Onko kellään Lappeenrannassa mahdollista saada ohjelmoitua Audi A4 b6 -04 lähivalojen madallettu jännite korkeammaksi?
VCDS omistajat.
menny täysin ohi tämä kun ei ole tullut ilmoituksia, itseasiassa koodien luku ei auta nyt, tarvisi selvittaa Ecun kunto, epäilen, että pimeänä.Alkuperäinen kirjoittaja peeki Näytä viestiMoi. Mulla on Vaasassa piuha. Ota yhteyttä 0505649964 jos pitää lukea vikakoodit
Päivitellään tietoja
KAIKKI MERKIT:
- Abrites AVDI; Tuetut autot ja mallit: https://abrites.com/en/products/vehicle ... tics-list/
- Abrites AVDI adaptereita: M-B 38 Pins, M-B Sprinter 14 Pins, BMW 20 Pins + BMW K-line, Ford J1850
- CANtieCAR v4.5; Tuetut ohjelmat: http://www.tiecar.net/products.html
- VDASH - Aftermarket Volvo cars diagnostic tool; https://d5t5.com/article/vdash-volvo-diagnostic
FORD:
- FCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/fcom-diagnostics-coverage
- FORScan (Lifelong Extended License)
- ForDIAG
VAG:
- HEX-V2 (rajoittamaton VCDS) ja Audi 2x2 adapteri
- Vag Tacho (standart versio)
- VagCanPro+k-line (VCP+K-Line) ja VideoInMotion (VIM)
- ODIS (Offline)
- VAG Commander K+CAN
BMW:
- BimCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/bimcom-eculist
- INPA, DIS, SSS Program, TIS, NCS Expert, WinKFP, Toolset32, E-SYS, ISTA-P ja ISTA-D
- Abrites AVDI; BN012 - Advanced coding functionality: https://shop.abrites.com/index.php?r...&product_id=77
Pääsäännöllisesti vikakoodien lukua, livedataa, ominaisuuksia päälle/pois, autosta riippuen. Koitan opiskella myös sellaisia aiheita, mistä en ole vielä tietoinen.
Oulu&Lähikunnat + Vieremällä (Pohjois-Savossa) tulee käytyä 1-2krt kuukaudessa
YV/joni.piippo.1991@gmail.com
Nyt tämänkin ovi auki piippauksen saa pois.Alkuperäinen kirjoittaja välkky Näytä viestiPiipitystä ei saa koodattua pois mutta kaikki muut onnistuu.
Olisiko helsingissä tai lahdessa kenelläkään vcds? Apuja tarvittaisiin suuttimien korjausarvojen katsomiseen. A4b6 1.9tdi autosta.
Mulla on Heinola -Lahti aluella vcds. Onnistuu katsominen, pitää vaa verrstää muistia kanavista.Alkuperäinen kirjoittaja Hanalla menee Näytä viestiOlisiko helsingissä tai lahdessa kenelläkään vcds? Apuja tarvittaisiin suuttimien korjausarvojen katsomiseen. A4b6 1.9tdi autosta.
laittele yv jos tarve vielä.
Alkuperäinen kirjoittaja Vela Näytä viestiOlisko Jyväskylän alueella koodausapuja saatavilla? Asiallista korvausta vastaan tietenkin.
Audi a4 b8 tarvitsee koodausta, takalasin pyyhkijä pois pakittaessa, jalkatilan valot päälle ajon aikana.
Hoidettu.
Löytyiskö VCDS testilaitetta A6:n vikakoodien selvittämiseksi. Airbag valo palaa ja huollossa selvisi vain että vika keskusyksikössä, ei selvinnyt keskusyksikön koodinumerosarja. uutta ei enää saa eikä tehdä. Vanha vois löytyä, kun selviäis tuo keskusyksikön koodi. Se pitäis näkyä ko VCDS:lla vikakoodit lukemalla.. Auto katsastamattomana ajokiellossa nyt Velaatassa Treella.
Löytyiskö IMMO3 yhteensopivaa Tachoa lainaan/vuokralle tai laitteen omistaja auttamaan PIN koodin lukemisessa kahdesta ecusta sovittuna ajankohtana jklän seudulla?
Tai onko jollain tietoa tämän
https://www.e-ville.com/fi/18-obd-vi...acho-opel.html
soveltuvuudesta IMMO3 tason ajoneston kanssa? Tekstissä sanotaan 'IMMO2 vm2004 asti' mutta ffp:llä taisi joku olla onnistunut käyttämään tuota myös IMMO3 tason ajonestolle.
Hoi!
Apuaja kaivataan! Akku hyytyi ilman varoituksia (vuoden vanha agm akku). Nyt ei saa virtoja päälle toisella vastaavalla akulla eikä suoraan kaapeleilla. Voisiko olla ajonesto kytkeytynyt päälle tms? Löytyisikö Pirkanmaalta ketää joka voisi mahdollisesti tulla käymään ja lukemaan ja nollaamaan vikakoodit korvausta vastaan tietty!
Auto siis 2006 Q7 3.0tdi
