OKEI, kiitti tiedosta ! Aloin jo itsekin epäilemään et jossain mättää kun merkkiliike ei osaa tehdä asialle mitään ja on valmis antamaan rahat takaisin ! Pitääpä kysellä vaikka tuolta Kotkan suunnalta jospa siellä olis parempaa tietoa !?
Letkulämmitin ei kestä, kärähtää jatkuvasti?
Kannattaa tosiaan katsoa, että se lämmitin ei ole vaakatasoon asennettu tai toinen lähtö suoraan alaspäin. Noilla virheillä lämmitin palaa 100% varmuudella ensimmäisellä lämmityskerralla.
Tarkasta tällaiset asiat
-Onko vastus kulma mallinen?
-Lähteekö liitin ylöspäin? Jos on näin, niin siinä on syy vastuksen palamiseen.
Hivenen ot:na, jos sen suojamaan aikoo laittaa kiinni, kannattaa panostaa edes vähän. On nähty monenlaista hienoutta, mm. maalattuihin osiin kiinnitystä. Paras on kuitenkin kun joku oli laittanut golfin puskurin alle keulakehikkoon huolella kiinni. Ainut vaan että se kehikko on muovia...
Ei siis suunnattu kenellekään henk koht, mutta noita patentteja näkyy vähän turhan usein autoissa.
Lainaanpa tätä viestiketjua kun itselläni epäilyjä oman auton lämmittimen toiminnan suhteen. Miten lämpimäksi lämmitin itsessään menee jos sitä käytetään vaikkapa 2 tuntia vaikkapa -20 asteen pakkasella? Kärsiikö ottaa paljaalla kädellä kiinni, vai palaako näpit? Tuntuu olevan omassa autossa niin hengetön lämmitin ettei startti jaksa pyörittää kovinkaan rivakasti. Kokeilin sit ottaa lämmitin elementistä kiinni, niin oli sen verran lämmin että sen juuri ja juuri tunnisti lämpimäksi. Mikä voisi olla vialla?
Kannattaa puhistaa pistokkeet ja katsoa, että y-haara missä jakautuu sisätilanlämmittimelle ja moottorinlämmittimelle on kunnossa ja vaikka jotai kontaktia parantavaa ruiskauttaa sinne. Sitten se vastus pitäs olla pystyssä, jottei lanka pala.
Itellä oli juurikin lähtenyt sieltä y-haarasta pinni irti nii ei vesilämmitin lämmennennyt, mutta sisätilat kyllä.
tw74: kannattaa kokeilla vaihtaa sitä sisätilanlämmittimen ja letkulämppärin paikkaa tuossa y-haarassa, jos siinä vaikka on kosketushäiriötä eikä koko ajan lämmitä tms..
Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viestiOmassa on 1.8T aeb koneessa on defan letkulämppäri. 20 pakkasessa ku on 2h lämmityksessä niin imusarjan päältä menevä ylävesiputki on vähän lämmin. Sen verran ainakin lämmittää.
En kyllä keksi miten vastuksen saisi rikki, jos pelkästään sähköissä olisi jotain vikaa. Pistokkeesta et saa ulos mitään millä sen saisi rikki ja jos jokin johto on rispaantunut, se ei vain lämpeä - ei hajoa. Ainoa tapa saada vastus rikki on kieltämättä asentaa se väärin siten, että vesi ei vaihdu riittävästi ts. pääsee ylikuumenemaan.
Mulle oli 1,8 koneeseen edellinen omistaja, varmaan "insinööri" asentanu stefan letkulämmittimen lähtemään termostaatin päältä. Arvatkaapas toimiko ja vielä vika asentoon, mutta ei se polttanu vastusta. Lähti vaan huonommin töpselin päästä käyntiin kun ilman lämmitystä. Asentelin sen itse stefan ohjeiden mukaan ja toimii. ( Entinen omistaja on autotalo Laakkosen automyyjä, en tiiä liekö itse asentanu vaiko firmassa.)
Alkuperäinen kirjoittaja jasso Näytä viestiPistokkeesta et saa ulos mitään millä sen saisi rikki.
Nollajohtohan voi katketa/irrota esim. autotallin ja talon välisestä syötöstä, jolloin tilanne on autotallin puolella sama kuin tuossa tiedotteessa. Ja jos lämmityspistorasia on autotallissa, eikä siellä on ole muuten merkittäviä laitteita, ei tilannetta välttämättä huomaa ollenkaan. Puutteellisilla lähtötiedoillahan tämä on tammöistä arvailua, aattelin vaan kun noita on puolenkymmentä nyt jo poltettu, niin tuo voisi olla yksi ehdokas...
http://www.tukes.fi/fi/Ajankohtaista...hojen-jalkeen/
Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viestiMulla 1.8T AVJ:ssä siihen kuulumaton letkulämmitin ja 2h@-20c aiheuttaa sen että hyvä jos lähtee käyntiin. Yleensä duunin jälkeen ekalla käynnistyksellä sammuu ja tokalla käyntiin. Viime talvena Tahkolla niissä -27c (?) pakkasissa piti sahata 2min startilla jäähdytysnesteitä kiertämään että moottori tajusi ettei olla missään kesähelteillä. :)
Nollavika, jolloin vaihejännite on jotain 0-400V välillä. 400V tarkoittaa vastukselle noin kolminkertaista tehoa suunniteltuun nähden (230V).
Samaten tuo 400v vaihejännite, jos kyse 400v tehollisesta jännitteestä, niin se edellyttänee jännitteen tulevan viallisesta kolmivaihesysteemistä. Ei liene todennäköistä, että auton pistokkeessa olisi moinen vika, mutta kiinteistön muut sähköt olisi ok.
Saatan olla väärässäkin, korjatkaa jos meni vikaan, minun läskisähköajoista on jo aikaa.
Nyt alkoi letkulämmitin toimimaan kun itse laitoin uuden ! Neljä kertaa ollut piuha kiinni ja joka kerta on moottori ollut lämmin. Maajohdon putsasin hyvin ja lämppärin laitoin sellaiseen asentoon kuin ohje oli ja ilmasin hyvin niin homma taitaapi olla kunnossa! Kiitosta vaan kaikille jotka antoivat vinkkejä !
Epäilen kyllä suuresti, että N liittimessä ja L liittimessä olisi vaiheet, mutta eihän sitä koskaan tiedä, jos joku kesäpoika olisi kämmännyt...
No tuossa on kuva, mitä tapahtuu kun syöttökaapelista on nolla poikki.
E. Eli käyttäjälle tästä ei aiheudu tässä tapauksessa vaaraa. Jännite jakautuu vain kuorman suhteessa?Viimeksi muokannut GTI 2.0; 26.2.2012, 11:14.
