Auton ajaminen lämpimään talliin pakkasilla.
    Miksei käväse paikan päällä kyselemäs jos omalla kylällä on rautakauppa.?
      Ne kokemukset mitä minulla on paikallisista K-raudoista ja muista on että ei sielläkään ole aikaa vaivautua asiakkaita auttamaan.
        K-Raudassa käyty ensimmäisenä. Sillä vierailulla ei selvinnut muuta kuin isomman mallin hinta. Täytyy ehkä kysellä vielä toisesta K-Raudasta.
        Periaatteesta en kanna rahaa sellaiseen paikkaan, mistä ei saa palvelua.
        Tämmöinen löytyi. Kolme vuotta takuutakin.
        Täällä tuo halvin taitaa olla sama laite, mitä Biltema kauppaa.
          Kävin hakemassa omaan talliini tuon isomman Gree:n. Hyvin näyttää vettä keräävän kahden auton pesun jäljiltä, eikä ikkunatkaan mene huuruun.
          Ensin kävin ohlsonnilla katsomassa 50€ halvempaa mallia, mutta K-Rautaan päästessäni ja toisen hiplauksen suorittetua, valinta oli selvä. Se 50€ hinta näkyy ja tuntuu päällepäin.
          Aika näyttää, kannattiko köyhän ostaa kalliimpi.
            Mulla on tuollainen isompi Gree hurissut ensiksi talotyömaalla ja sen jälkeen tallissa kosteaan aikaan. Poistoletku suoraan lattiakaivoon niin ei ole täyttymisongelmaakaan. Lasit ei huuruile eikä nurkissa kasva herkkusieniä - ilmeisen toimiva laite siis!
              Alkuperäinen kirjoittaja 8866 Näytä viesti
              Samanlaisen havainnon/hankinnan tein. Toimii!!
                Ensin kävin ohlsonnilla katsomassa 50? halvempaa mallia, mutta K-Rautaan päästessäni ja toisen hiplauksen suoritettua, valinta oli selvä.
                Gree tuli sitten tännekin. Ja 8866:n kirjoituksen perusteella en sitten Clas Ohlsonin kuivainta käynyt edes hipelöimässä. :)
                  Alkuperäinen kirjoittaja Antti Määttä Näytä viesti
                  Mulla lienee toi isompi Gree.
                  Ihmelaite; poistaa vettä ja lämmittää yli 100% hyötysuhteella (veden tiivistyminen on exoterminen reaktio eli vapauttaa lämpöenergiaa).
                  400W on valmistajan ilmoittama ottoteho. Mielenkiinnosta laitoin kulutusmittarin väliin ja se näyttää 200-220W välillä olevia lukemia.
                  Missäköhän tilanteessa tuo sen 400W sitten hörppää?
                  Ihan hyvä tieto kuitenkin jatkuvampaa käyttöä ajatellen.
                    Kerran ajoin, ja silloinkin tuulilasi halkesi (alkaneesta iskemästä).
                      Nostellaan aihe ylös, kohta lienee taas ajankohtaista. Olen ajattelut että voisi tollaisen isomman Greenin hommata autotalliin sähkölattialämmityksen kaveriksi. Tallissa tarkoitus pitää talvella lämpöjä 8-15 astetta. Onko nyt kevään jälkeen tullut muilta valmistajilta vastaavia markkinoille, tai Greeniltä uusia malleja?
                        Hei seis herranjumala! Tänään on vielä elokuu.
                          Aikainen lintu madon nappaa :)
                          Mutta jos talvi tulee liian aikaisin tänä vuonna niin tiedetään ketä syyttää :P
                            Sori OT:
                            Lunta vaan tupaan :) Sais quattron hyötykäyttöön =P
                              OT: Johan se tuli emännällekin syysvaatekuvastot kuukausi sitten, kohta varmaan alkavat mainostaa joulua.
                                Tiedä nyt siitä oliko kovin aikainen kysymys. Viimeyönä oli kaakonkulmalla pakkasta ja 7:30 paikkeilla +1c.
