Eipä sieltä paljon vikakoodeja saa luettua jos ei virtoja saa päälle. Voisko olla että vika ei olekaan aku(i)ssa vaan jossain muualla. Olikos näissä jo akun päällä se päävirtanalli joka laukeaa esim. kolaritilanteessa?
VCDS omistajat.
Ettei olis samaa rattiakselin sähkölukko/virtalukko halvausta kuin 4äffissä, meneekö mmi/radio päälle kun avain virtalukossa?
https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-vika-ko-a6-4f
Tämmönen maininta löytyy tuolta keskustelusta:
Virtalukon/starttiauthin vikakoodin poistolla toiminta palautunee, kuten olisi palautunut ketjun aloittajallakin. Varsinainen ongelma lienee takelteleva ohjauslukkko molemmilla.
Kannattaa se akkukin mitata jos yleismittari löytyy.Viimeksi muokannut vV8m5; 28.10.2021, 22:05.
Noniin akussa ei vika vaikka oli kyllä vuoden vanha akku tyhjentynyt yhdessä yössä. Nyt siis akussa virtaa.
Virrat ei mene päälle eikä rattilukko aukea. MMI kyllä herää ja radio toimii ja penkit liikkuu. Voisiko siis liittyä asiaan kun nyt ihan viime viikon tai kahden aikana virrat pois ottaessa rattilukko on muutamia kertoja jäänyt menemättä kerrasta kiinni kun napista painanut ja joutunut toisen kerran painamaan, on siis avaimeton kulku eikä avainta tule pahemmin käytettyä. Päävirtarelettä myös ehdotettu?
Asia selvä, jatkot sitten siihen ketjuun mitä vV8m5 ehdotti: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...-vika-ko-a6-4f
Päivitellään tietoja ;)
KAIKKI MERKIT:
- Abrites AVDI; Tuetut autot ja mallit: https://abrites.com/page/vehicle-diagnostics
- Abrites AVDI adaptereita: M-B 38 Pins, M-B Sprinter 14 Pins, BMW 20 Pins + BMW K-line, Ford J1850
- CANtieCAR v4.5; Tuetut ohjelmat: http://www.tiecar.net/products.html
- VDASH - Aftermarket Volvo cars diagnostic tool; https://d5t5.com/article/volvo-change-configuration
- OBDLink MX+
FORD:
- FCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/fcom-diagnostics-coverage
- FORScan (Lifelong Extended License)
VAG:
- HEX-V2 (rajoittamaton VCDS) ja Audi 2x2 adapteri
- Vag Tacho (standart versio)
- VagCanPro+k-line (VCP+K-Line) ja VideoInMotion (VIM)
- VAG Commander K+CAN
- VAG Airbag Reset Tool
BMW:
- BimCOM; Tuetut autot ja mallit: http://www.obdtester.com/bimcom-eculist
- INPA, DIS, SSS Program, TIS, NCS Expert, WinKFP, Toolset32, E-SYS, ISTA-P ja ISTA-D
- Abrites AVDI; BN012 - Advanced coding functionality: https://abrites.com/products/bn012
- Bimmercode ja Bimmerlink
Pääsäännöllisesti vikakoodien lukua, livedataa, ominaisuuksia päälle/pois, autosta riippuen. Koitan opiskella myös sellaisia aiheita, mistä en ole vielä tietoinen, jotta tieto/taito kehittyy.
Oulun Saarelassa pidän majapaikkaani. Pystyn liikkumaan kaluston kanssa myös lähikuntien alueelle. Vieremällä (Pohjois-Savossa) tulee käytyä kerran kuukaudessa.
YV/joni.piippo.1991@gmail.com
- 1 like
Turengista löytyy AI-USB+CAN kaapeli ja VCDS. Vikakoodien luku ja erilaiset koodaukset onnistuu. Yhteydenotot 0417538132 tai jtg.palvelu@gmail.com
Haluaisiko joku koodata A5- 2014 malliin akun varauksen näytön ja öljynlämpömittarin? Auto on Hollolassa/Lahdessa. Yv tavoittaa tai TXT nol44-5260549
Alkuperäinen kirjoittaja tt__ Näytä viesti-Rovaniemeltä löytyy VCDS 2016 vuoden versio.
-lisäksi löytyy yleismallin kaikkiin merkkeihin käypä testeri.
-löytyy myös 1.8 ja 2.0tfsi moottoreiden jakopään työkalusarja
0400-358781/tuomo
Moro,
Panin sulle tekstarinki just..
Eli onko vielä tuota sulla olemassa? Tarvetta ois Roissa mulla.
JK
Ei varsinaisesti VCDS liittyvää mutta sattuisiko löytymään Vaasan lähialueilta airbag reset työkalua? Korvausta vastaan tietysti.
