    B4 paloauto.
      Huomaa, että Tero haluaa pitää ovipellit suorina. ;) Oikein!
      • Paskanen, liian korkea ja takaa vanteet liian syvällä kaaressa... mutta nehän ei ole ongelmia!
        • Siinä fiilistelykuvaa, mahtava ilma!
          • Nyt vaan peura kovaa säätöä ja pesu. :P Hyvält rupee näyttää!! ;)
              Pitäähän se koettaa. :) Setä veikkas että ajaako tuohon kuskin puolelle nyt joku niin etten mahdu kyytiin. Ihme kyllä, ei ajanut.
              Nyt Henri keulaa ainakin pari senttiä alemmas (voi olla että vaatii sitten jonkinmoisen spacerin), ne 10mm:n spacerit taakse (ehkä alemmas) ja hieman camberin säätöä ettei raavi kaariin. Tulee erittäin bueno. :)
              Sunki pitää saada tota nelosta hieman maanläheisimmäksi Joel. ;)
              • Uuden kameran ostin tänää ni pari kuvaa Kävin Audista ottamassa. Vakio säädöt oli viel ni saa tolla varmaan parempiakin kuvia otettuu :) https://scontent-b-fra.xx.fbcdn.net/...91674729_n.jpg
                • Totta, kovasti olen ettiskellyt halvempia alustasarjoja tai käytettynä.. Ei ole vaan vara nyt ostaa uutta ja hyvää alustaa. On myös käynyt mielessä rälläkkä, mutta mutta..
                    Laitetaan nyt tännekin kuvitusta kesärengastuksesta... pikkasen pitää vaan korkeutta ja takarenkaiden spacereita säätää :)
                    • Nyt Henri keulaa ainakin pari senttiä alemmas (voi olla että vaatii sitten jonkinmoisen spacerin), ne 10mm:n spacerit taakse (ehkä alemmas) ja hieman camberin säätöä ettei raavi kaariin. Tulee erittäin bueno. :)
                      Näin olis tarkotus :) vkloppuna hyvällä säkällä myllytys nii sen jälkee pääsee madaltaa. Paikka kun on parkkihallin toisessa maan alaisessa kerroksessa helsingin keskustassa niin sinne ei pääse kovin matalalla autolla :D Spacereitä kokeillaa huomenna.
                      • Tuossa olis omakin pirssi kesäkunnossa.
                          Tänään tuli haettu tälläinen. Valkoisen auton kyydillä mentiin ja harmaalla tultiin takaisin.
                          • Valkoisella autolla viittaat siis etäisesti tuohon valkoiseen ooppeliin? ;)
                              Kävit siis tuon Loimaan ARK:lla olleen C4:n hakemassa.
                              Ihan mielenkiinnosta kysyisin että minkä välitteisen laatikon on ADR-kone saanut jatkeekseen tuossa korissa? 3B passateissa ja B5 audeissa välitykset on omaan makuun hieman lyhyet kun 100km/h vaihdissa kierroksia on n. 3000.
                                Juu ARK:lta tuli haettua tuo. Hyvässä kunnossa vaikuttaisi olevan, jotain pientä tietenkin, mutta pitää niitä alkaa ihmettelemään sitten ensi viikolla/kun ehtii. Jos en nyt hirveästi valehtele niin muistaakseni siinä 100km/h vauhdissa oli kierrokset siinä 3000 hujakoilla. 7,4l oli kulutus kuitenkin ajotietokoneen mukaan Loimaa- Valkeakoski välillä. Jostain syystä ajotietokone näyttää keskinopeudeksi koko aika 27km/h siinä esim. yksi vika.
                                  Tyhmä kysymys, mutta olethan nollannut tuon ajotietokoneen keskinopeuden?
                                    Eikös se nollaudu kun painan resettiä missä tahansa kohdassa? Ei tullutkaan mieleen, että jos pitäisikin painaa sen kohdalla sitä, keskikulutus kuitenkin nollautu. Ohjekirja on saksaksi, joten siitä ei niin paljoa ole apua...
                                      Jokainen erikseen nollattava ainakin näis uudemmis. Luultavasti siis tuossakin.
                                        Toki eri mittarit pitää erikseen nollata. Joku edellinen on tosin ajanut aika vi*un pitkään 27km/h jos ei Loimaa->Valkeakoski välillä miksikään muuttunut :)
                                        • Eikös tuo toteudu pitkälti kaupunkiajolla?
                                          • Tuoreeltaan renkaitten vaihdon jälkeen otettu kuva, melko maasturiks tuo jäi. Pitää ens viikolla käyä leima hakemassa niin saa tiputeltua :)
                                            • kesärenkaat tuli vaihdettua alle...
                                              http://cednyb.1g.fi/kuvat/Autot/Audi....jpg?img=small
                                              • Vaimokkeen tuore hankinta. Ei erityisesti ollut tälläinen hakusessa, mutta tuli hyvillä varusteilla(sline molemmat, weba, b&o,navi,keyless yms) firmaan vaihturiksi ja sai sopivaan hintaan. Egr lauhdutin, imusarjat+läppä dpf, etulaakerit vaihdettu hiljan. 3.0tdi keppiquattro
                                                • Siinäpä nämä meidän...
                                                  Halpoja, mutta kelpaa tarkoitukseensa:)
                                                  • Kesä 2012 jolloin oli vielä kaaret kunnossa
                                                    • Tässä oma kauppakassi nykyhetken kuosissa.
                                                        Hieno kolmonen. Mitkä on speksit vanteissa, leveys ja ET?
                                                        • Thanks, esittelyä pitäisi rustata kun saisi pari parempaa kuvaa sisältä ja päältä.
                                                          Vanteet on OEM S3:sen vanteet 7,5x18 ET56 takana 20mm spacerit. Pientä säätöä pitäisi tehdä spacereilla edessä koska jää aika sisään tällä hetkellä.
                                                          • Pikkasen vielä hienosäätöä mutta kyllä se tästä. Huomenna korkeutta alas sekä mikäli jaksaa nii nuo peilit teippailen mustaksi. Niin ja niitä parempia kuviakin olis hyvä ottaa näiden synkkien tilalle.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja casper82 Näytä viesti
                                                              Mikä alusta?