                                  Näin q-miehenä vois todeta et ei se kyl juur koskaan liian aikasin tule, sais tulla heti kesän jälkeen. Syksy ja kevät on ihan turhia vuodenaikoja... :)
                                    Joo, näinhän se on, mutta kesä sais kyllä olla vähintään 11 kuukautta pitkä.
                                      jos kesä ahdistaa, on q:ssa liian vähän tehoa?
                                        Ihmelaite; poistaa vettä ja lämmittää yli 100% hyötysuhteella (veden tiivistyminen on exoterminen reaktio eli vapauttaa lämpöenergiaa). Kaupanpäälle poistaa hajuja ilmasta.
                                        Nyt kun on jonkin verran käyttökokemuksia kertynyt isommasta mallista, niin täytyy myöskin todeta, että ihme laite.
                                        Keväällä mökillä, kun vuorokauden keskilämpötila oli nollan paikkeilla, niin Gree riitti saunan muurin lisäksi ainoaksi lämmittimeksi ja lämpö pysyi siinä 22-24´c paikkeilla.
                                        Virtamittari näytti kulutukseksi noin 260W/h.
                                        Kun huoneilma alkoi olemaan turhan kuivaa ja piti vaihtaa lämpöpatteriin, niin sillä kulutus oli 1000w/h. Toki termostaatti välissä, mutta kyllä sen sähkötaulun mittarista näki, että virrankulutusta oli sähköpatterin kanssa selkeästi enemmän.
                                        Muutaman kerran tuli myös kokeiltua niin, että kun huoneilma oli jo melko kuivaa, mutta ei halunnut vaihtaa patteriin, niin antoi kuivaimelle illalla hieman juotavaa, eli joku pesukoneesta tullut lakana toiseen huoneeseen kuivumaan, niin lämpöä piisasi, eikä kosteusprosentti laskenut liian alas.
                                        -Aamulla oli lakana kuiva ja tuoksui puhtaan raikkaalta, joka ei niin itsestään selvyys ole mökkiolosuhteissa, kun luntakin on vielä maassa ja mökki ollut kylmillään koko talven.
                                        Myös kuivuvan pyykin pesuainehöyryt Gree hävittää huoneilmasta tehokkaasti.
                                        Pesin myös keväällä Audin verhoilut höyrypesurilla, jonka jälkeen ne jäivät tietysti hieman kosteiksi. Gree yöksi puhisemaan takajalkatilaan, niin aamulla oli verhoilut rutikuivia ja auto tuoksui raikkaalta.
                                        Mökkikäytössä tehdyistä havainnoista lisättäköön vielä sellainen seikka, että kuivaimessa oleva karkea suodatin nappaa ihmeen tehokkaasti pölyä huoneilmasta. Tuosta ominaisuudesta innostuneena hankin kesäkäyttöä varten ilmanpuhdistimen ja Gree ei paljoa häviä puhdistustehossa ilmanpuhdistimelle, jos verrataan pölyn määrää huoneilmassa ja pölyä keräävien pintojen pyyhkimistarvetta.
                                        Allergiseen perheeseen koiran korvikkeeksi Gree. Illalla huolehtii, että juotavaa riittää ja aamulla käyttää sen pissalla. :)
                                          Nostetaans nyt tämä ylös, kun on lähinnä aihetta, eli tarvis Tahkon jäljiltä sulatella tuota kulkinetta. Minkäs aikaa tuo ottaa sulamiseen (puskurit ym. täynnä lunta/jäätä) esim. n. +10 asteisessa hallissa? Itsellä kun ei ole tallia, ja töissäkään ei lämpöseen tällä hetkellä saa, niin jää nuo yleiset kauppakeskusten hallit vaihtoehdoiksi.
                                            Noin 2 vrk taitaa mennä 10-15C hallissa ennenkuin lumet on poissa. Riippuen vähän siitä, miten paljon niitä on. Kannattaa siis mekaanisesti ensin poistella mitä pystyy. Jonkin verran auttaa myös painepesurilla suihkiminen (esim. huoltoaseman itsepesuhalli) jos sen jälkeen pääsee lämpimään.
