Hankkiako vai ei UrS4
    Alkuperäinen kirjoittaja Tuom4s Näytä viesti
    Ainakin allekirjoittaneen mittariston takaa kytkin löyty. Puhelee nykyään englantia.
    Vähän OT, mutta mistä tämän kytkimen mahtaa löytää? Pikaisella googlettamisella en onnistunut löytämään mitään vihjeitä.
      Ot linja jatkuu: Miten helpoin ottaa mittaristo irti? Voisi ihmetellä saako tuon näytön tuolta helposti irti ja onko tuo autocheck missä kunnossa...
        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...4&postcount=11
        Tuosta viestistä poiketen, tuota juttua FAQissa ei enää ole.
          Mittariston irrotus:
          1. rattiakselin suojomuovin yläpuoli irti, 2 ruuvia
          2. mittariston alareuna muovi irit, alapuolella 2 ruuvia
          3. mittariston alareunassa 3 ruuvia
          4. mittaristo oikeasta reunasta alkaen irti. Takapuolella muistaakseni 7 liitintä. Kahdessa liittimessä keskellä punainen lukitustsydeemi joka pitää ensin nostaa ylös
          Ensikertalaisen voi olla hyvä ottaa ratti ensin irti niin saa vähän enemmän tilaa.
          Autocheck kielisyysvalinta: 6 asentoinen kytkin mittariston yläreunassa. Selitykset löytyy takapinnasta.
            Kuvatuksia:
            Punaisella ympyröity on kielivalintakytkin.
            Kuvien laatu nyt on mitä on, mutta kai noista jotain saa selvää. ;)
              Itellä mittariston irroitukseen kun otti mittariston alareunassa olevan suojamuovin pois, ja 2 ruuvia mittaristosta. Ei tarvinnut koskea rattiakselin muoveihin, eikä rattiin. Minulla tosin pituussäätö rattiakselissa joten tilaa on kyllä.
                Eli joissain ursseissa on rattiakselin pituussäätökin :)
                  Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viesti
                  Harmi kun ei tullut tuota huomattua, kun tuli tuossa keväällä mittaristo purettua kadonneiden mittariston valojen takia. Kiitokset tästä, täytynee viikonloppuna purkaa taasen.
                  Btw, hyvin se ratti kiinnikkin ekakertalaiselta irtosi ;)
                    Alkuperäinen kirjoittaja ugemi
                    eikös kaikki c4s4 pelit pitäisi olla kaukosäätöisiä, vanhemmat uv mallilla ja uudemmat radiotaajuudella?
                    Ainakin '96:ssa S6:ssa on vielä telkkarinsäätimellä keskuslukon ohjaus.
                    En tiedä onko vakio vaiko lisävaruste. Vastaantulleissa '95 A6:ssa ja profiilin ässässä ratin pituussäätö löytyy.
                      Ei ole kauko-ohjaus saati rattiakseli vakiona urssissa.
                      50-100€ hinnalla saa iibeistä "kaukosäädön", tulee siinä joku sireenikin matkassa..
                        Ei taida alkupään ursseissa olla rattiakselin pituus- taikka korkeussäätöä. Ei ole ainakaan montaa tullut vastaan. Uudemmissa on tullut nähtyä useammassakin, varsinkin UrS6:ssa.
                        Jotkut hulluthan ne on tehneet tuon modifikaation vanhaan ässäänsä :)
                          Omasta -91 löytyy molemmat, pituus sekä korkeussäätö. Tiedä sitten onko joku sen siihen itse laittanut vai onko tehtaalta tullut.
                            Allekirjoittaneelta löytyy myöskin molemmat säädöt. Autohan on siis '92
                              Kai saanut säädettävää rattiakselia optiona, kuten servotronicia?
                                Onhan tuossa optiolistaa ollut huomattavasti enemmälti Euroopassa kuin rapakon toisella puolella. Urssin on saanut esimerkiksi täysin ilman ilmastointia ja sporttialustaa...
                                  No nyt on itsellänikin UrS4 pihassa ja toivottavasti pysyy vuosia. Laitoin jo lyhyen briiffauksen autosta projektit osioon.
                                  http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=81024
