ropu/propu = lyönti tulppa sekä toisena vaihtoehtona öljypohjan tulppa
    • #92
      Yhdeltä kaverilta meni tämä aikoinaan ohi ja jouduin juurta jaksaen lopuksi selittämään.
      Mihinon mun sosimet?
      pässin kivekset = paineakku hydrauliikassa
      linko = sentrifugi?
      häkäpönttö = kaasutin (esim. puun)
      Viimeksi muokannut tuxo; 30.5.2012, 22:30.
      • #93
        Hauras, yleensä muovinen materiaali kulkee täälläpäin nimellä kuttaperkka.
        Aikanaan ollut kait hyvinkin yleinen materiaali (guttaperkka), mutta nykyisin nimitys on laajennut koskemaan kaikkea kehnoa materiaalia
        • #94
          hemppa = pässin kivekset = vastapainokoneisto
          donutti = öljynsuotimen jalassa oleva jäähdytin
          linko = keskipakoöljynsuodatin
          häkäpönttö = suljetun huohottimen öljynerotin
          älyhalko = moottorinohjainlaite, ECU
          kusiruisku = SCR-järjestelmä
          kusipönttö, -pumppu, -suutin = AdBlue tankki, -pumppu ja -suutin
          • #95
            Eli kaipaillaan haarukoita, veitsiä, lusikoita tms. ruokailuvälineitä.
            • #96
              Köykämiini = alumiini tai muu kevyt materiaali (vrt. kuttaperkka)
              • #97
                Pölymiinivanne = pölykapseli :)
                • #98
                  inasen = yksi selitys, kymmenessä litrassa keitetty vitun karva niin paljonko siitä on jäänyt rasvaa jäljelle...melko vähän:)
                  Ina on täälläpäin vittukarvan viidesosa, eli hiukan, tai sitä vähemmän.
                  Timpureilla suurempi ja mekaanikoilla pienempi mittayksikkö, sorge threadia lukevat naisihmiset;)
                  • #99
                    Kioskin avaimet (kellarin avaimet) = Voimapihdit, semmoiset isot
                    • Joskus 70 luvulla autonmoottorirempassa laitettiin vain pelkät "kötsit", kun täyteen koneremppaan ei ollut varoja.
                      • Kioskin avaimet = Sorkkarauta
                        • Jos olen oikein tulkinnut isojen poikien juttuja, niin kirstu=salkku=vaihdelaatikko.
                          • Roput on myös nosturin ketjut mitä kaytetään tavaroiden nostelussa. Tai kait se menee muissakin työkoneissa. Roput kiinni ja vedetään se pois sieltä. ;)
                            • Alkuperäinen kirjoittaja Tolkkju Näytä viesti
                              Kynsisakset siis :)
                              • Kuka tietää mitä on "tihveräinen"? Niemis-Jukka ja muut paikalliset on automaattisesti jäävätty vastaamasta :)
                                  Styrox=EPS eli expanded polystyrene
                                  • Kananpaska = ohutta lastulevyä.
                                    • Kananpaska kylläkin varsinkin Hgin kaapuntissa käytetty kipsi, kuona etc moskasta tehty seinä.
                                      Et kiinnitä siihen mitään. Kananpaska nimi tullut Kanasesta joka yrittäjänä valmisti noita.
                                      Viimeksi muokannut Nuijari; 5.6.2012, 21:16.
                                      • Kukas tietää mikä on liirumlaarum levy?
                                        • Eilen työmaalla kävi eräs henkilö ja kysyi että "onko tuo kananpaskalevyä tuo seinä" No sitähän en sitten tiennyt että mitä tarkotti. Nyt tiedän :D
                                          • Tojalevy on tuon hienon eristeen oikea nimi. Erittäin ikävä materiaali, paksut levyt ja mitään niihin ei voi laittaa kiinni. Nimimerkillä tallissa 20cm pultit seinässä että ylettyy valuun.
                                            • Toja levy on karkeaa puulastua ja sementtiä. Kivaa kun kastuu ja vaarallista tulitöissä.
                                              • Suojankaari ?
                                                • Lokasuojankaari. Lokarinkaari kai yleisin nimitys, ainakin itsellä.
                                                  • Onko näkemyksiä heittomeisselistä?
                                                    • Amismomentti = sen verran että narahtaa, ja varttikierros takas.
                                                      • Alkuperäinen kirjoittaja hoff4 Näytä viesti
                                                        En tiedä olisko se vastaava kun vittupihdit = papukaijapihdit = siirtoleukapihdit, joiden kahvojen väliin sormien litistyessä kirpoaa ilmoille sydämmestä lähtevä naisen sukupuolielintä kuvaava termi. Voisin kuvitella heittomeisselin olevan tasapääruuvimeisseli, jolla ruuvia irroitettaessa mysöö ruuvinkannan piloille ja jonka seurauksena meisselillä tulee heitettyä vesilintua. Voin toki kuvitella väärinkin.
                                                        • Heittomeisseli = liukuvasara
                                                            =vetovasara
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja tumpsi Näytä viesti
                                                              Ryssänmomentti = niin paljon ku voima riittää
