Quattro-drinkki
  • Quattro-drinkki
    EN haulla löytänyt mitään juoma-aiheista ketjua, joten...
    Kaverin lahjaan liittyen tarvitsisi keksiä kelvollinen ja nautittava(kin) drinkki "quattro"-nimen alle. Eli drinkki, jossa neljä ainesosaa. Vähintään pari osaa alkoholitonta...
    Ehdotuksia.. oma pää tyhjä.
    Eikö se olis hyvä sellainen tuju drinksu, että menee jalat alta --> neliveto päälle. ;)
    Sori off.
      No toki sellainen käy, ja kaverin tapauksessa mitä todennnäköisintä :p...
      Tuo 2 osaa alkoholitonta vaan oli heitto, saa olla kaikki yli 50%:sia...
        Heitetäänpä ihan hatusta Quattroshotti:
        1cl Kaakaolikööriä
        1cl Minttulikööriä
        1cl Kermalikööriä
        1cl Vodkaa
        Tuolla shotilla on pitoa ja sillä mennää Quuhun asti?
        Tai sitten tällainen, Quattroslide:
        2 cl Absolut Curant
        2 cl Finlandia Cranberry tms puolukka / karpaloviinasta
        2 cl Votkaa
        Sekaan Russian Wateria
        Menee helposti mutkaan ja tulee vauhdilla ylös?
          Perus Audimiehen perjantai:
          Muutama Q-shotti, baarissa mennään tiukassa sladissa, pilkun jälkeen hakee Quattro Stagioni pitsajonosta ja lonkkatorsen päällä kotiin. Aamulla on sellainen olo et joku on päästäny jäähytinnesteet pihalle ja kussu ecuun.
          Viimeksi muokannut Shakal; 15.12.2008, 14:28.
            Juuri noin, ja vessan lattialla on vihreää hydrayliikkanestettä.
            kussu ecuun
            Tarkoitit varmaan MAF:ia? =)
              Täältä pystyy kikkailemaan eri yhdistelmillä: http://www.drinkkiklubi.com/reseptihaku/
              Löytyy esim. Nasser Nakuttaja: http://www.drinkkiklubi.com/drinkkio...nakuttaja.html
                Kuis olis Q:
                Absintti
                Pernod
                Beherovka
                vois olla mielenkiintoinen makuelämys ja varmasti menee päihi :)
                  Saiskohan tätä vielä jostain? :)
                    tämä on kans aika hyvä ja toimii
                    Red Cognac
                    3cl Cognac (esim Braastad V.S tms pehmeä ja hedelmäinen)
                    1cl metsämansikkalikööriä
                    6cl mansikkapureeta tai mansikkamehua
                    jäämurskaa/hilettä
                    halutessa voi kokeilla lisätä myös hieman raikasta ja rapeaa omenalikööriä
                      Näin pikkulauantain kunniaksi suosittelen ehdottomasti legendaarista Q'in tonicia (vai miten se nyt menikään), johon tulee juurikin neljää eri ainesosaa:
                      4cl Gin (esim. Bombay Sapphire)
                      16cl Tonic (esim. Schweppes Indian Tonic Water)
                      1 lohko tai viipale sitruunaa tai limeä
                      Jääpaloja oman maun mukaan
                        Absintti
                        Pernod
                        Beherovka
                        Eikös tuo rupea hipomaan Raidin kemiallista koostumusta? =)
                          Aika lähellä, eiköhän tuollakin taju lähe, vielä tuli mielehen et jos lisäis listaan vielä Ferned Brancan, niin olis 4 ainesosaakin kasas.
                            1 osa Fernet Branca
                            1 osa taskulämmintä täysmaitoa
                            Kiihtyvyys ja suunnanhallinta suoraan verrannollinen quattroon jäällä
                              "Taskulämmintä viskiä jossa läskinpaloja joukossa"
                                Taitaa veljeksillä olla GPS olla sekaisin taskulämpimän kanssa!
                                  Tuohon Tepon siteeraamaan "taskulämpimään..." liittyy tarina 25 vuoden takaa. Serkkupoika rupeaa jo hiljalleen leppymään siitä.
