Ilmastointihuolto PK-seudulla
  • Ilmastointihuolto PK-seudulla
    Missä olettekaan huollattaneet ilmastointejanne PK-seudulla? Suositelkaa "hyviä" paikkoja. Sinänsä en tiedä lieneekö noissa suuria eroja? Mainitkaa myös hintataso.
    Mennyt taas pari vuotta viimekertaisesta huollosta, joten olisi ajankohtaista. Samalla voisi mahdollisesti vaihtaa kuivaimen, joten tuon vaihto vaikuttanee paikan valintaan. Taitaa monissa perus ulos-sisään alan putiikeissa jäädä kuivain vaihtamatta.
    Kävin äsken Finnklimalla Vantaalla ilmastoinnin täyttöhuollossa. Auto oli TT 3.2 vuosimallia 2005. Huolto maksoi 95 euroa. Kaipa tuo oli ihan asiallinen paikka. Ei ainakaan mitään erityistä moitittavaa ilmennyt huollossa eikä vielä sen jälkeenkään. Tänään onnistui huolto ilman aikavarausta. Mitään korjauksia ei kuulemma saa ainakaan 3 viikkoon, koska kaikki ajat ovat varattuja.
    Ilmastoinnin kuivainta ei vaihdettu. Finnkliman mukaan sitä ei yleensä tarvi vaihtaa, jos järjestelmää ei ole avattu. Eikä heillä olisi ollut sopivaa kuivaintakaan. Tarvittaessa kuivaimen voisi käydä hakemassa Audi Center Airportista, koska se on melkein vieressä.
    Kokemuksia:
    - TT ei ollut ennestään tuttu auto, mutta ilmastoinnin täyttöputket löytyivät heti.
    - Huoltolaitteen suutin meni nätisti kiinni ilmastoinnin korkeapainepiiriin, mutta toista suutinta ei tahtonut saada millään kiinni matalapainepiiriin, koska TT:n etutolppien välinen jäykistysputki oli liian lähellä, niin ettei suutin mahtunut paikoilleen. Saatiin se toinenkin muljahtamaan paikoilleen muutaman minuutin ähellyksen jälkeen, mutta tämä vaati mielestäni vähän liikaa väkivaltaa. Onkohan nuo kaikki huoltolaitteet samanlaisia vai löytyisikö jostain vastaava laite, jossa ilmastointiin kytkettävät suuttimet ovat ulkomitoiltaan pienempiä?
    - Järjestelmän tyhjennys: Konehuoneesta löytyvän tarran mukaan kylmäainetta pitäisi olla järjestelmässä 650 grammaa ± 20 grammaa. Kylmäainetta tuli ulos järjestelmästä 635 grammaa. Eli käytännössä järjestelmässä oli täydet paineet vielä, vaikka ilmastointia ei ole koskaan ennen huollettu. Autolla oli nyt ikää 6 vuotta ja 9 kuukautta.
    - Voiteluaineen (öljyn) erottelun ja alipaineistuksen jälkeen järjestelmään lisättiin uutta öljyä ja kylmäaineet. Eli ainakin öljyt tuli sitten uusittua, vaikka kuivain on edelleen alkuperäinen.
    - Lopuksi ilmastointia piti käyttää päällä (koeponnistus). Sellainen reilusti alle minuutti riitti tähän.
    - Mitään paperia en saanut mukaan (paitsi kuitin sain). Olisiko tuosta koeponnistuksesta sitten kuulunut saada joku tuloste, josta näkyy dataa järjestelmän toiminnasta? Entä olisiko pitänyt koeponnistaa myös ennen huoltoa?
    Niin että näin. Kaipa tuolla pysyy TT taas seuraavat 2 vuotta jääviileäkaappina, kun on pysynyt tähänkin asti ilman aikaisempia huoltoja. Ehkä ensi kerralla voisi kokeilla, miten tuo onnistuu marmorilla. Finnklimassa oli se hyvä puoli, että asiakas pystyi katsomaan vierestä, kun huoltoa suoritettiin. Marmorilla tuo ei taida onnistua.
    Epäselväksi jäi vielä se, kuinka tarpeellista on kuivaimen säännöllinen vaihtaminen. Jotenkin kyllä tuntuu, ettei ole järkevää käyttää järjestelmää auki turhaan. Eli ilmeisesti järjestelmä pitää avata, jos kuivaimen haluaa vaihtaa, mutta tarviiko sitä oikeasti vaihtaa, jos järjestelmä on ollut aina suljettuna eikä kylmäainetta häviä minnekään?
      Vaihdatin laillisella korjaamolla tuohon allekirjoituksen taunukseen yhden ilmastoinnin rikkimenneen letkunpätkän ja korjaaja sanoi ettei kuivainta tarvi vaihtaa jossei ole pidempään auki ja että se testerin alipaineveto keittää ja kuivaa järjestelmää. Toisaalta, jos auto on 15-16 vuotta vanha ja kuivain orkkis, niin olishan senkin voinut vaihta... Noh, kylmää kuitenkin tulee kovasti.
