Mitkähän vanteet, Misano punainen A4 B8 stadissa?
  • Mitkähän vanteet, Misano punainen A4 B8 stadissa?
    Moi,
    Manskua ajellessa eilen tuli melkoisen pysäyttävä ilmestys vastaan.
    Mallina siis otsikon mukainen B8si varmaankin 20" vanteilla tai sitten 19" tuumaisilla hyvän madalluksen kera.
    Kyseessä taisi olla Interadin todella leveät puolavanteet mutta näkemisestä jäi pakonomainen tarve saada tietää mitkä olivat kyseessä.
    Luulen ettei moisia täällä kovin montaa pyöri joten toivoisin että joku foorumilta tietää mitkä kyseessä?
    Nopeasti katsottuna taisi siis olla 5 puolaa, offsettiä järjettömästi ja ainakin 10" leveä vanne ja istuivat kuin hansikkaat auton alle :)
    Näinkö:
    http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Events..._0333+copy.jpg
    Vertini Stance 10x20" et 42? Ja 255/30 renkaat.
      Liian lähellä ollakseen mitään muuta, kiitokset!
        Et luku on et35 kyseisessä autossa ja vanne tulee juuri oikeaan kohtaan. :)
          Meitsihän se siellä pöristelin :) piti käydä broidia moikkaan ja testaileen vähän mukulakivikatuja :P
            Auto näyttää seisovan arkisin Leppävaarassa samassa parkkihallissa omani kanssa. Kenties työpaikka tuossa parkkiruudun omistamassa firmassa? Monesti tullut kuolattua siinä alakerrassa ohi ajaessa.
            Lisää mielenkiintoa herätti että rekisterinumero heittää ainoastaan yhdellä numerolla omaan nelkkuuni. :)
              Jep! Siellähän se välissä seisoo. Muija duunissa siinä terveysasemalla :)
                Kehtaatko vielä vahvistaa mitkä nuo strategiset mitat oli?
                Meinasin hommata samanlaiset mutta mustana ettei mene ihan kopioinniksi ja kun autossani on tuo pirun drive select ei viitsisi madaltaa joten mietin että meneeköhän nuo vakio s-line alustan kanssa ilman suurempaa purkamista?
                  Click!
                    Joo. Vanteet on 10x20 et 35. Aika härskisti tulee vanteet ulos loksuista jos ei pudota, ainakin tuolla 10 tuumaa leveänä. Takaa säädettiin cambeerit noin 3 asteeseen ni coileilla sai vanteet nätisti kaaren kans tasoihin. Edestä taittu hyvin sisälle pelkällä madalluksella. Vakio korkusena oli aika karun näkönen :)
                      No ei menny helpoksi tämäkään, eli rivien välistä noilla kumeilla ja vakio alustalla ei kuitenkaan raapinut? S-line taitaa olla vähän vakiota matalampi muutenkin?
                      Onko nuo muuten aivan hirveät ajaa?
                        Ei raapinut eikä raavi nyt madallettunakaan. Ei ole yhtään huono ajaa. Tai ite ainakin tykkään ku on jämäkkä :P yllättävän vähän vetelee vaikka noinkin leveät vanteet ja gummit. Muistaakseni s-line on 10-20mm matalampi. Reilulla madalluksella ton kokoset pallot saa istuun ihan kivasti.. :)
                          Ok, kiitokset, kai sitä on pakko sitten ruveta apinoimaan. OT: joku oli jo ehtinyt laittaa S4seensa samanlaiset alle ja hyvältähän tuo näyttää..
                          http://www.nettiauto.com/audi/s4/4627087
                            Jep! Eipä mittää. Näin ton S4 porvoossa kuukausi takaperin. Taitaa olla 19 tuumaset vanteet. Suosittelen mankeloimaan etukaaret jos laitat 10 tuumaset eteen. Multa levitettiin 10-15mm kaaria ulospäin niin helpottaa tuo kääntyminen epätasasella :)
                              Eikai nyt jos ei meinaa madaltaa ihan noin tappii tarvitse kaariin koskea? Sen verran taidan olla nihilisti ettei raaskisi ruveta rullailemaan tai sitten täytyy ottaa suosiolla vaan 19" ja vaan 9.5 leveenä?
                                Jos et meinaa madaltaa ni ei sun sillon tarvi kaariin koskea. Ilman madullusta suosittelen eteen max 9 tuumaa leveetä vannetta samalla et:llä ni näyttää paremmalta :P
                                  No joo, noita ei saa 20" kuin 8.5 tai 10" leveenä audin jaolla, piru kun jossain olisi hyllyssä niin pääsisi katsomaan kuinka ujolta tuollainen 8.5 leveä livenä näyttää.
                                    Niin itekki muistelin että 20 tuumaset oli joko 8,5 tai 10 tuumaa leveitä audin jaolla. Käyhä vilkaseen miltä 8,5 näyttää. Omat vanteet ostin tekno renkaasta espoosta. Siellä asiakaspalvelu toimi. Ne jopa sovitti eri et:llä vanteita mun autoon :)
