Osakkeiden omistajia?
  • Kiitos vinkistä Tero. Ostin Nokian renkaita. Pidetään tätä pitkän tähtäimen sijoituksena ja toivotaan, että Venäjän nykyiset ongelmat, jotka on aiheuttaneet kurssilaskun on jo täysmääräisesti ulosmitattu osakkeen nykykurssissa.
    • Jos jännitystä haluaa niin Venäjän pörssissä on Kauppalehden mukaan edullisia osakkeita tällä hetkellä. Jos lisää jännitystä kaipaa niin Talvivaaraan koko rahalla.
      Itse en ole ostanut noita arpaja, olen pysynyt uskollisena pörssin pienelle helmelle, josta ottanut jo monet voitot ja aika suuret verot.
      • Renkaat otti aikamoisen pudotuksen tä, sain pienen pelastuksen tehtyä. Tosin täytyy väijyä tuota, koska nousee nousee jossain vaiheessa.
        Toinen mitä olen odotellut on kauppalehdessä mainittu että Scandinavian Tobacco aikoisi kirjautua pörssiin, mistähän tuo aikataulun löytäisi? google kyvytön
        • Eipä näistä päivän dipeistä kannata hötkyä, niitä tulee ja menee kaikissa yhtiöissä. Nokian Renkaat on aika varmasti yksi nousijoista kun tämä lama joskus hellittää. Kannattaa tutkia myös isoja rakentajia ja konevuokraamoita siinä vaiheessa kun olettaa niiden olevan pohjilla.
          Kokemuksesta voin sanoi, että myynnit pienien pudotusten tullessa on aiheuttanut loppujen lopuksi suurimmat tappiot. Holdaamalla taas parhaimmat voitot.
            Mitä sitä myymään, jos ei ole viimeiset rahat kiinni ja hae nopeaa voittoa tai jotain tulosta. Ei tosiaan kannata hötkyillä pikku tiputuksista.
            • Itsellä ainakin on tapa pistää kaikki ylimääräinen pois tililtä, koska siellä se tulee käytettyä. Lähinnä myyn semmoisia pois, joista on a)pieni omistus, tai b) eivät ole nousseet toivotusti/ovat laskeneet.
              Siirrän ne yleensä sitten semmoisiin, joista on hyvä kokemus/testaan jotain muuta. Pientä hajautusta kuitenkin yritettävä tehdä, niin aina kun joku laskee, toinen toivottavasti nousee. Tosin näkyy olevan melkoista aaltoliikettä nykyisin, lukuunottamatta jotain yksittäisiä hyviä uutisia aina menee koko paketti samaan suuntaan.
              • Mitä sitä myymään, jos ei ole viimeiset rahat kiinni ja hae nopeaa voittoa tai jotain tulosta. Ei tosiaan kannata hötkyillä pikku tiputuksista.
                Juuri näin. Eikä tappiolla olevaa kannata muutenkaan myydä, jos kyseisen firman näkymät ei ole ihan sysimustat ja suurempaa pudotusta odotettavissa. Olettaen tietysti, että tulevaisuudessa saa omansa pois tai jopa voittoa. Se aina helpottaa, jos edes jonkunlaista osinkoa tulee. Mutta jossain välissä on yleensä järkevää viheltää peli kokonaan poikki ja osakkeet lihoiksi tappiolla. Laittaa sitten vapautuneet varat tuottaviin osakkeisiin. Saahan myyntitappiolla kuitattua myyntivoittoja seuraavan 5v ajan. Mutta mihinkään firmaan ei kannata rakastua ja historia ei ole tae tulevasta.
                Nokian renkaita muuten tuli ostettua juuri sopivasti, eilen ne olisi saanut öpaut euron (~4%) halvemmalla... Noh, pitkässä juoksussa tämä ei tunnu.
                Cramo voisi olla hyvä.
                • Mulle on käynyt myös näin, että juuri ostettuja osakkeita saa hetken päästä hiukan halvemmalla. Avainsana on kuitenkin hajauttaminen niin maantieteellisesti, toimialallisesti ja mikä tärkeintä, myös ajallisesti. NRE:tä olen ostanut kolmessa erässä joista kaksi on miinuksella.
