Onkos kellään kokemusta lähteekö tuo tarra hyvin irti, jos sen on liimannut kalvon päälle. Vai lähteekö kalvokin mukana? Ajattelin vaan jos autoo vaihtaessa/myydessä sen siitä haluaisi poistaa.
Kerhotarran "oikeaoppinen sijoitus"
Tarra kyllä lähtee kalvon päältä rikkomatta kalvoa samalla. Varovaisesti kun ottaa niin tarrakin jää ehjäksi ja sen voi vielä halutessaan liimata toiseen paikkaan.Alkuperäinen kirjoittaja pide Näytä viestiOnkos kellään kokemusta lähteekö tuo tarra hyvin irti, jos sen on liimannut kalvon päälle. Vai lähteekö kalvokin mukana? Ajattelin vaan jos autoo vaihtaessa/myydessä sen siitä haluaisi poistaa.
Mitäs onko siintä haittaa että sen jättää kalvon alle?
Itellä tulossa tummat lasit tuohon akvaarioon mut tahtosin pitää tarran takasivussa. Välillä tulee vastaan sellasia missä laitettu kalvon päälle tarra mut sieltä se näkyy niin heikosti.
Tai onkos klubilla varastossa ulkopuolelle laitettavaa malli?
Juuri pari päivää sitten laitatin kalvot autoon ja tummentaja sanoi, että ei mielellään jätä kalvon alle mitään tarroja koska kalvo ei niihin kunnolla tartu. Takuu olisi mennyt sen lasin kohdalta siinä, jos sen olisi sinne halunnut jättää. Välttämättä se ei siellä mitään haittais, sillä kalvo kuitenkin tarttuu tarran reunojen ulkopuolelta lasiin vielä hyvän matkaa kiinni, mutta en viitsinyt ottaa riskiä.Mitäs onko siintä haittaa että sen jättää kalvon alle?
