VCDS omistajat.
  • Löytyskö tuusula/kerava/järvenpää/hyvinkää akselilta vikakoodien lukijaa ja ilma-alustan säätäjää?
    jos onnistuu paa viestiä nolnelviis3482359
    -jukka
    • Olisiko vcds taikuria helsinki/vantaa alueella, kun tarvis apua dpf ohjelmoinnin kanssa (sopeutus, tuhka-arvo nollaus yms) kun menee pönttö vaihtoon tänä keskiviikkona. Korvaus tarjolla tietty vaivannäöstä ja jos hoituu nii viestiä tulemaan nolnelnel5005561
      • Kahteen edelliseen suositus: https://vagtech.fi/
        • Moro!
          Löytyisikö Tampereen alueelta jotain VCDS:n omaavaa ihmistä, keneltä onnistuisi ilma-alustan korkeusantureiden kalibrointi? Potilaana A6 C7, jossa anturit herjaavat harva se päivä, alusta muuten ok. Lisäksi jos joku osaa sanoa voisiko vika korjaantua pelkällä uudelleenkalibroinnilla, vai kannattaisiko suosiolla vaihtaa nuo anturit joka nurkkaan?
          -Matias
          • Mitä ne anturit tarkemmin ottaen herjaa? Sähköistä vai mekaanista vikaa?
            Yrittäisin ensin uittaa kaikki anturien nivelet voiteluaineella ja tarkistaa sähköliittimet riippuen vähän mitä vikakoodeja tulee.
            • Vikakoodi on C104807 Level control system sensor
              -Mechanical malfunction
              DTC Status Active/static
              eli mekaanista vikaa herjaisi. Antureille annoin voitelukylpyä ja liittimiä kokeilin myös putsailla, mutta vika pysyy. Menee varmaankin vaihtohommiksi.
              • Ja katso ensin anturien livedataa niin ei tarvitse summassa vaihtaa kaikkia antureita.
                • Edit: Raumalla Rassipajalta jeesiä
                  Viimeksi muokannut Metmil; 21.6.2025, 00:08.
                  • Löytyisikö Kokkolasta vcds:ää -19 mallin a6 audiin? Pitäisi koodit lukaista.
                    • Löytyiskö Espoosta vcds koodausapua - tarviis a2 keskik. Kerroin säätää kohdalleen. Nyt näyttää pieleen.
                      • Alkuperäinen kirjoittaja Matjoo Näytä viesti
                        Mikä numerosarja oli ihan ekana ennen vikakoodia. Siitä pystyy päättelemään mikä anturi kyseessä, niin ei tartte arpoa.
                        https://www.audiworld.com/forums/s7-...codes-3019272/
                        • Tuli päivitettyä kaapeli HEX-V2 rajoittamattaan versioon. Löytyy Nokialta ja yv:llä saa kiinni, jos vikakoodien lukua tai koodausapua kaipailee.
                          • Moikka. Vuosien jälkeen erehdyin hankkimaan taas vanhemman Audin.
                            Kyseessä oleva potilas 2002 VM A4 B6 Q 2.5 TDI.
                            Autossa vilkkuu enemmän ja vähemmän valoja, joista ilmeisesti ainakin osa koodattavissa pois? Autosta pitäisi mittaristosta hävittää jarrupalojen kuluneisuudesta ilmoittavat varoitusvalo, sekä myöskin ajovalojen korkeudensäädöstä valittava valo.
                            Autoon eteen vaihdettu edellisen omistajan toimesta ilmeisesti isommat ja uritetut levyt sekä palat, johto poikki.
                            Autossa ilmeisesti tehtaalta olevan xenonit lähivaloissa. Uusi tasosäädön anturi vaihdettu, ei vaikutusta korkeudensäätöön tai häiriövaloon. Ajovalot itsessään osoittavat kyllä ihan asialliseen suuntaan. Saa nähdä mitä katsastaja tuumaa maaliskuussa..
                            Onnistuuko näiden "pois" koodaus? Mikäli tätä kautta löytyisi Etelä-Karjalan alueelta audiharrastelija itseäni paremmalla tietotaidolla sekä tiloilla, olisin hyvinkin kiinnostunut. Talkoilla ei suinkaan tarvitse tehdä.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 9.1.2025, 13:16. Perustelu: Allekirjoitus poistettu.
                            • Jarrupalojen kulumisvaroitinta ei saa koodaamalla pois, se on ihan "tyhmä" systeemi ilman sen kummempaa älyä tai diagnostiikkaa. Mittaristolta lähtee johto joka kulkee jarrupalojen kautta maihin. Tuon johdon voi maadoittaa vaikka mittariston takana niin koko valvonta on ohitettu.
                              • Jarrupalavaroitin lie helpoin poistaa pelistä jarrupalan kulumisvaroittimen johtimen liittimestä sieltä pyöränkotelosta. Johtotöiden määrä silloin aika minimaalinen ja varoitin on helppo kytkeä takaisin niin halutessaan.
                                • Jarrupalojen kulumisvaroitimesta löytyy ihan oma keskustelulanka, kysymykset yms. jatkot sinne, kiitos! https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...ulumisvaroitin
                                  • Katsastus kusee jos xenonien automaattinen korkeuden säätö ei toimi. Vikakoodeista olisi hyvä lähteä.
