Joo elikkä olisi tuossa venekaupat tiedossa. Siinä mukana tulee traileri mutta se ei ole rekisterissä nii onko perävaunuun mahdollista saada siirtokilpi, tai muu vastaava millä trailerin voisi siirtää tuon 150km? Ja perävaunussa ei myöskään ole valoja mutta semmoset pikakiinnitteiset valot olisi tarkoitus laittaa hinauksen ajaksi jos tuon trailerin siirto yleensäkkään vetämällä on mahdollista.
Saako perävaunuun siirtokilvet?
Asuntovaunuun hain siirtokilvet joskus. Valot toimi ja nastarenkaatkin oli talvikelissä alla, niin ei olisi ollut kellään valittamista, vaikka olisi pysäytetty.
Kuorman kanssa varmasti tulee ongelma. Minäkin veikkailen, että kuormaa siinä ei saa siirtokilvillä ajellessa olla.
Venetrailerit on yleensä aika kauheassa kunnossa, jos ovat rantatrailereina olleet, joten en lähtisi sellaista hinaamaan ilman perusteellista tarkistusta.
Ja niin kuin oliver tuossa jo totesi, että rekisterikelpoinen trailerin pitää tietysti olla, että sitä saa siirtokilvillä hinata.
Kärryn kuormaaminen on sallittua jos kuorma on "henkilökohtaista". Kliks
Mutta Jounin tapauksessa se ei auta sillä tosiaan trailerin pitäisi olla liikenteeseen soveltuva (eli käytännössä rekisteröintikelpoinen) eikä ns. rantatraileri.Ajoneuvon kuormaaminen
Ajoneuvoa saa käyttää siirtoluvalla kuormattuna, kun ajoneuvon autoverotusta koskevan asian käsittely on tullilaitoksessa kesken. Näissä tapauksissa ajo-neuvon kuormaamista ei ole rajoitettu lainkaan.
Muissa siirtoluvan perusteena olevissa käyttötarkoituksissa kuorman on oltava siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua (esim. muuttokuorma).
Kuormaaminen on kiellettyä, jos käyttötarkoitus liittyy kilpailukäyttöön.
Ajoneuvon tulee siirtoluvan käyttötarkoitus huomioon ottaen olla liikenteeseen soveltuva ja rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen
Eikös traktorikärryä saa vetää myös henkilöautolla? Eli hitaanajoneuvon kolmiolla matkaan. Tulee vaan 150km matkasta melko pitkä ja raastava. Ja olisihan se kohtuutonta kanssa-autoilijoita kohtaan.
Isolle veneelle pitänee hommata rekkakyyti ja pienemmälle vuokratraileri.
tuo traileri mikä nyt olisi tuloillaan, on tehty hyvin vankasta sinkitystä putkesta ja tarkoitus olisikin heti kun sen tänne kotikonnuille saan niin kilpiin hommata se. Täytyypä vielä konttorille soittaa ja kysyä asiasta lisää mutta traileri itsessään on kyllä rekisterikelpoinen.
Hyvä ratkaisu. Tienpäällä meinaan näkee muutenkin paljon sellaisia itselle ja muille vaarallisia venepaketteja, että hirvittää.taijampa ihan suosiolla tuon traileri paketin ottaa johonkin lavetin päälle kyytiin..
Ennenkuin aloitat traikun katsastuskuntoon laiton, selvitä onko sen rekisteröinti yleensäkään mahdollista. Omavalmisteperävaujen säännöt muuttuivat hiljattain ja niiden valmistus/rekisteröinti on muuttunut entistä haastavammaksi.
Minäkin olen uutta venettä hankkimassa ja kauppaan kuuluu ei rekisterissä oleva ns. traktoritraileri.
Veneen saa vesitse siirrettyä mutta onko nyt niin että traileria ei saa mitenkään muuten kulkemaan tyhjänäkään 300km kun kuormaauton lavetilla?
Voi voi, se kuljetus taitaa maksaa enemmän kuin mitä on tuollaisen trailerin arvo, eli se kannattaa sitten ennemmin jättää myyjälle?!?
Onko sulla, Jouni, hajua mitä tuollaisen kuljetus maksaa?
Kyselin asiaa kotimaiselta katsastusasemalta ja sain jopa vastauksen:
Hassu jos se on ainoastaan kiinni valmistenumerosta ja mitä tarkoittaa tuo vetopääasiakin? Autossa oleva koukku on tietysti hyväksytty, traileriin tilapäisesti laitettava ei tietenkään ole. Tai tietty se pelkkä vetopää on hyväksytty mutta se mten sen saa kiinni traileriin on eri asia :/
Esim. mallia Biltema:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri....&kategoria=278
Tällaisen viritelmän liikenneturvallisuus on sitten aivan eri asia... yöllä pitäisi ajaa ja korkeintaan 30km/h varmaankin :)
--------------------klip----------------------------
Hei,
Siirtolupa voidaan myöntää jos trailerista löytyy valmistenumero.
Siirtolupia myönnetään katsastusasemilla.
Henkilöauton vetolaitteet tulisi olla e-hyväksyttyjä.
terveisin
xxxxx
> Tervehdys!
> Olen aikeissa ostaa veneen jonka mukana tulee ns. traktoritraileri.
> Olisi tarve saada traileri siirrettyä kotiin (n. 300km) tyhjänä.
> Osaatteko Te neuvoa, onko tällainen traileri mahdollista vetää
> henkilöautolla jollain tilapäisellä luvalla? Trailerin omapaino on alle
> 750kg (minkä autolla saa vetää jarruitta).
> Jos tämä onnistuu niin miten sitten jos trailerilla ei ole autoon
sopivaa
> vetopäätä? Voiko sellaisen siihen tilapäisesti laittaa?