        Marmorilla viime huollon yhteydessä, olikohan 129,- tarjoushintana. Normi taitaa olla jossain 170,- nurkilla. Ei moittimista kun tuntuu vielä kerran pelaavan.
          Helsingissä Uudenmaan Autovarustelu
          http://www.autovarustelu.fi/
          Keravalla Räsäsen Autohuolto
          http://www.fonecta.fi/tuotteet-ja-pa...s%C3%A4sen+Oy/
            Espoossa AH-Auto. Tarjoushinta 69 e vielä heinäkuun ajan.
            http://ah-auto.fi/
            Järjestelmässä oli ainetta jäljellä 10 g kun 800 g pitäisi olla. Ei ihme ettei tullut vilpoista. Nyt taas toimii. =)
              en tiiä onko edullista mut laitan kumminki. Auto Avirol Vantaalla,ilmastointihuolto 90 ege, ja jos haluu desinfiointi siihen päälle nii 110 ege.
                Eipä noissa hirveästi taida olla eroja... Konehan siinä käsittääkseni työn tekee aika pitkälti itsekseen. Määrä vaan pitää tietää kyseiseen autoon.
                Toki joissain hintaan kuuluu vaan tietty määrä nestettä ja ylimenevästä laskutetaan lisää.
                  Itse käytin rengaskeskus.com Heikinlaakson toimipisteessä täytättämässä puimurin järjestelmän. Hetkenaikaa joutuivat kakomaan, kun eivät tulleet etukäteen ilmoittaneeksi sisältyvää kylmäainemäärää, puimurin järjestelmä oli tyhjä, ja imasi 1,5kg ainetta ;)
                    Turkkusessa LMS Service veloitti 75€. Ainetta poistui 500 ja meni 750 gee. Onneksi high pressure switch oireili ennen tuota huoltoa ettei tarvinnut tehdä sitä ennen ja jälkeen.
                    Ja anteeksi offtopic. Tai olihan Turku joskus tovin pääkaupunki. :-)
                      Timpan Auto Hyrylässä tekee ilmastoinnin huoltoa sekä myös korjauksia.
                        no en ainakaan voi espoon keskuksen lähistöllä sijaitsevaa ah-autoa hirveästi suositella tähän puuhaan. Erityisesti vein yhden sitikanrämän sinne huoltoon ja sanoin että ilmastointinesteet ovat päässeet pihalle ja että pitäs paikallistaa vuoto, korjata se ja sitten uudet mömmöt sisään. Noh, olivat sitten kaverit korjausraporttinsa mukaan koeponnistaneet putkiston, eivätkä havainneet vuotoja. Sitten vaan mömmöt sisään, "luukku kiinni" ja toivotaantoivotaan asennetta kehiin. Joo, ei tarvitse olla ruudinkeksijä arvatakseen että laite toimi tasantarkkaan tehokkaasti ekan päivän jonka jälkeen se sitten suht sukkelaan hiipui ja lopulta lopetti toimintansa. Oiskohan kasvihuonekaasut taas päässeet pihalle, oiskohan? Vaikken asiasta mitään tiedäkään, niin osaan kuitenkin kuvitella että jos ei putkisto kerran mistään kohtaa vuotanut, on jäljelle jääviä vuotokohtia enää todella vähän eli itse kompura tai se liitos mistä mönjät sisään on tuupattu. Tällä kokemuksella voin siis sanoa että ilmastointihuoltojen osalta arvon uuden korjauspajan, muiden huolto-/korjaushommelien osalta en osaa vielä sanoa...
                        Viimeksi muokannut pannaani; 12.6.2012, 22:19. Perustelu: pientä säätöä
                          Tietäskö joku täs Lohjan seudulla hyvää ilmastointihuoltoa? Pitäs oma ja emännän auto viedä enkä tunne yhtää tätä seutua ku ei oo tullu autoja huollatettua täällä.
                            Mä olen ottanut joka kevät Groupon tai Facedealin noihin ilmastointihuoltoihin, maksaa noin 30-40€. Viimeisin 35€, sisältää 200g kylmäainetta, ylimenevä osuus 5€/100g.
                              Alkuperäinen kirjoittaja tanttu Näytä viesti
                              Autovarustelu on muuten ihan asiallinen paikka, mutta sen jälkeen, kun niiden tekemän ilmastointiputken vaihdon yhteydessä osattiin "kadottaa" läjä sisälokasuojan ja puskurin välisiä ruuveja ja jättää koko kulma sisäpuolelta (ei ulkoa päin tietenkin ollut huomattavissa) repsottelemaan, lopahti jotenkin into tuohon puljuun. Laskutettiin toki täyden työn edestä.
                              Olisi sen tehnyt itse, mutta saksalainen oli osannut yhden kannakkeen tehdä sillä tavalla, että sen irrotukseen loppui työkalut kesken.
                              Viimeksi muokannut tim71; 11.7.2013, 23:41.
                                Staran varikolla Toukolassa tekevät ilmastoinnin huoltoja 70€. Korjaamolla myös ainakin yksi clubilainen töissä. Annan lisätietoja haluaville
