VCDS omistajat.
  • Hei
    Löytyisikö Seinäjoelta mukavaa VAG harrastajaa joka joutaisi tulla läppärin kanssa jeesaamaan? Auto sanoi eilen sopparin irti ja hinausfirma hinasi auton heidän pihalleen. Autoon ei tule virtaa kun laittaa avaimen virtalukkoon ja rattilukko ja käsijarru on päällä.
    Vastaava ongelma oli aikaisemmin ja silloin lähti vielä pelaamaan pelkällä vikakoodien luvulla ja nollauksella.
    Parastahan tässä on että olen Seinäjoella kursseilla keskiviikkoon asti ja asun itse 170km päässä, joten apu olisi tarpeen. Käyttöautolle soitin, mutta niille pitäisi auto viedä sinne, tietenkin jos täällä on sellainen korjaamo jolta löytyy vcds ja viitsisivät tulla auton luo niin siitäkin saa vinkata.
    Auto on A6 -05 2.7tdi vajaavetoinen
    Minut saa parhaiten kiinni puhelimella numerosta 0505300485
    Jonkinlaisen korvauksen maksan mielelläni.
    Kiitos.
    Terveisin,
    Sylvesteri Takanen
    Edit: Puhelinnumero oikeen.
    Viimeksi muokannut slai; 4.6.2019, 14:07.
      Löytyisikö Hämeenlinna-Lammi seutuvilta ketään VCDS -osaajaa, kuka osaisi koodata 2003 SEAT Cordobasta (uudempi korimalli) lukkojen SAFE-toiminnon pois päältä? Palkkiota vastaan toki. Viikon jumissa ollut etuovi aukesi yhtäkkiä, ja pitäisi saada safe pois ennen kuin se jumiutuu uudestaan.
      Yhteydenotot 044 303 kaks 1 00 tekstarilla, whatsapilla tai soittamalla!
      • Löytyisikö porin alueelta +\- 100km koodaajaa joka saisi A8 d3 keulaa hieman madallettua, luonnollisesti korvausta vastaan. O5o 4674044
        • Suonenjoella löytyy hex-v2 ja liikkuu vaikka töitten mukaan vähä millon missäki?
          • Hei :)
            Kalusto: Aito HEX-V2 (rajoittamaton) ja Audi 2x2 adapteri
            Koodaukset, vikakoodien luku ja tulkinta, anturiarvojen lukeminen yms.
            Asemapaikka: Oulu, Kuivasranta
            Yhteyttä YV/joni.piippo.1991@gmail.com
            • Moro.
              olisko lahden lähellä jollain vagcom tai vastaavaa lukijaa jolla vois ja osaisi tutkiskella 1.8t awt koneen käynti ongelmaa? Korvausta vastaan toki.
              • Heyy.
                Kuopio+lähistö kuka osais koodailla uuden mittariston toimimaan. Vanha pimeänä ja uusi lyö ajoneston päälle. Korvausta vastaan toki. Audi a4 vm00 2.5tdiq
                • Mahtaiskos jollakulla Turun lähialueille olla vehjestä, jolla pääsee kiinni tähän OBD2:n edeltäjään? Liitin on erilainen, standardista ja luettavasta nyt puhumattakaan.
                  Itse majailen Liedon keskustan tuntumassa, joten jos joku ystävällinen sielu viitsisi joku ehtoo käydä lukemassa, korvaan kyllä vaivan.
                  Viimeksi muokannut Killeri; 1.9.2019, 10:06. Perustelu: Viesti siirretty tähän ketjuun.
                  • Aito HEX-V2 löytyy Kajaanista. Koodauksia en tee rajoitetun softan takia, mutta vikakoodi jeesi onnistuu :)
                    • Aito HEX-V2, VCDS Lite, 2x2 adapteri ja iCarScan 2.0 (Audi, MB, BMW, Vw)
                      vikakoodien lukuun + nosturipaikka, pientä korvausta vastaan löytyy Nummelasta.
                      Viimeksi muokannut Matts; 13.9.2019, 19:36.
                      • Aito HEX-USB+CAN -johto ilman VIN-rajoituksia käytössä Siuntiossa. Toimii 2015 ja nuorempiin, itsellä paras osaaminen B8- ja B8.5-alustoissa, mutta internetzin avulla muutkin onnistunevat. Koodaukset, vikakoodien luku ja nollaus, akun vaihdot yms. pikahommat menevät kahvipakettivaihdantataloudella. Osaamista löytyy myös MMI:n komponenttisuojan poistamisesta (ei tietystikään VCDS:llä). YV:llä tavoittaa.
                        • Mukavaa että löytyy klubilaisia tältäkin kylältä. Aito HEX-USB+CAN -johto löytyy täältäkin Pohjois-Siuntiosta. Yleisimmät koodaukset ja koodien luvut onnistuu myös tässä lähialueilla. Eniten kokemusta vanhemmista Audeista, joten 2x2 adapteri löytyy myös. YV:llä voi tavoitella.
