Löytyykö tänään Tampereelta vcds tietäjää ? pitäis tarkistaa ruiskupumpun ajotus ja ilmamassamittarin toiminta, toki myös muutkin vikakoodit olis kiva nähdä.
VCDS omistajat.
Oulun seutu. Olisko jollain VAG-TACHO tms. ohjelma jolla saa ajoneston koodin luettua autosta. Audi a8 2,5 tdi vm. 2000 kyseessä.
Löytyykö Tampereelta suuttimien arvojen ja ruiskupumpun ajoituksen tarkistajia ? myös jonkunlainen "yleistesti" kiinnostaa jos sellaisia pystyy tekemään. sähköpostilla tavottaa parhaiten tai täällä yksityisviestillä
Tolonen_Joel@hotmail.com
VCDS lainaksi Jokelaan...?
Löytyisiköhän täältä apua käynnistysongelmiin. Auto on -97 a4 abc-koneella. Autossa on DEFA varashälytin josta kaukosäätimet kadonneet aikoja sitten. Auto toiminut siltä osin kuitenkin tähän asti.
Nyt ajettu toimivana talliin jossa vaihdettu lambda-anturit ja ilmastoinnin flekti.
Remontin jälkeen ei kuitenkaan käynnisty. Kun kääntää sytytysvirran päälle alkaa bensapumpun rele naksuttamaan eikä auto käynnisty. Myöskään ecuun ei saa lukijalla yhteyttä.
Hämmennystä aiheuttaa se, että kun akun navat on pitemmän aikaa irti ja kääntää virrat päälle, ei naksutakaan. Tässä vaiheessa ecuun saa yhteyden eikä vikakoodeja ole (yleiskoodinlukijalla..). Kun starttaa niin ei käynnisty, naksutus alkaa ja yhteys ecuun katkeaa.
Olisiko tässä Jokelan(Tuusula) lähellä ketään jolla olisi tuo VCDS ja voisi sitä lainata niin saisi mahdollisesti enemmän tolkkua laitteesta?
Jos kiinnostuit niin soittele Kari 0400-920947
Mullahan oli vähän vastaavaa omassa: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...7&postcount=14 Ei tosin tullut minkään remontin yhteydessä vaan omia aikojaan.
Noiden jälkeen ecu kävi remontissa ja nyt taas liikuttaa paikasta toiseen. Eli vilkaise ekana ettei ole kosteutta ecun töpselissä ja ettei vesi pääse tekemään omia kytkentöjään.
Porista tai satakunnasta olisi hakusessa VCDS-ukko joka voisi koodata N279 venttiilin toimintaa niin että webastolla lämpenisi moottori. Auto Q7 2008.
Halukkaat pidemmältäkin voivat ilmoittautua, liikun jonkun verran ristiin rastiin.
YV tai soittoa 0407324495
Apua kaivataan
Oisko ketään kaveria jolla on vag com ohjelma?
Tarvisin apua kun auto ei käynnisty, ja vaihteisto menee vikatilaan kun vaihteen laittaa päälle käynnissä. Vikakoodi P0607.
Jos löytyy kaveri joka voi auttaa, niin soittoa 0401599269Viimeksi muokannut okkim; 8.10.2018, 08:17. Perustelu: Teksti siivottu luettavaksi. Yritä itse ensi kerralla, kiitos.
Pistän tämän tännekin, kun kaikki osaajat ei varmaankaan lue ostetaan palstaa.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=168284
Löytyisikö Oulusta VCDS osaajaa koodailemaan pieniä muutoksia B8.5 a5:seen? Hakusessa ainakin alaspäin taittuva peili pakittaessa, akun varaus MMIhin, Green menu enablointi ja start/stop disabloiduksi oletuksena. Samalla voisi tsekata, tuleeko misfireä (persdynolla tuntuu lievää pätkintää kiihdytyksissä). Pientä vaivanpalkkaa vastaan tietysti ja vaikka kahvit päälle.
YV tavoittaa.