                                  Voin kertoa lisää kun joku avaa "näppärät ilkeydet"-osion.
                                    Yleensä se on makkarasoppaa!
                                      Niin no shoteista miehekkäin on varmaan edelleen:
                                      1/2 tequilaa
                                      1/2 tabascoa
                                      Jos saa pidettyä sisällään, niin en suosittele seuraavana aamuna käymään vessassa..
                                        Elvytellääs vanhaa aihetta.
                                        "Baarikaapista" löytyy yhtä sun toista mutta ei keksi mitä niistä sekoittelis. Olisiko siis hyviä ohjeita (drinkkiklubin linkin tunnen jo)
                                        Löytyviä aineita:
                                        tequilaa, giniä, vodkaa (halvinta virolaista kirkasta mitä sattui löytymään), vaaleaa rommia, jekkua, anislikööriä, sitruslikkööriä, cointreauta,
                                        Laimennuksia:
                                        Soda stream(soodaa siis) ja siihen makuina kokis, lemon/lime ja joku marja hässäkkä, maitoa, kahvia ja oikeestaan Siwakin löytyy 50m päästä eli noita saa sieltä lisää.
                                        Onko siis ehdotelmia?
                                          Ehdotus olisi että gini pakkaseen ja muutaman tunnin päästä pelkästään sitä ohuina siivuina ;)
                                            Irish coffee
                                            -4cl, Famous Grouse Whiskyä (loppuillasta loraus)
                                            -8cl, presidentti kahvia (tumma paahto)
                                            -puukepissä fariinisokeritikku
                                            -kermavaahto
                                            * hifistelyyn (suklaarouhetta päälle, tietysti audilogolla)
                                            toimii kuin neliveto lumipöperössä. olkoon tuo kermavaahto tässä sitä lunta ja fariinisokeritikku vaihkeppi :D
                                              Alkuperäinen kirjoittaja Lordof4rings Näytä viesti
                                              Ei onnistu. Ei jäädy. Mutta hyvin putoo kun niin kylmänä kaataa lasiin.
                                              Nimim. Pakkasessa Jäegermaister :)
                                                Between The Sheets. Olis sekä vaalea rommi, että Cointreau noista annetuista ainesosista. Ja toi ravistetaan, eli pääsee hifistelemään jäillä ja shakerilla. :)
                                                  Tampereen Teekkarien MoottoriKerhon tosi vanhoilla hämyillä oli resepti nimeltään "Starttipilotti". En nyt muista tarkalleen, mitä se piti sisällään mutta mahtoi olla Silver Dry Giniä, Fernet Brancaa, Jallua ja ties mitä muuta päihdytysnestettä sekaisin, taskulämpimänä ja ilman lantrinkia. Erottuu limusiiderin lipittäjät ammattimiehistä kuten quattrokuskit japsisedanien ajajista :)
                                                    Eikös se teekkarien (vaiketänenytoli) reissu mene jotenkin niin että lähdetään Tampereelta Turkuun ja isketään kiila Turun rajalle maahan. Sit mennään pomppimaan kauppatorille tasajalkaa toivoen että koko Turku lohkeaa irti manner-Suomesta.
                                                    Perillä juodaan drinkki joka menee seuraavasti:
                                                    Kuppiin kolikko pohjalle. Perään mustaa kahvia niin paljon että kolikko ei enää näy.
                                                    Sit raakaa kirkasta viinaa niin paljon että kolikko taas näkyy.
                                                    Koko keitto nautitaan luonnollisesti niin sanotusti ykkösellä.
                                                      Nielläänkö kolikko kans?
                                                        eiköhän aito nelivetodrinkki ole: http://www.drinkkiklubi.com/shottioh...kalaukaus.html
                                                        tuo jekku vain vaihtaa vahvaan Strohiin tai Pernodiin :) sit saa henkilökohtaisesti testata quattro-fiilistä :D
                                                          Turkua eivät irroita teekkarit, vaan Tampereen yliopiston ainoa osakunta: Ei-Turkulainen Osakunta (ETO).
                                                            Heikot on eväät tamppereella, vielä eivät ole onnistuneet ;)