                  • Itse olen katsellut ja odotellut tuota Nokian renkaiden tilannetta. Vielä en ole ostanut. Olisi ehkä pitänyt tuossa alku kuusta, mutta jossitteluahan tämä on aina :)
                    Sijoitukset ovat olleet itsellä tuolla konepaja puolella. Metso, Valmet ja Cargotec. Kaikki aika hyvin plussalla ja miettinytkin josko kotiuttaisi voittoja metsosta ja hajauttaisi ne. Esim juuri nokian renkaisiin.
                    UPM on siten aikalailla miinuksella, mutta kehitys ollut nyt vähän parempaan päin. Summa tosin ollut joskus sen verran pieni että en ole viitsinyt myydä. Katsotaan josko tässä pääsisi omilleen.
                      REnkaat kiinnosta sitten kun ovat myöhemmin alle 20 tulosvarotuksen jälkeen? biohititeistä joutu osan veivaan veromyynneillä, mutta edelleen luottavaisin mielin odottelen 10v tenbäkkeröintiä.
                        Minusta tuntuu, että tämä on enempi sääntö kuin poikkeus.
                        Se on kuitenkin fakta, että ääriharvoin ja silloinkin vain tuurilla (ilman sisäpiiritietoa) pystyy ostamaan kurssin aallonpohjasta ja myymään kurssin piikatessa. Pitkässä juoksussa ja ajallisella hajautuksella saa kuitenkin keskimäärin kurssitrendin mukaisen tuoton.
                        • No joo totta, mutta odottelen renkaiden kanssa hetken. Mulla on pienet summat ettei tällä tiliä tee, enemmänkin harrastus
                          • Jatkampa vielä ihan uhallani tuosta metsätilakaupasta jos saataisiin vaikka joku ryhtymään metsätilalliseksi ;)
                            Tuli myytyä hieman puuta pystykaupalla, muutama hehtaari 2. harvennusta ja vajaan puolenhehtaarin päätehakkuu. Kantorahatuloa tuli hieman päälle 40% tilan hankintahinnasta kun lasketaan aukon uudistamiskulut pois. Ja jotain jäikin vielä, varovasti arvioiden n. 1200 kuutiota hyvässä kasvavussa olevaa puustoa tilalle.
                            Lisäbonuksena virolaissyntyinen motokuski teki erinomaista hakkuujälkeä.
                              Täällä Varsinais-Suomessa nuo metsätilat ovat pääsääntöisesti pahasti ylihinnoiteltuja. Ostajia on paljon sellaisille pienille puuhapalstoille ja siten hinnat nousevat. Tämä vaikuttaa jos isoihinkin palstoihin, eli myyjät hilaavat hintoja ylös toteutuneiden hintojen perusteella.
                              Ennen kauppoja tehtiin arvion perusteella ja siitä vähän tinkien.
                              • Näinhän se arviointi menee nykyäänkin, metsäpohja ja puusto hinnoitellaan sekä lisätään nuoremmille kuvioille oletus arvonnoususta. Ja tästä pois 20 tai 25 % kiinteä vähennys jotta päästään käypään arvoon.
                                Tässäkin tilakaupassa oli pohjana arvio, tosin vuodelta 2005. Ja tästä arviosta vielä vähennettiin arvion jälkeen hakattu puumäärä, joten ostohinta oli kohdallaan.
                                Enemmän soisi kauppoja tapahtuvan nimenomaan nuoremmille henkilöille. Nyt tuntuu että kauppoja tekevät vanhat jäärät, joilla ei ole taloudellista painetta edes tarpeellisiin metsänhoidollisiin hakkuisiin. Näin saadaan näivetettyä koko metsäomaisuuden hoitokulttuuri.
                                • NRE on hyvässä kiidossa juuri nyt.
                                  • Mistä muuten johtuu, että aamulla nousevissa osakkeissa tuntuu tapahtuvan käänne puolen päivän jälkeen laskun suuntaan? Vai olenko sattunut seuraamaan sattumalta moisia kursseja..
                                    • Veikkaan, että pahin kaupanteko into hyytyy puolenpäivän aikaan ja joku saattaa silloin jo ryhtyä odottelemaan New Yorkin avautumista tai jotain.
                                      • Joissakin osakkeissa ruokatunnin aikaan on päivän matalin hinta, ostajat lienevät syömässä. Iltapäivästä meno hyytyy NY takia kuten Ilkka L kirjoittaa.
                                        • Aika usein päiväkauppiaat ottavat aamupäivän nousut taskuihinsa iltapäivällä ja nousu hiipuu.