VCDS ei tuota 65535 koodia saanut poistettua. Potilaana mk1 TT 1.8t quattro. Kylmästartissa sytytti airbag valon ja googlettelun perusteella tuollaisella kiina reset työkalulla voisi saada nollattua. Ebayssä noita näytti olevan mutta toimitusaika sitten mitä sattuu. Privalla tavoittaa.
Huomenta! Löytyiskö pirkanmaalta/tampereelta ketään kellä ois vcds ja vähän aikaa? Tarvis kurkata tuosta autosta vähän tarkemmin tuota ecun antamaa vikakoodia (01314) Kaasuläpän sopeutus ja nopsasti vähän muutenkin tietoja? Voin ajella paikan päälle kyllä tarvittaessa. Autona, Audi A4 b6 1.8tq -04. Jonkinlaista vaivanpalkkaa tottakai hommasta saa :) täällä voi laittaa yv tai sit WA nolla-neljä-viisi 647 1470/mika
Kiirus olisi :)Viimeksi muokannut Pellenormi; 22.1.2022, 11:18.
Löytyiskö pk-seudulta joku, joka voisi koodata korvausta vastaan seuraavat pois:
- Start/stop
- takalasinpyyhkimen tihkutoiminto
noiden lisäksi jos onnistuu:
- eberin taekkaus että lämmittääkö myös moottoria
- oven pimputus kun avaa kuskin oven auto käynnissä
Autona Audi A4 2019 2.0tdi
Ovien lapsilukko vissiin, varmaan mikrokytkimet kränää. Käännä takaovista lapsilukot päälle/pois pari kertaa, josko auttaisi. Ehkä ovi kiinni välissä ja nykii kahvoista lapsilukko päällä ja pois, jos ohjain kaipaa sopivia signaaleja kaikilta mikrokytkimiltä.
Joillain vissiin vaatinut lukon vaihdon, jos ei korjaannut. Ymmärtääkseni suht helppo ja ei edes kallis toimenpide.
Löytyisikö läheltä Lahti-Kouvola -akselia pätevää henkilöä koodaamaan uutta kaukosäätöistä avainta autoon pientä korvausta vastaan? Olen jälkiasentamassa Audi A2:een kaukosäätöisen keskuslukituksen ja tarvisin ainakin yhden (ehkä toisenkin) avaimen parituksen VDCS:llä kun kyseessä on aiemmin parittamaton uusi avain.
Edit: Edelleen olisi tarvetta kaukosäätöisten avainten paritukselle VDCS:llä. Kyseessä siis kaksi 8Z0 837 231 D -avainta, jotka pitäisi ohjelmoida toimimaan autoon vaihdetun 8Z0 959 433 AC -ohjausyksikön (mukavuusmoduuli) kanssa. Vähän kauempaakin jos löytyy joku joka homman osaa tehdä niin apua saa tarjota tai neuvoa missä homman saa teetettyä kohtuullisella hinnalla.Viimeksi muokannut A2JR; 3.4.2022, 20:08.
Moi, löytyikö pk-seudulta joku koodaamaan näitä? Minuakin kiinnostaa löytää joku ohjelmoimaan autoni Audi A6 C7 3.0tdi toimintoja.
Markus
Alkuperäinen kirjoittaja Jorie87 Näytä viestiLöytyiskö pk-seudulta joku, joka voisi koodata korvausta vastaan seuraavat pois:
- Start/stop
Moro,
Löytyiskö Vaasan alueelta joku joka tulisi lukemaan vikakoodit viikonlopun aikana vaimon autosta,kyseessä A4-08 2.0tdi multitronic.
Laatikko pitänyt muutaman viikon ujellusta ja eilen meni sitten vikatilaan.
Näytössä teksti:gearbox malfunction you can continue driving (limited functionality)
Huomenta! Löytyiskö joltain tampereelta VAG-tacho tai VAG-commander? Sais kokeiltua, saisko tuosta mun Audista Pin koodin pihalle. Potilas A4 B6 -04. Uuden ecun siis asensin, piti olla immo off, mut ilmeisesti jotain häikkää, niin kokeilla josko sen saisi otettua pois tällein, ettei tarvis alkaa taas enemmän säätämään. Kiitos jo etukäteen :)
Löytyykö Kuopion seudulta vikakoodien lukua, A4 B6 / 1.8T näytti kuukausia moottorihäiriön merkkivaloa mittaristossa - välillä valo loimotti ja joskus ei. Jakoketjun kiristin hiipui ja ajoitus oli enemmän tai vähemmän pielessä, kunnes vika korjattiin. Nyt pitäisi nollata koodit, niin pääsee katsastukseen.