                                              Kyllähän suurimmat lumet nyt normaalissa kauppareissussa sulaa, ainakin itsellä. Ihan kuivaksi ei sentään, mutta sen verran että jäät irtoaa.
                                              Niin eipä tullut mietittyä näitä kovempia pakkasia. Silloinhan hallissakin on kylmempi kun siellä on paljon jäisiä autoja.
                                              Viimeksi muokannut okkim; 14.2.2011, 14:07. Perustelu: Lisäystä
                                                Tuohon nopeuteen vaikuttaa todella paljon ulkolämpötila myös sitä kautta että -25 asteinen auto sulaa huomattavasti hitaammin kuin -5 asteinen. Epäsuorasti tuo vaikuttaa lisäksi tavallisesti parkkihallien lämpötilaan myös eli isommalla pakkasella ovat viileämpiä kun lämmitettävää on enemmän jo pelkästään sisään ajetun teräksen muodossa.
                                                Oli vähän Tahkon jälkeen tosiaan jympytystä kuvankauniissa Treser -erikoisvanteissa.
                                                  Näyttäis tuolla olevan se -15 nyt ainakin.. vanteista onneksi enimmät sai rapsuteltua jo Tahkolla, ni ei pahasti täristänyt. Sen verran vain tuli käytyä penkan puolella että puskee lokarin sisäpuolen alareunan muoveista jäätä.
                                                    Ei ole näillä keleillä juuri hyötyä parin tunnin sulattelusta ja yön ylikään ei voi jättää. Monessa kauppahallissa on pesupaikka ja sehän kyllä auttaa. Itse sain vanteet jo tahkolla onneksi suht puhtaiksi ja tais auttaa sekin että levyt oli suhinakuumat ajojen päätteeksi, jollon jäät lähti levyinä vanteen pinnasta kun pikkasen avitti.
                                                      Konalan Kauppaskeskus Ristikossa on todella lämmin parkkihalli. Käy osatoksilla, syö ja vot, auto on sulanut :)
                                                        Kiitokset vinkeistä.. täytynee katsella missä välissä tuon kerkeisi sulattelemaan. Ei montaa päivää enää viittis noita jäitä/lumia kannella mukana :)
                                                          Näin Elokuussa Risto Helsingistä :
                                                          Sori OT:
                                                          Kuis ny :-) Mut eiks nelivedon hyötykäyttö ala jo ennen lunta/pakkasia. Omalla takatuupparilla lähetenyt vähän liian usein sutimaan näissä 2-5 asteen lämpötiloissa.
                                                          [TOPIC]
                                                          Itse käytin markettien parkkihalleja aika ahkerastikin. Duunin lähellä sattu olemaan tuollainen, niin sinne auto aamulla ja iltasella poijes - kunnes otti näitä parkkimaksuja käyttöön... Ihan kohtuullisesti toimi. Parhaiten jos parkkeeraa autonsa lähelle niitä pöhistimiä.
                                                          • #59
                                                            Petteri pysyköön omalla italian hiekkalaatikolla niin me pysytään täällä suomen lumilaatikolla :)
                                                            • #60
                                                              Tänään kun katsoin vanteet läpi, niin vain kartturin puoleinen takavanne oli enää lumen täyttämä. Sillä renkaalla tuli nojattua melko voimakkaasti lumivalliin perjantaina. Nekin lumet lähti kun kävin äsken Entressessä ostoksilla. Tahkon paluumatkalla alkoi tuntua täristystä eturenkaista yli 100km/h nopeuksilla, mutta täristys hävisi muutaman ylimääräisen kiihdytyksen ja jarrutuksen avulla. Kun ei huvittanut pysähtyä mekaanisesti vanteita putsaamaan, niin ajattelin, että lämpö tehoaa yhtä hyvin.