                                    • Hei! Päijät-hämeen seudulla/Lahessa Bosch 5.7 ABS-moduulin koodausapua?
                                      Auto A6 C5 2004 2.0 ALT Multitronic, josta porsi ABS-moduuli (herja oli P1851 Databus drivetrain, missing message from ABS control module, Intermittent). Kojelauta tästä tyystä joulukuusena, ABS ja ESP pois pelistä. ABS-moduuli vaihdettu nyt samalla osanumerolla olevaan ja moduuliin pääsee nyt kiinni, mutta herjaa P01044 Control module incorrectly coded, static + P00778 Steering angle sensor, Intermittent. Luonnollisesti ABS ja ESP edelleen pois pelistä.
                                      Johtuu ilmeisesti siitä, että auto tosiaan 4-syl bensa-automaatti, kun luovuttaja-auto (vastoin ennakkotietoja) oli diesel-V6. Eli pitäisi kertoa tuolla uudelle moduulille oikeat arvot tämän ohjeen mukaan:
                                      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ics_(Bosch_5.7)
                                      Itsellä käytössä vain OBDeleven, eikä sillä syystä tai toisesta pysty ko. koodausta tekemään.
                                      • Moi, löytyskö autohold toiminnolle osaavaa koodaajaa Siilinjärveltä / ympäriltä. Autosta (A4 B8) löytyy tarvittava ABS purkki ja nappi. Samalla vois säädellä takavaloja, takalasin pyyhintä, start stop jne.
                                        Soita tai laita viestiä jos kyseinen homma onnistuu. Nolla4OO 576 336 Mika.
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 9.2.2025, 09:29. Perustelu: Viesti siirretty.
                                        • Moi.
                                          Osaako joku auttaa?
                                          Audi a4 b8 2.0 tdi vikavalo palaa ja ongelmana on imusarjanläppien moottori.
                                          Löytyykö kuopion alueelta harrastajaa/paikkaa, joka osaisi koodata läpät pois käytöstä? Vaiva korvataan:).
                                          Nolla405565609
                                          • Ei onnistu pelkällä VCDS:llä vaan vaatii uuden ecu softan. Mikä koodi vaivana? P2015 taitaa olla yleisin ja siihen löytyy korjaus sarjaa joka ei ole pahan hintainen tai kovin vaikea asentaa.
                                            • P2015 oli aiemmin ja se hävisi sillä pulikalla, joka rajoittaa vivun liikerataa, mutta nyt on p2008, ja vivusto ei liiku ollenkaan, mutta ei kuitenkaan mekaanisesti jumissa. Jos testerillä ajaa testiajon, niin surisee, mutta ei liiku. Hammasrattaat kuitenkin ehjät. Minusta vika on liittimessä, sähkömoottorin puolella.
                                              Viimeksi muokannut Killeri; 12.2.2025, 11:30. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                              • Etsin diagnosoinnin "ammattilaista".
                                                Potilaana Audi Q7 2009.
                                                Auto Lohjan lähellä.
                                                Laita YV:tä jos omaat laitteet.
                                                Kiitokset.
                                                • Eli onnistuisiko kellään tänään tai huomenna heti aamusta vikakoodien luku Kuopio-Lapinlahti akselilla? Auto A6 C8.
                                                  Viimeksi muokannut Killeri; 11.3.2025, 17:18. Perustelu: Auton tiedot viestiin.
                                                  • Löytyykö Tampereen suunnalta +100km joku joka osaisi koodata automaattisen takalasinpyyhkijän pois automatisoimasta? Ottaa niin sydämeen kun se pyykii likaista kuivaa lasia. Jos minä olisin auton ainoa kuljettaja niin poistaisin pyyhkijän kokonaan, mutta se ei ole nyt vaihtoehto.
                                                    Potilas on -21vm Q7 60 tfsi e.
                                                    • Vikakoodien luvut, nollaukset, livedata, akun vaihdon koodaukset jne. onnistuu.
                                                      Hämeenlinnasta löytyy ammattikorjaamolle tarkoitettu Bosch KTS 340 monimerkkitesteri eli onnistuu ODB portin kautta luku kaikille merkeille valmistajasta riippumatta.
                                                      Myös hyötyajoneuvot, maatalouskoneet, työkoneet ja bussit. Vaativammat koodaukset jätän aikataulusyistä suosiolla muille.
                                                      Viimeksi muokannut RS_Performance; 22.4.2025, 17:13.
                                                      • Helsingistä/Espoosta löytyy ammattiapua pahimpaan hätään, käytössä VCDS/OBD11/ODIS S+E.
                                                        • Moro! Löytyykö turun seudulta VCDS lukijaa, Auto herjaa presenseä ja vakkari on pois pelistä tällä hetkellä ja maksan vaivannäöstä tietenkin. Viestiä numeroon 0440871166 jos onnistuu.
                                                          • Tuskin tarvii vcds apua, pesukoneen kautta kun ajaa niin toimii taas.
                                                            • Pessy auton ehkä 5 kertaa tuon ilmotuksen jälkee mut ei oo lähtenyt veke
