A3 8P facelift?
  • A3 8P facelift?
    Elikkäs, suunnitelmissa olisi ostaa tuo 8P korinen a3, 3.2 mosalla tietty mutta vähän ihmetyttää että miten siinä menee tuon faceliftin kanssa? Löytyy sekasin 04 ja 05 malleja, missä toisissa on se vanhempi keula ja valot, mutta toisissa on single frame yms? Vai onko se varusteista kiinni vai mistä?
    Alkuperäinen kirjoittaja Juuzmo Näytä viesti
    Kysymykseen en osaa vastata, mutta saattais kohta olla myynnissä 3.2 sigle framella ja 72tkm mittarissa ;)
      Ei kai 8P-facelift vielä '05 tullut? Valmistus vuosimallista '03 alkaen, ei Audillakaan niin nopeasti nuo kohotukset tule, ainakaan yleensä.. =)
      Edit.
      Ilmeisesti single frame -keula tuli Sportbackiin '04. Varsinainen facelift tuli '08.
      Viimeksi muokannut arto s; 21.6.2011, 11:13.
        Onko 8P SB edes ollut muulla kuin singleframekeulalla..?
          SB tuli siis '04 ja toi tullessaan single frame'in, eli ei.
            Onhan noita 3 ovisenakin single frame keulalla, vanhempia kuin tuo 08 millon facelift tuli? Vai tuliko se sb myötä kaikkiin?
              05 hb:jä on ainakin kummallakin keulalla, eli varmaankin jossain vaiheessa -05 tuli muutos. Onko tietoa mitä muuta muutosta on tullut tuon keulan mukana, vai onko mitään?
                SB:n myötä tuli singleframe myös CC:n keulalle. Tietääkseni mitään muuta ei muuttunut samassa yhteydessä. Isompi facelift tuli jokunen vuosi sitten kun tuli nämä nyt myynnissä olevat mallit.
                  Alkuperäinen kirjoittaja TeroPee Näytä viesti
                  Xenonit vaihtuivat lähivaloista bixenoneiksi ja päivävalot halopitkien tilalle. Radio vaihtui 1-dinistä 2-diniksi. Kai nuo nyt sentään joksikin muutokseksi voi laskea...
                  Viimeksi muokannut jf; 21.6.2011, 21:32. Perustelu: hoono soomi
                    Ei näistä nyt ota milllään selvää kun vastaan tulee 04 vuosimallisiakin singleframella ja 1 din soittimella ja ties mitä sekotuksia... Yllättävän vähän löytyy 3 ovisia verrattuna noihin sportbackeihin, ei ole vissiin niin haluttu?
                      Minun mielestä 3-ovinen CC on aina ollut paremman näköinen. Kuitenkin tuntuu, että melkein kaikki ostajat valitsevat SB:n. Ei hyvä.
                        Minun vastauksessani oli virhe eli -05 myytyihin -06 mallisiin autoihin ei vielä tullut tuo 2-din mankka, vaan vasta -07:aan. Dementia näyttää pahenevan kiihtyvällä tahdilla... Meni perheen entiset autot sekaisin eli -05 mallissa (maaliskuussa -05 rekisteröity) oli tosiaan lähivaloxenonit ja -06 mallisessa (kesä-heinäkuun vaihteessa -05 rekisteröidyssä) singleframe ja bixenonit ja päivävalot, mutta ei 2-din soitinta. 2-din oli vasta -07 mallissa (taisi olla rekisteröity maaliskuussa -07).
                          Sammaa mieltä. Tosin olihan SB huima parannus susirumaan 8L viisioviseen, mutta silti SB on vähän välimalli, yrittää olla farkku, mutta mittaa puuttuu.
                            Mulla on -06 malli joka on rekisteröity elokuun lopussa -05 ja siinä on lähivaloxenonit ja ei ole päivävaloja...Muut speksit kutakuinkin niinkun aiemmin jo mainittukin.Kyllä tais tulla bixenonit jne..vasta -07 malliin.
                            Viimeksi muokannut Zikke; 22.6.2011, 21:55. Perustelu: Lisäys
                              Puhukaa nyt sitten auton vuosimallista älkääkä rekisteröimispäivästä, se kun ei ole vuosimalli. Rekisteröimispäivällä ei ole mitään merkitystä vuosimalliin.
                              Alustanumeron kymmenes merkki kertoo auton vuosimallin.
                                Ja SB tuli vuosimalliin 2005.
                                Ja selvitetään nyt vielä se, että tehtaalla vaihtuu seuraava vuosimalli linjalle jo Toukokuussa.