                                          • NRE putoaa kyllä tasaisesti:o veikkauksia kauanko jatkaa pudotusta?
                                            • Tulosvaroitus tullee Aleksis Kiven päivänä ja lasku laantuu Q3 osarin jälkeen.
                                              • NRE heiluu aika kovasti parhaillaan. Tänään noussut melkein 4 prosenttia enkä löytänyt sille oikein mitään syytä.
                                                Edit: Löytyihän se potentiaalinen syy.
                                                ”Osta Nokian Renkaita”
                                                Torstai 25.09.2014 09:27 Kauppalehti
                                                Rengasvalmistaja Nokian Renkaiden osake on saanut ”osta” -suosituksen amerikkalaispankilta.
                                                Bank of America Merrill Lynchin (BofAML) analyytikko on nostanut Nokian Renkaiden osakkeen suosituksen ”osta”-tasolle aiemmalta ”neutraali”-tasolta.
                                                Vuoden alusta Nokian Renkaiden osake on halventunut 31,5 prosenttia. Osake päätyi keskiviikkona Helsingin pörssissä 1,2 prosentin nousussa 23,90 euroon.
                                                Nokian Renkailla on kahdeksan ”osta”-suositusta, yksitoista, ”pidä”-suositusta ja viisi ”myy”-suositusta, paljastaa Bloombergin ylläpitämä tilasto.
                                                Yhtiö kertoi 17. syyskuuta, että se sopeuttaa tuotantoaan markkinatilanteen heikennyttyä. Ukrainan sota ja Venäjän pakotteet ovat heiluttaneet Nokian Renkaiden osaketta viime aikoina.
                                                Jo huhtikuussa yhtiö laski taloudellista ohjeistustaan vuodelle 2014 johtuen Venäjän ja IVY-maiden talousennusteiden heikkenemisestä.
                                                "Auto- ja rengasmyynnin ennusteet ovat edelleen heikentyneet näillä alueilla. Yhtiö arvioi yhä myyntinsä kasvavan länsimarkkinoilla vuonna 2014”, yhtiö tiedotti viime viikolla.
                                                Tulosraportissaan elokuussa Nokian Renkaat muistutti, että Venäjällä ja IVY-maissa yleinen epävarmuus, Ukrainan kriisi sekä selvästi heikentyneet valuutat ovat vahingoittaneet maiden talouksia heikentäen bkt:n kasvua, uusien autojen myyntiä ja renkaiden kysyntää.
                                                Antti Mustonen
                                                antti.mustonen@kauppalehti.fi
                                                +358-50-315 5741
                                                Viimeksi muokannut TeroPee; 25.9.2014, 11:32.
                                                • Tänään on kiva olla Neste Oilin osakkeen omistaja. +7% nousussa tällä hetkellä aika huikean tuloksen (+50% yli ennusteiden) jälkeen.
                                                  Kiva saada vaihteeksi hyviä uutisia muutamia kuukausia jatkuneen yleisen laskutrendin jälkeen.
                                                  Edit: Onko kukaan Nordnetin asiakas käyttänyt tätä palvelua:
                                                  www.shareville.fi
                                                  Vaikuttaa mielenkiintoiselta tavalta seurata mitä markkinoilla ja muiden salkuissa tapahtuu.
                                                  Viimeksi muokannut Ilkka L; 28.10.2014, 08:40.
                                                  • Alkuperäinen kirjoittaja Ilkka L Näytä viesti
                                                    Ja tänään on kiva olla UPM:n osakkeenomistaja. +12% tällä hetkellä.
                                                      Eikö se ole vasta sitten kivaa, kun myy noilla prosenteilla. Holdaajahan ei siitä "tällä istumalla" hyödy.
                                                      Tappiohan realisoituu vasta myydessä.
                                                      • Vaikka ei myisi osakkeita kurssinousun osuessa kohdalle, siitä tulee silti hyvä mieli tai ainakin minulle tulee: ) Ja joku arvo silläkin on.
                                                          Joo kyllä täälläkin aina hymy tulee kun omien kurssi nousee.
                                                          • Mukavahan niitä on nousupäivinä katsella, laskupäivinä ei niinkään tule pörssiä selattua.
                                                            • Niinpä, kyllä se aina lämmittää mieltä. Tuon UPM.n kohdalla saa tosin nousta vielä jonkin verran ennen kuin ollaan edes omillaan :/
