S3 ostamassa
  • Varmasti aikansa kestää softavirillä. Sitten kun on kytkinrempan aika, niin pistää vaan sachin setin kiinni. Tuo jousitettu sintterikin on mukava ja massalevyllä eroa vakioon ei huomaa kuin asetelman jäykkyydestä.
    • Jaahas, nyt sitten taisi kilahtaa vanhasta pikkuässästä ahdin ja vika lähtee autosta samalla kuin auto. Yhtenä vaihtoehtona on taas 8P ässä. Aiheesta kyselinkin jo liki pari vuotta sitten, mutta vaikka melko aktiivisesti seurailin tarjontaa, niin ihan sitä omaa ei vielä osunut kohdalle. Nyt sitten on muutama päivä aikaa... Aikaisempaan verrattuna olen hyväksymässä myös s-tronicit, joista sitten heräsi kysymys, että kuinkas huolettomia tai huolellisia ne ovat olleet näissä 8P ässissä (ja R Golffeissa)?
      PS. kohta on turbovikainen 8L S3 myynnissä.
      • Onko kellään kokemusta S3 sedanin tavaratilan koosta ja lähinnä mahtuuko sinne kärrybägi ilman että tarvii puumailoja purkaa pois? Mietin vähän vaihtoa ässään ja ainakaan omaan SBQ:n mailat ja kärry ei mahdu ellei kaada osaa takapenkistä.
        • Tällainen S3 vm. 2012 ID 13154372 MLB-660 on harkinnassa seuraavaksi kulkuvälineeksi. Tarjousta odotellessa myyjä kertoi, että alusta on sitten melkoisen kova. Pari vanhempaa S3 vm. 2007 ja 2008 on tullut koeajettua ja mielestäni alusta on juurikin sopiva. Huomenna nosturilla selviää onko autossa jälkiasennettu alustan palikoita, vai onko vakio.
          Pitääkö olla huolissaan? Ei huvittaisi matkustaa satoja kilometrejä koeajamaan paukkukovaa autoa. Tietysti silloinhan voisi neuvotella hintaa, kun joutuu alustan remppaamaan.
          • Vakiokorkuiselta näyttää alusta ainakin. Itsellä oli prefl hatchbackissa parikin aftermarket alustaa, eikä yksikään kovin kova ollut. Ehkä enempi mielipidekysymys, jos myyvät normaalisti hyundaita ja fordia... Takapään alustan vaihto on sitä paitsi naurettavan helppo ja etupäässä lähinnä se tolpan alapään purkaminen teettää töitä(ei mikään mahdoton sekään). Voihan sitä pyytää myyjää ottaman kuvat alustasta, orkkis on musta, monet aftermarketit pirteämmän värisiä. Orkkiksessakin lisäksi muistaakseni joku tarra/numero iskaritolpissa, josta tunnistaa.
            • Kiitos kommentoinnista. Kuvat tuli alustasta myyjältä. Alkuperäiseltä näyttää ja niin iloisesti pintaruostetta, kuten kuuluukin tämänikäisissä. Tilanne vielä pelastettavissa kohtuuvaivalla. Eka tarjous tuli ja nyt kypsytellään pari päivää ennen vastatarjousta.
              • Onko S tronicin ominaisuus, että kun vaihteen laittaa silmään niin sen kuulee ja tuntee jarrupolkimessa? Koitin kuvata tästä jonkinlaisen videon. https://youtube.com/shorts/Ezyyb9bU7eU?feature=share Koko sen ajan on tälleen tehnyt mitä auto on minulla ollut.
                Manuaalipuolella kun ottaa rivakan kiihdytyksen ja pykältelee rattivaihteista vaihteita niin veto käy yhdessä kohtaa pois sekunnin/kaksi ja sitten taas jatkuu? Tekeekö muilla tätä? Sportilla kun kiihdyttää niin ei tätä tee. Pari kertaa olen myös huomannut tämän auton aikana että ajon aikana sisälle on tullut semmoinen käryn tms. haju kans.. En tiedä liittyykö tämä kumpaankaan edellä mainitsemistani, mutta laitoin senkin nyt tähän.
                Viimeksi muokannut japema; 9.3.2023, 21:09.
                • Olisi tuollainen s3 8v -18 kiikarissa. Autoa viritetty stage 2 (400hv) ja mietityttää kuinka hyvin tuollainen oikeasti kestää? Netistä löytyy hieman ristiriitaista tietoa.. joidenkin mielestä kestää hyvin ja toisten mielestä ei. Uskaltaako tuollaista ostaa käyttöautoksi?
                  • S3 sedan 2016 2.0 TFSI stronic
                    Tuollainen olisi nyt hankinta listalla ja kokeilin etsiä foorumilta tietoa, mutta vähän löytyi. Mitä näistä kannattaa huomioida kun käy katsomassa ja mitä plussia ja miinuksia näissä on teidän mielestä?
                    Tuollainen lähemmäksi 30k sijoitus, niin ei ihan viitsi lähteä sikaasäkissä ostamaan, niin kaikki vinkit olisi kullan tärkeitä!
                    Mukavaa viikonalkua klubilaisille! ?
                    Viimeksi muokannut Killeri; 11.11.2024, 16:31. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                    • Moro,
                      Tässä pikkuhiljaa alkaa olla audin vaihto ajankohtainen,kun automaatille tulee oikeesti tarvetta niin ajattelin kysyä täältä kummassa mallissa kenties enemmän/vähemmän harmia. Tietohan tuo yleensä myös tuskaa!
                      Neliveto automaatti hakusessa(A3,A4 avant)
                      Tuossa vr6 koneessa tuota ketjun vaihtamisia ollu jo 150tkm kieppeilla niin loppuko sen vaihto tarve jossain vuosimallissa tai siirtyykö myöhäsemmälle? Mites laatikon mekatroniikka, kun niitäkin taidettu joutua vaihtelemaan muuten kait kestävä?
                      S3 mallista saa kertoa hyviä ja huonoja puolia miksi tai miksi ei kannata? Tässä jo mainitsen,että ostajan näkökulmasta ei uudempi kuin 8P mallinen kiinosta!
                      On kait niitä 2.0tsfi mutta...
                      Viimeksi muokannut Killeri; 2.8.2025, 14:01. Perustelu: Ei allekirjoituksia, kiitos!