Viikon sisään tuli taloon kaksi A4 b8 Löytyiskö Lahden alueelta halukasta koodaajaa? Automaattinen takalasin pyyhin pitäis saada pois molemmista,yms mitä herkkuja noihin nyt sitten saakaan, toisessa on myös navigointi,siihen jos jollain keinolla saisi uudemmat kartat toimimaan niin olis aika hienoo! Laakkoselta kyselin niin navin päivitys ois yli 300e
Löytyisikö Järvenpään lähistöltä halukasta koodailijaa? Korvausta vastaan tietenkin. Jotain pientä mukavaa pitäis saada. Autona 1.8tfsi a3 -15
Mittariston pyyhkäisy.
Kierrosaikalaskuri/öljyn lämpötila
Akun varausmittari
Mmi piilovalikko
Noilla varmaan pääsis alkuun.
Vähän sellainen tuntuma, ettei tuollaista löydy. Tai jos löytyy niin kertokaa mullekin.Alkuperäinen kirjoittaja Marakatti27 Näytä viestiAutona 1.8tfsi a3 -15
Akun varausmittari
Mutta onhan siellä tuon sijasta muuta enemmän ja vähemmän tarpeellista, kuten viivettä lampunpesimille, saattovalot sumuvaloihin, piipitys pois kun kuskin ovi avataan auto käynnissä, start-stop pysyvästi pois, peruutusvaloon lisää kirkkautta (ellei ole jo täysillä, riippuu vuosimallista)...
Moro...
Keneltä löytyis ns. VCDS piraattikaapelin asennustiedosto ja VAG908 kyseessä..
Mulla on itsellä ihan aito Ross Techin kaapeli ollu jo useita vuosia, mutta toi eka hankinta löytyi kaapista ja annoin sen mun serkulle...
Ei puutu kun se softa... Ja tuohon ei tietenkään käy kuin se 908 versio koska halpa kiinan kopio...
Eli löytyiskö keneltäkään tuota asennustiedostoa... Netistä en tuntunut millään sitä löytävän... :/
-Riku
Olisiko Hämeenlinnan lähistöllä ketään (100km säteellä) jolta löytyis VCDS ja haluis pienestä korvauksesta koodailla parit asiat? Parille Autofixaamollekki pistin kyselyä..
Tärkeimpänä ois et sais tuon Hidden Menun näkymään, mutta sen lisäks ois kiva saada Ambience Lightning, turvavyövaroitus pois päältä ja Cornering Lights.
Tuon akun varaustason ja öljynlämmönhän saa sieltä Hidden menusta näkyviin.
[COLOR="Red"]EDIT: Löytyikin kaveri jo, jolta saan lainaan![/COLOR]Viimeksi muokannut VilleMuilu; 26.12.2018, 23:00.
Löytyykö pk-seudulta Q5 koodaajia?
Tarvetta muutamalle mukavuutta/käytettävyyttä parantavalle koodaukselle -15 vuoden Q5:een Maksua vastaa tietty.
Täällä suunnassa tarttis jeesiä eli keneltä löytyis vielä vcds 10.6 ja haluaisi jakaa kyseisen ohjelman? Mulla löytyy kiinan kaapeli tuolle versiolle ja toimii autossa mutta tiedostoja puuttuu kun herjaa codes.datista eli ei näytä tietoja kunnolla koodeja luettaessa.
sit toinen että tilasin turhuuksissani uuden kaapelin kiinasta ja mukana tuli versio 12.12 joka näkyy rekisteröitynä täysversioksi mutta ongelmana on että piuha ei saa yhteyttä autoon (tietokone ja ohjelma tunnistaa kyllä kaapelin mutta ei autoa)..
jos joltain löytyis tuo 10.6 niin olisin kiitollinen, pääsis lukeen koodeja. Ja samalla voisin antaa ilmaiseksi tuon toisen 12.12 kaapelin ja ohjelman jollekin joka haluais kokeilla saako toimimaan sen.