                          • Tuoreena hankintana löytyy aito HEX-USB+CAN ilman VIN-rajoituksia ja käy 2015 vuoteen asti. Tampereen lähiseutu ja YV:llä tavoittaa.
                              Ylöjärveltä/Tampereelta löytyy HEX V2, ilman rajoituksia ja 2x2 adapteri. Jonkin verran kokemusta koodailuista.
                              Lisäksi löytyy BMW:n INPA, ISTA, Edibas -kombo ja yleismallinen lukija.
                              • Moi!
                                Oma b6:nen antaa pirkka-lukijalla p0171, olisikohan VCDS:stä mitään apua, jos antais tarkempaa tietoa? Maffin vaihdosta ei ainakaan apua ollut. Vaikutan siis Helsingissä.
                                • Alkuperäinen kirjoittaja V3lmu Näytä viesti
                                  Hei :)
                                  Update; Tuli hommattua aito vag tacho (standart versio) http://maltchev.com/kiti/. Hommana onnistuu mittariston infon lukeminen/muuttaminen, eepromin talteenotto ja mittariston pin koodin lukeminen liittyen avaimen koodaukseen. Tällä onnistuu toistaiseksi max. vm. 2011 saakka, ilman maksullisia päivityksiä.
                                  Asemapaikka ja yhteystiedot pysyneet samana :)
                                  • Pohjois satakunnan alueella tarve vcds: lle sekä joka osaa käyttää. Pitäisi päiväajovalot koodata päälle ajovalojen kanssa. B8 a4 vm 2008 kyseessä. Huomiselle tarves joten laita yv jos huomisen aikana ehdit ja olet kankaanpäästä n. 50km etäisyydellä. Korvaus maksetaan.
                                    • Hei, olisiko uudessakaupungissa ystävällistä vikakoodinlukijaa kun tytön seatti on limb modessa ja pitäisi selvittää mikä siinä mättää ja mitä sille voisi tehdä.. YV:llä voidaan vaihdella yhteystiedot (Seat IBIZA 1.2 TSI STYLE 2011)Click image for larger version
                                      • Löytyskö Tampereen seudulta koodaus apuja. Rengaspainetunnistimen kanssa ongelmaa. Auto b7 korimallin audi.
                                          Oisko jollain vag tacho keski-suomessa,tarvis transporteriin vaihtaa mittaristo?
                                            Akku hyytyi joulunpyhinä. Akku ladattu mutta nyt herjaa ajonestoa, eikä sitä koodia saa pois akkua irti käyttämällä. Onko jollain mahdollisuus lukea vikakoodit? Auto A8 D2 2.5 Q -98. Sijainti Naantali.
                                            Vain yksi avain nyt käytettävissä. Kaukosäätö toimi
                                            auto ajossa, kiitos KimmoL
                                            Viimeksi muokannut JackRyan; 26.12.2019, 16:12. Perustelu: Koodit luettu
                                              VCDS:llä vikakoodi pois ja auto käynnistyy. Jäsenenä pääset katsomaan tästä mahdollisia auttajia: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...?n-nollaus-jne
                                              • Huomenta, löytyykö Kuopiosta VCDS apua? Alusta juoninut, vaihdoin eilen kompuran. Perä ylläällä keula tontissa. Tarviisin koodinlukuja pikaseen.
                                                Sikäli mikäli mahollista; 0440 721 556 Lari
                                                Viimeksi muokannut Jokatie; 17.1.2020, 07:16.
                                                • Löytyisikö Oulusta VCDS gurua? Tarkoitus olisi lukea autosta kaikki vikakoodit ja tutkia öljyntasoanturin toimintaa tai koodata se pois kokonaan käytöstä. Sijantina minulla olisi Limingantulli mutta voin ajella paikanpäälle. Laittele YV jos tällainen on mahdollista
                                                  • Hei :)
                                                    Update; Uusimpana ostoksena löytyy VagCanPro+k-line. Paikkakunta pysynyt samana ja yhteyttä saa vanhaan tuttuun tyyliin :)
                                                      Löytysköhän Tampereen seudulta jotakuta, kuka vaihtais A3 8P:n mittariston puhumaan englantia, kun nyt se sönköttää saksaa :D ? Korvausta vastaan tietty.
                                                        Täältä löytyisi ohjelmisto TomVi , laita yv niin sovitaan tarkemmin.
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja lare_95 Näytä viesti
                                                          Kiitokset, apu löytyi jo.
                                                            Vuosimuistutus: VCDS-apua Helsingin Kampissa.
                                                            • Onko järvenpään lähistöllä tai muualla Uudenmaan alueella kellään aikaa/kiinostusta lukea vikakoodit ja tehdä muutama koodaus pientä korvausta vastaan? Auto 2011 Audi Q5 jos kiinostusta niin nakkaa yv.
                                                              Viimeksi muokannut ovtt; 21.2.2020, 17:22.
